Question pour les gens du C++
    Ludwig1
    Salut tout le monde,
    Dans une Applic il me faut lancer des séquences de simulation Clavier et Mousse.
    Dans MSDN j'ai trouvé la fonction SendInput qui conviendrai bien.
    Voici comment l'affaire est structurée me semble t'il
    \ HARDWAREINPUT Structure
    Code:
    typedef struct tagHARDWAREINPUT {
      DWORD uMsg;
      WORD  wParamL;
      WORD  wParamH;
    } HARDWAREINPUT, *PHARDWAREINPUT;
    \ KEYBDINPUT Structure
    Code:
    typedef struct tagKEYBDINPUT {
      WORD      wVk;
      WORD      wScan;
      DWORD     dwFlags;
      DWORD     time;
      ULONG_PTR dwExtraInfo;
    } KEYBDINPUT, *PKEYBDINPUT;
    \ MOUSEINPUT Structure
    Code:
    typedef struct tagMOUSEINPUT {
      LONG      dx;
      LONG      dy;
      DWORD     mouseData;
      DWORD     dwFlags;
      DWORD     time;
    } MOUSEINPUT, *PMOUSEINPUT;
    \ INPUT Structure
    Code:
    typedef struct tagINPUT {
      DWORD type;
      union {
        MOUSEINPUT    mi;
        KEYBDINPUT    ki;
        HARDWAREINPUT hi;
    } INPUT, *PINPUT;
    Et pour finir la fonction SendInput
    Code:
    FONCTION SendInput
    UINT WINAPI SendInput(
      _In_ UINT    nInputs,		\ Le nombre de structures dans le tableau pInputs.
      _In_ LPINPUT pInputs,		\ Un tableau de structures INPUT. Chaque structure représente un événement
    				\ à insérer dans le flux d'entrée du clavier ou de la souris
      _In_ int     cbSize		\ La taille, en octets, d'une structure INPUT. Si la taille dans cbSize
    				\ n'est pas la taille d'une structure INPUT, la fonction échoue.
    Ce qui me parait un peu nébuleux, c'est le lien entre la fonction SendInput et la structure INPUT, je nevois pas bien comment on passe de l'une
    à l'autre.
    Quelqu'un pourrait 'il m'expliquer ?
    Merci par avance
    Ludwig
    PA5CAL
    Re : Question pour les gens du C++
    La fonction SendInput() attend, en second paramètre, un pointeur vers une structure INPUT (dans LPINPUT, LP signifie "Long Pointer"). En d'autres termes, il faut que tu lui fournisses l'adresse de ta structure.
    La définition de LPINPUT ne figure pas parmi celles que tu cites ici. Si la compilation ne produit pas d'erreur, alors elle se trouve ailleurs dans ton code, séparée de la définition de la structure INPUT.
    polo974
    https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=vs.85).aspx
    (ben oui, avec le lien, c'est mieux...)
    Parameters
    nInputs [in] Type: UINT
    The number of structures in the pInputs array.
    pInputs [in] Type: LPINPUT
    An array of INPUT structures. Each structure represents an event to be inserted into the keyboard or mouse input stream.
    cbSize [in] Type: int
    The size, in bytes, of an INPUT structure. If cbSize is not the size of an INPUT structure, the function fails.
    tu peux injecter plusieurs "input" dans un seul appel. donc tu passes le nombre, l'adresse du tableau et la taille de la structure.
    sinon, tu peux voir du code (pas tout à fait ok, mais avec les bonnes remarques (toutes les lires...)) par ici ou simplifié (un seul "input") par ...
    (ça existe encore, le concept FAR ? ? ?)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Aide sur le phishing(pas pour pirater les gens mais pour l'école,technologie)
    Par brahoom dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/04/2013, 22h54
  2. pour les gens de Monpellier ou région ou on peut trouver un mag pour la vente de matériel astro ?
    Par invitea97a1e94 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/12/2011, 17h00
  3. pour les gens préssés
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/08/2007, 18h46
  4. pour les gens de la belgique
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 22h57
  5. pour les gens qui s'interresse a la cosmologie...
    Par invitefe27f92b dans le forum Archives
    Dernier message: 18/08/2004, 13h37
