Dessiner un Serpent C
    invite50455b94
    Bonjour, Je suis étudiant et je ne sais pas du tout comment résoudre cet exercice.
    Attention : je ne dois pas réaliser le jeu snake, je dois juste dessiner un serpent de taille n.
    Nom : IMG_20211006_123237.jpg
Affichages : 431
Taille : 30,6 Ko
    danyvio
    Re : Dessiner un Serpent C
    Pour dessiner un serpent, rien ne vaut le langage Python ?
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    umfred
    Déjà se faire un algorithme pour résoudre le problème (le langage vient après)
    De façon brute (dans un 1er temps), 3 lignes => 3 chaines l1, l2, l3
    au départ, l1="@", l2="", l3=""
    lecture de n
    si n=1, l2=l2+'0'
    si n=2, l2=l2+'0'; l3=l3+'0'
    si n=3, l2=l2+'0'; l3=l3+'0'; l3=l3+'0'
    si n=4, l2=l2+'0'; l3=l3+'0'; l3=l3+'0'; l3=l3+'0'
    si n=5, l2=l2+'0'; l3=l3+'0'; l3=l3+'0'; l3=l3+'0'; l2=l2+'0'
    si n=6, l2=l2+'0'; l3=l3+'0'; l3=l3+'0'; l3=l3+'0'; l2=l2+'0'; l1=l1+'0'
    si n=7, l2=l2+'0'; l3=l3+'0'; l3=l3+'0'; l3=l3+'0'; l2=l2+'0'; l1=l1+'0'; l1=l1+'0'
    etc
    ensuite, tu devrais voir une sorte de schéma qui se dessine, qui se répète régulièrement donc boucle(s) avec une certaine fréquence.
    polo974
    un truc bien pourri en C:
     Cliquez pour afficher
    (un truc marrant pour l'équipe du forum: si je prévisualise, tout disparaît de la fenêtre de saisie...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    Chenets
    je dois réaliser ce même "serpent", auriez vous gardé une trace de votre code si vous avez réussi ?
    merci.
    umfred
    Essai de suivre le raisonnement que j'ai indiqué dans ma réponse précédente pour trouver une solution.
    polo974
    Citation Envoyé par Chenets Voir le message
    merci.
    Ta demande commence par "je dois réaliser", si on se conforme à ces 3 mots assez simples à comprendre, il est clair que personne ne peut le faire à ta place.
    Ultimatom
    Bonjour !
    J'aurai personnellement répondu : "impossible de répondre à cette exercice"
    Vous donnez n = 29 et précisez que le serpent devrait ressembler exactement au serpert ci-dessus alors que le serpent ci-dessus ne possède que 23 "zéro".
    Incohérence dans les consignes de l'exercice => impossible à résoudre
    C'était facile !
    umfred
    Citation Envoyé par Ultimatom Voir le message
    Bonjour !
    C'était facile !
    peut-être que la capture est tronquée sur le dessin du serpent aussi d'une certaine façon
    MissJenny
    je dirais que l'algorithme dépend du type de "device" sur lequel on veut afficher le serpent. S'il est du type tty, c'est-à-dire que le programme affiche des lignes entières et ensuite ne peut pas modifier une ligne affichée, il faut précalculer le serpent, sinon on peut s'amuser à le dessiner pas à pas à partir de la tête.
    ArchoZaure
    Du coup, quand on a compris ça... on peut y remédier.
    Par exemple ici ce qu'on peut faire c'est de créer un tableau en mémoire qui affiche un serpent 3 de large et n de longueur.
    On le préremplit (c'est facile, vu la régularité)
    On le parcoure en partant de x=1 et y=1 en comptant le nombre de caractères, comme le suggère indirectement MissJenny, (là on peut, c'est pas un écran).
    Et on en déduit X max pour chaque ligne.
    Le xmax de chaque ligne étant la longueur qu'on va afficher ensuite en recopiant la portion correspondante du tableau.
    Dernière modification par ArchoZaure ; 06/10/2023 à 11h18.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Bonjour Archozaure, regarde les tableaux (matrice) 2d et les boucles "imbriqués" pour comprendre ta proposition...
    J'ai glissé Chef !
    pm42
    Il n'y a pas spécialement besoin de tableaux ou de boucles imbriquées.
    On peut construire chaque ligne à la volée en calculant m = n modulo 8.
    Pour la 1ère ligne, on affiche m fois " 000". Pour la seconde, m fois " 0", pour la 3ème m fois "000 "
    Après, on raffine un peu pour gérer le fait qu'on commence la 1ère ligne par un "00" pas un "000" et pour le @.
    Une autre solution est d'utiliser le fait que même en mode texte, on peut tracer où on veut sur l'écran depuis les années 70 en gros (setcursorpos en Windows, move en curses/ncurses pour Unix/Linux/MacOS).
    Ikhar84
    Bonjour pm, j'essayais de faire réfléchir Archozaure sur sa proposition, qui était plus (conceptuellement) difficile à utiliser poir un néophyte que ce qu'il semblait penser...
    J'ai glissé Chef !
    albanxiii
    Dit celui qui a posté un code juste au dessus sans que personne ne lui demande rien <smiley clown>
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    polo974
    Oui, mais code tel que celui qui donne ça en réponse à l'exo se fera massacrer...
    pm42
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Je ne répondais pas à ton message en fait mais à ce qui a été dit depuis le #10.
    Mais effectivement, tu as raison : remplir le tableau tel que décrit par Archozaure n'est pas aussi simple que ça pour un néophyte.
    D'ailleurs, les 2 qui ont posé la question sur ce fil, le 1er en 2021 puis l'autre plus récemment ne sont pas revenus
    ArchoZaure
    Je ne suis pas d'accord puisque "je suis un néophyte" (je ne programme pas en c en général).
    Mon code :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdbool.h>
    #define X_MAX 80  // Ajuster si nécessaire à la largeur réelle de l'écran en nombre de caractères
    #define Y_MAX 3
    #define LGT_MAX X_MAX * Y_MAX / 2
    int main ()
    // Index de boucle
        int i,j;
        int x,y;
    // Longueur serpent
        int n;
    // Utilisés pour le test de validité de la valeur entrée
        bool saisie;
        char sn;
    // Chaines
        char ch[Y_MAX][X_MAX];
        int dx[8] = {0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1};
        int dy[8] = {1, 1, 0, 0,-1,-1, 0 ,0};
    // Saisie longueur serpent n
        saisie = false;
        do
            printf("Saisir longueur du Serpent (");
            printf(" Valeurs autorisées 1 à %d" , LGT_MAX);
            printf(") : ");
            scanf("\n%s", &sn);
            if(sscanf(&sn,"%d", &n) == 1)
                if ((n>0) && (n<=LGT_MAX)) saisie = true;
        while (saisie == false);
    // Initialiser les 3 chaines
        for (y = 0; y<Y_MAX; y++)
            for (x = 0; x<X_MAX; x++)  ch[y][x] = ' ';
            ch[y][X_MAX-1] = '\0';
        // Corps du Serpent de longueur n
        x = 0;
        y = 0;
        j = 0;
        for (i = 1 ; i <= n ; i++)
             ch[y][x] = '0';
             x = x + dx[j];
             y = y + dy[j];
             j++;
             if (j >= 8) j = 0;
        // Tete du Serpent
        ch[0][0] = '@';
        // Affichage des 3 chaines
        for (y=0 ; y<Y_MAX ; y++) printf("%s\n", &ch[y][0]);
    Rien de bien méchant vous en conviendrez.
    Après c'est peut-être pas du grand style mais ça a l'air de fonctionner.
    Citation Envoyé par pm42
    J'avais pensé à cette "solution" mais elle ne m'a pas semblé aussi évidente que ça.
    Mais si vous pensez que c'est mieux, je veux bien voir le code.
    Citation Envoyé par polo974
    J'ai essayé de le faire tourner, mais ça n'a pas fonctionné chez moi.
    Déjà vous avez interverti un scanf avec un printf.
    Pour info, si ça intéresse ceux qui comme moi n'ont pas installé le compilateur C, j'utilise le site https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler
    Dernière modification par ArchoZaure ; 07/10/2023 à 17h26.
    polo974
    À archo, non, je n'ai pas interverti de fonction.
    Il faut juste passer le nombre en paramètre du programme.
    Donc "déjà" apprenez à lire un code avant de lancer des affirmations fausses.
  1. Dessiner sur Abaqus
    Par invite710474d4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2010, 21h57
  2. logiciel pour dessiner un algorigramme (seulement dessiner ! )
    Par inviteb6ddb86f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2009, 17h03
  3. Quel est ce serpent? (serpent du Nebraska)
    Par invite621ee2c3 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/08/2008, 01h03
  4. Dessiner des molécules
    Par invitecc7891ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2007, 17h01
