Transformer une str en int - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Jenny29
    Re : Transformer une str en int
    Rebonjour !
    Alors, j'ai ENCOOOORE un autre problème...
    J'avais voulu créer le mini programme pour lequel vous m'avez aidé afin de comprendre un peu mieux la façon de coder une partie d'un plus gros programme, celui d'un répertoire téléphonique. Cependant, il ne faut donc pas que je donne le numéro de la ligne du fichier texte et qu'il m'affiche celle-ci en intégralité. Il faut que mon programme recherche le nom que je lui donne dans la liste et qu'il me renvoie la ligne dans laquelle il se trouve.
    Voici mon code :
    Code:
    répertoire=open('répertoire.txt','r')
        Nom=input("Nom de la personne")
        fichier = open("répertoire.txt","r")
        for line in répertoire:
            for mot in line:
                    if mot in line:
                        print (line)
                        fichier.close()
    L'erreur qui se produit est la suivante :
    La console affiche un nombre incalculable de fois le premier Numéro puis pareil pour le 2eme, le 3 eme... et tout cela jusqu'au dernier numéro (correspondant à toutes les lignes jusqu'à la dernière)
    Pourrais tu me dire si tu trouves une erreur ou si tu penses qu'il faut que je reparte à 0 pour cette partie de mon programme (si tout est faux) ?
    pm42
    Tu as une boucle de trop : tu fais "for mot in line" puis "if mot in line".
    Donc ta boucle for prend tous les mots de la ligne puis teste s'il est dans la ligne. C'est toujours vrai.
    Sincèrement, apprends à te servir du debugger, à faire du pas à pas et à examiner les variables. C'est dans la doc et cela va te faire progresser et gagner un temps fou.
    Jenny29
    C'est bon, j'ai enfin réussi ! Merci pour ton aide, tes conseils et ton temps !
  1. [Energie] difference entre iron core transformer et ferite core transformer
    Par mattlander dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2016, 11h14
  2. Transformer 230 VAC en 0/10 VDC ?
    Par phill38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2014, 18h34
  3. Transformer du 12 v Dc en 3 V Dc
    Par fc91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2014, 10h26
  4. Transformer du 12V en 4V... Help!!!!!!!!!
    Par yann022 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/01/2012, 16h09
  5. transformer 12v en 3v
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 16h08
