Dessiner une courbe
Dessiner une courbe
    Médiat
    Dessiner une courbe
    Le problème est le suivant :
    On dispose d'une courbe plane paramétrée d'équation avec , le but est de représenter cette courbe, à l'aide de (de l'ordre de 1000) points, mais de telle sorte que la distance entre deux points successifs soit à peu près identiques.
    La solution bourrin consiste à calculer la longueur (Length) de la courbe en calculant points (K de l'ordre de 30 ou plus).
    On suppose que la distance entre deux points successifs, dans la division fine est bien inférieure à .
    Ensuite, on recalcule les points de la division fine, mais on ne garde que :
    1. Si , on prend
    2. Si , les points tels que la longueur de la courbe soit juste supérieure ou égale à
    3. Si on prend
    Si quelqu'un a une idée pour améliorer cela, je suis preneur
    Bien sûr, je peux donner tous les détails que vous voulez.
    Je suis Charlie.
    umfred
    Re : Dessiner une courbe
    représenter la courbe où? comment ? quel langage ? quel est le souci qui te bloque? tu nous donnes juste un énoncé là, sauf erreur.
    Médiat
    Merci de votre réponse, la représentation proprement dite n'est pas un souci, le langage non plus, juste l'algorithme m'intéresse sous réserve qu'il soit plus efficace que la méthode bourrin.
    Je suis Charlie.
    polo974
    Donc on a (x,y) = f(v)
    Ou x = fx(v) et y = fy(v)
    Déjà ces fonctions sont-elles faciles à dériver ?
    Ensuite, un peu au pif, je regarderais racine(dfx2 + dfy2)
    J'ai l'impression que ça donne une info sur la "l'étirement" de la courbe en fonction de v.
    Mais c'est pas gagné (il faut à minima intégrer pour avoir la "longueur" totale).
    Et si c'est pas clair, on va dire que c'est que je suis un peu dans le flou et le confus...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Médiat
    Salut, merci
    on a (x, y) = f(v)
    Et ces fonctions ne sont pas dérivables facilement (certaines ne sont pas partout dérivables (mais elles sont continues)), c'est pour cela que j'ai posté en informatique et non en mathématiques.
    Calculer la longueur totale est relativement facile et efficace, c'est le découpage en points équidistants qui me semble très bourrin avec ma méthode et compliquée de trouver autre chose.
    Je suis Charlie.
    polo974
    Je dirais qu'il faut dichotomiser sur la longueur. Mais c'est juste une piste en mode ensomeillé...
    Je t'abandonne pour ce soir...
    Paraboloide_Hyperbolique
    J'ai trouvé l'article suivant qui traite du problème:
    https://ariel.chronotext.org/dd/defi...93adaptive.pdf
    Médiat
    et merci, c'est exactement ce qu'il me manquait !
    Je suis Charlie.
    polo974
    Sympa mais dangereux,
    Même s'ils ont échappé à sin(x) avec leur bidouille (et encore, pas à tous les coups), un truc genre sin(x) - k.sin(3.x) en choisissant bien k, et hop, ça gamelle à quasi tous les coups...
    Il faut ajouter des points intermédiaires et qu'aucun ne révèle une courbure.
    Et même avec ça, le résultat n'est pas garanti. Il sera juste un moins incertain.
    Le mieux serait de pouvoir découper la courbe en tronçons où la courbure ne s'inverse pas et où le point départ est différent du point d'arrivée.
    Médiat
    Salut polo
    Je fais mes tests avec un cercle, une épicycloïde et une hypocycloïde, et cela marche plutôt pas mal (j'utilise le test 4 : , étant le milieu de au sens du paramètre).
    Je posterai les résultats statistiques.
    Ceci dit il me reste le problème principal, que je ré-expliquerais aussi plus tard.
    Je suis Charlie.
    Je n'ai pas testé le truc. J'ai juste l'impression que l'idée tient la route (à quel point, cela reste à voir). Les techniques classiques font généralement appel à une mesure de la courbure (analytiquement ou numériquement). Comme il est spécifié par Mediat que le calcul des dérivées n'est pas une option, c'est la meilleure option que j'ai trouvée pour l'instant. Il y a peut être (surement) mieux en recherchant dans des articles publiés sous comités de lectures (encore faut-il y a avoir accès).
    polo974
    Le cercle aurait dû planter, vu que le point de départ = point d'arrivée... sauf s'il à préalablement été découpé en arcs.
    En fait, j'ai aussi chercher à transformer des Béziers (fichier SVG) en gcode, et même avec les points de contrôle, c'est pas si simple de bien faire ça...
    Sinon, le code est un peu daté (comme nous )...
    Médiat
    Un premier résultat significatif, le test porte su un simple cercle :
    Précision Temps (ms) Départ Calls Résultat Erreur
    1000000 134 1000000 1000000 6,28319159036960 1,00000074905195
    1,00E-09 0 1000 3000 6,28318272332360 0,41123345241907
    1,00E-10 1 1000 15000 6,28318514568850 0,02570210464694
    1,00E-11 2 1000 31000 6,28318526680680 0,00642552845880
    La première ligne est la division de l'intervalle en 1 000 000 d'intervalles égaux (du paramètre) les autres lignes partent d'un découpage en 1000 intervalles égaux, mais applique le test d(AM) + d(MB) - d(AB) < précision. La colonne erreur est en millionièmes.
    En particulier, la ligne 4 donne une division du temps par 130 et une erreur 40 fois plus faible par rapport à la première.
    Même chose avec une hypocycloïde à 5 rebroussements :
    1000000 140 1000000 1000000 6,40001005296980 1,57077653120674
    1,00E-09 2 1000 9800 6,39999755685660 0,38174115632450
    1,00E-10 3 1000 23236 6,39999953967080 0,07192643758369
    1,00E-11 8 1000 50976 6,39999990483600 0,01486937503681
    Je suis Charlie.
    polo974
    Heu, dans les lignes à 1000 points, c'est le temps et le nombre de call pour un segment ou pour les 1000 ?
    Le résultat, c'est bien la longueur de la courbe ?
    Comment sur un cercle pourrait-on avoir une meilleure précision avec une subdivision plus faible (tant qu'on ne dépend pas de la précision des doubles).
    Médiat
    C'est le temps pour toute la courbe (donc les 1000 segments de départ).
    Je ne comprends pas la dernière remarque, il n'y a que pour les droites que la subdivision n'est pas pertinente
    Je suis Charlie.
    polo974
    J'ai l'impression que pour la première ligne (à 1 millions de points), l'erreur est plus importante, donc ça doit découler des problèmes d'arrondi en double.
    Les doubles ne sont pas des réels, mais des approximations de ces derniers, c'est le gros piège des doubles en informatique.
    C'est par exemple pour ça qu'on ne cumule pas les produits matriciels pour une animation 3D, les pauvres matrices se déforment de façon trop visible.
    Médiat
    On a quand même 14 décimales, au pire, on devrait avoir une erreur de l'ordre de 1.E-08, alors qu'elle est de l'ordre de 1E-05
    Je suis Charlie.
    polo974
    Arrow Re : Dessiner une courbe
    Chaque addition apporte un bruit d'un demi bit max en + ou en - du nombre le plus grand (en module)).
    Il faudrait donc déjà veiller à sommer de façon arborescente plutôt que faire une intégration.
    (En double 1010 + 10-10 donne 1010)
    Ensuite, l'erreur finale est une somme d'erreurs, et donc peut très bien être positive avec 1000000 point et négative avec 1234567 points (juste un exemple) ou quasi nul avec 987654 points, tout dépend de ce qui est sommé (de l'erreur de chaque nombre sommé et de celle résultante de la somme, et vu d'aussi loin, c'est juste du bruit...)
    Et en fait, on chipote sur le cas qu'on veut de toute façon éviter...
    Dernière modification par polo974 ; 13/01/2024 à 16h32.
    Médiat
    Pour revenir sur la question de fond (les échanges précédents ont été très utiles), vous trouverez ci-dessous deux images, l'une calculée en divisant le paramètre en 40 segments égaux (parameter.jpg) et l'autre en divisant la longueur en 40 segments égaux (length.jpg), la courbe en question est celle que l'on voit à l'extrême gauche (et à l'extrême droite) de chaque image. L'image Length.jpg a été obtenue à l'aide de l'algorithme "bourrin" décrit dans mon premier message, et qui est le point important, même si le document fourni par paraboloide_hyperbolique m'a déjà beaucoup aidé.
    Je suis Charlie.
    D'après ce que je vois/comprend, il s'agit d'une surface de révolution. Ne serait-il pas plutôt envisageable de recourir à une surface de type NURBS ? (Approximer la courbe génératrice à la précision voulue en la faisant passer par quelques points de la fonction f(v)*, puis générer une surface de révolution**)
    *Il existe des algorithmes pour cela.
    **Procédure assez standard.
    Médiat
    C'est bien une surface de révolution (dans un sens généralisé, la directrice pouvant suivre une courbe fermée quelconque et pas uniquement un cercle).
    Je ne vois pas en quoi des NURBS peuvent résoudre mon souci ?
    Je suis Charlie.
    Les NURBS peuvent approximer ce genre de surfaces (appelées "surfaces profilées"). Reste à voir si cela pourrait te convenir.
    Voir par exemple à partir de la page 29 du cours suivant:
    https://www.cgeo.uliege.be/CAO/CAD_06.pdf
    Dernière modification par Paraboloide_Hyperbolique ; 14/01/2024 à 11h50. Motif: Correction balise.
    Médiat
    Je n'ai pas de problème pour dessiner la surface, comme le montre les deux figures ci-dessus, par contre, on voit bien sur la deuxième image que la distance entre deux lignes horizontale est très variable, alors que sur l'image 1, cette distance est à peu près constante (aux erreurs de parallaxe prêt), cette image est obtenue avec la méthode bourrin qui ne me plait pas beaucoup, et j'aimerais aussi améliorer la précision sans exploser les performances.
    Je suis Charlie.
  1. Courbe caractéristique de la pompe vs courbe de réseau
    Par engineer01 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2015, 14h28
  2. Détermination de courbe stress-strain (courbe de traction)
    Par Shinycastle dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2012, 13h48
  3. dessiner la courbe d'une parabole solaire
    Par Eric DUPONT dans le forum Technologies
    Réponses: 53
    Dernier message: 25/01/2011, 18h16
  4. Dessiner une courbe 3D à partir d'une liste de points
    Par Solitonique dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2009, 21h53
  5. logiciel pour dessiner un algorigramme (seulement dessiner ! )
    Par ptifefe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2009, 16h03
