onjou.
J'ai changé d'hébergeur et depuis, impossible de lire mes fichiers php.
onjou.
onjou. Vous savez que l'époque ou le nombre de caractères par message était limité est révolue ?
Donnez donc un peu plus de contexte : quels fichiers ? hébergés en ligne ? Déplacés chez le nouveau ? déplacés comment ? "impossible de lire", c'est à dire ?
Bonjour ! (problème de clavier)
Pense à répondre aux autres questions aussi
Merci de m'avoir répondu. Tout marchait très bien chez mes précédents hébergeurs dont le dernier en date : OVH. Mais chez Godaddy, c'est souvent la galère. Les conseillers sont fort sympas mais certains assez lourds et nuls. Voici le problème en direct :
Mon site : www.fongbebenin.com Dans "grammaire", cliquez sur "Famille de mots", puis sur un mot. On vous répondra que c'est no found on the serveur.
Le chemin a été mille fois vérifié et est juste. Pendant 15 jours que j'ai cherché, la conclusion est que c'est un problème de permission sur le serveur. IA (ma secrétaire personnelle) m'a conseillé de mettre mes php en 0644, mais ça ne marche toujours pas. Je pourrais mettre mes PHP en HTML, mais ça me prendrait des mois car il y en a des milliers à retravailler.
Bonne journée.
On ne peut pas diagnostiquer. Le plus simple serait de regarder les logs du serveur et sa configuration.
Il est aussi possible que PHP ne soit pas activé.
Si c'est insoluble, changer de fournisseur est aussi une solution.
Si possible, il faudrait relancer le serveur apache de ton site pour voir.
Sinon il y a une seconde erreur, il ne semble pas y avoir de redirection vers une page type 404 (Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.)
Une recherche sur le Net tombe sur le même genre de problème et cela se ramène souvent à du php.ini, .htaccess, renommer le index.html en index.php (ce qui me laisse un peu perplexe) et parfois des caches pas vidés.
Bref, compliqué à investiguer comme ça.
J'ai déjà essayé tout ce que tu dis depuis 3 semaines. Et nombre de conseillers de godaddy ne sont pas très doués bien qu'ils aient mon cpanel en main.
qu'est ce qui a été fait pour s'assurer que les fichiers étaient bien à leur place ?
Est ce que via FTP, par exemple, on peut les télécharger, et une fois téléchargés, peut on les ouvrir ?
Sur le DD, ils peuvent s'ouvrir, mais une fois téléchargés avec Filezilla,ils ne s'ouvrent plus.
As tu vérifié que le n° de la version du nouveau serveur PHP n'est pas inférieur à la précédente ?
Sur le nouveau serveur, exécute cette commande et regarde chaque ligne renvoyée pour vérifier la compatibilité :
phpinfo();
Dernière modification par vande545 ; 26/10/2023 à 22h55. Motif: faute d'ortho
Tu peux donner un lien direct ?Mon site : www.fongbebenin.com Dans "grammaire", cliquez sur "Famille de mots", puis sur un mot. On vous répondra que c'est no found on the serveur.
Impossible de trouver un chemin Grammaire > Famille de mots
Ton site est une vraie galère en terme de navigation, et plus simplement, d'organisation du contenu !
Il faut travailler ça si tu veux des visites...
Un des buts de PHP c'est de ne pas avoir à se coltiner des milliers de pages web, elles peuvent être générées à la volées...
J'ai glissé Chef !
Merci pour vos conseil judicieux. J'ai supprimé grammaire et famille de mots. Je reprends tout à zéro tout en continuant ma formation.
Bonne journée.
