Fonction lambda sous python
    kaderben
    Le code ci-dessous calcule l'aire sous une courbe par méthode monté carlo.
    L'appel de la fonction fonc(x**2,1000,2,3) rend une erreur :soit 'x' non définie soit 'a' non défini et ainsi de suite.
    Comment coder la fonction lambda ?
    Code:
    from random import *
    from math import*
    import math
    def fonc(expression,n,a,b):
        s=0
        for i in range(0,n):
            x=random()*a
            y=random()*b
            if y<=expression(x):
                s=s+1
    print("s=",a*b*s/n)
    fonc(lambda x:(x**2,1000,2,3)
    Merci d'avance.
    Dernière modification par JPL ; 29/02/2024 à 15h34. Motif: ajout de la balise Code pour garder l’indentation
    umfred
    Re : Fonction lambda sous python
    Tu as testé la ligne que tu proposes à la fin ?
    kaderben
    A partir de la console, je tape: fonc(x**2,1000,2,3) et ça marche pas.
    umfred
    je parle de ta dernière ligne ............
    Code:
    fonc(lambda x : x**2,1000,2,3)
    PS: et quand tu insères du code, surtout en python où l'indentation est essentiel, utilises les balises prévues pour le code (bouton # du mode avancé, ou [ code ] .....[/ code ] (sans les espaces); ça rendra le code plus lisible
    kaderben
    Oui, je fais attention à l'indentation si non ça bloque.
    Comment tester la ligne: fonc(lambda x : x**2,1000,2,3) ?
    Je pense que je ne définie pas bien la fonction lambda, et c'est pour ça que je demande de l'aide.
    pm42
    Citation Envoyé par kaderben Voir le message
    Outre ce que vient de dire umfred sur les balises QUOTE, que ça ne marche pas est normal : tu ne passes pas une lambda en écrivant comme ça mais une expression x**2 avec une variable x non définie.
    umfred
    Euh comment tu sais que ton code ne marche pas ? ... pareil, tu copies la ligne d'instruction dans ton script/interpréteur python ...
    Sinon, je pense qu'il s'agit de la même personne que sur ce sujet de developpez.net https://www.developpez.net/forums/d2...n-sous-python/
    Sujet sur lequel la réponse a déjà été donné aussi en fait.
  1. Quel est le sous-jacent fort de la théorie de la Constante Lambda ?
    Par Daniel1958 dans le forum Discussions libres
    Dernier message: 10/07/2023, 06h51
  2. communication i2c via un ADC sous python
    Par docEmmettBrown dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 14h07
  3. Exo infernal sous Python 3.4
    Par Malyw dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/04/2015, 19h50
  4. Programmation sous python
    Par atolip dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 45
    Dernier message: 15/05/2013, 11h13
  5. Python sous Mac
    Par Lefebvre-Corentin dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/09/2011, 19h02
