Exploiter un programme écrit en C sur un site web
    Matlabo
    J'ai écrit un programme en C qui fait de la stéganographie et là je veux l'utiliser sur un site web (où en gros les utilisateurs pourront hides des trucs dans des images).
    J'ai en gros trouvé deux solutions, soit le compiler en utilisant webassembly soit utilisé un serveur web.
    Donc si y aurait quelqu'un parmi vous qui pourrait m'expliquer rapidement comment faire en sorte que mon code puisse se faire compiler par Emscripten ou bien comment set up un serveur web rapidement. (je suis un peu serré dans le temps)
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Ecploiter un programme écris en C sur un site web
    Si t'es un peu "serré dans le temps" le format forum est sûrement le média le moins adapté...
    Le plus rapide pour mettre en service ton appli sur un serveur web reste de le réécrire en PHP (syntaxe assez proche du C pour que la logique ne change pas), en y ajoutant la partie upload d'image, traitement, puis mise à disposition comme fichier à télécharger.
    Le plus dur à gérer restera la partie secure....
    Edit : je vois que tu reviens rarement sur les discussions que tu crées. Tant pis...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 16/03/2024 à 19h52.
    J'ai glissé Chef !
    Matlabo
    Mais le principe c'est justement de le garder en C
    (dans la plus part du temps si quand même)
    Henrix
    Je me demande ce qu'on peut cacher dans une image, à part du texte ?
    MissJenny
    les ordinateurs ne font pas bien la différence entre textes, images et autre chose, ils ne voient que des zéros et des uns.
    pm42
    Citation Envoyé par Henrix Voir le message
    Pour compléter le message de MissJenny, il ne s'agit de cacher du texte que l'oeil humain va voir mais de modifier légèrement certains pixels pour coder de l'information, n'importe quoi effectivement.
    Il faut une clé pour retrouver les pixels modifiés et décodés.
    C'est donc à la fois un mécanisme de cryptage mais aussi une façon de dissimuler qu'on envoie de l'information sensible.
    Envoyer un message crypté, c'est déjà donner une information en soi à quelqu'un qui écoute même s'il ne décode pas.
    Petit scénario simpliste genre mauvais film pour illustrer : un espion en territoire ennemi veut envoyer de l'information qu'il a collectée. En clair, c'est inimaginable. En crypté, il prend le risque que la surveillance détecte ce qu'il fait.
    Par contre, il peut poster des photos de chats sur Facebook qui contiennent l'information.
    CM63
    Il me semble que le plus simple serait de réécrire le code en Javascript et de l'envoyer sur le client. En principe il n'y a aucun secret dans le code, tout le secret est dans la clef. Si ce n'est pas le cas, ben il faudrait, c'est la base de la sécu.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    pm42
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Pourquoi faire ça puisqu'il a déjà le code en C et peut le compiler en webassembly et donc soit l'envoyer sur le client soit le faire tourner sur le serveur ?
    Son problème semble plus être autour de la programmation Web et de dire sur quoi il veut faire tourner ça, etc.
    Parce que sinon, c'est très simple : il monte un serveur Linux sur lequel il y a le site Web qui gère les pages utilisateurs.
    Dans l'une de ces pages, l'utilisateur rentre ce qu'il veut cacher, l'image à utiliser je suppose et appuie sur un bouton.
    Ce bouton déclenche un petit script javascript qui envoie le texte et l'image via un POST sur une url en localhost et un port non visible de l'extérieur.
    Ce port est écouté par un serveur REST en C qui lit, appelle le code qu'il a déjà et renvoie.
    On peut faire plein de variantes de cette solution : pas de REST mais du bête socket, ne pas faire un service spécial pour le code C mais l'intégrer directement dans le serveur Web avec un truc genre nginx-c-function, etc.
    Le sujet n'est pas la difficulté en soi mais ce que le primo-posteur maitrise et pour le moment, ce n'est pas clair du tout.
    Henrix
    Peut-on cacher un exécutable avec ses dépendances et qu'il soit fonctionnel à la sortie ?
    pm42
    Le problème est le ratio entre la taille du message et celle de l'image qui ne doit pas être trop grand. Mais sur le principe, on peut mettre n'importe quoi.
    Gyrocompas
    Il y a fort longtemps, j'avais découvert une application ( + source) qui permettait de placer des datas (Ko !) dans les espaces inutilisés d'une image en jpeg.
    Le cas semble traité par les anti-virus.
    Récemment j'ai eu de grosses difficultés à recevoir un texte important.
    Il a été refusé car il comportait une image avec certainement une séquence ressemblant à un virus de sa bibliothèque.
    pm42
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Cela n'a strictement rien à voir avec ce dont on parle ici.
    Ikhar84
    @pm42 et @jpl ce sont les meilleures réponses à la demande de Matlabo : webAssembly + JavaScript mais si Matlabo n'a pas déjà réussi, vu la relative simplicité et la clarté de la doc, je pense que son problème réside dans le côté web, la récupération de l'image (upload, distant ou local), puis la mise à disposition de l'image à son module écrit en C.
    En clair l'interface utilisateur et la "connexion" entre l'interface web et son module...
    D'autre part, l'interêt du C/C++ en natif est perdu (en grande partie) ici : la rapidité du traitement.
    Réécrire son algo en JS ou PHP (plus "simple") devrait être envisagé, à mon humble avis, ne serait-ce que d'un point de vue purement pédagogique... ce devrait être une (relative) formalité vue la proximité des langages (pour le domaine "métier" ici : accèder aux données d'un fichier en mode binaire et les modifier, la partie stégano devrait être quasi identique...)
    J'ai glissé Chef !
    Gyrocompas
    Bjr
    Le demandeur : les utilisateurs pourront hides des trucs dans des images
    Wiki : La stéganographie est un domaine où l'on cherche à dissimuler discrètement de l'information dans un media de couverture
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Euh... je n’ai rien dit !
    polo974
    Re : Exploiter un programme écris en C sur un site web
    Faire le traitement côté client évite l'upload puis de download de l'image. Ce qui rend assez trivial le côté serveur (une "bête" page statique suffit).
    Et en plus, la donnée "sensible" ne se promène pas sur le web.
    Exemple simple avec Emscripten:
    https://developer.mozilla.org/en-US/...mbly/C_to_Wasm
    D'un autre côté monter un serveur dynamique, c'est aussi instructif...
    Maintenant, où en est le demandeur dans son choix et les soucis possiblement rencontrés ???
    Jusqu'ici tout va bien...
    f6exb
    Mais tu n'en penses pas moins.
    Ikhar84
    @JPL... ah désolé ! C'était CM63 !
    J'ai écris sans lire les pseudos ! Pour changer !
    @Polo :
    Quand je parles d'upload, c'est au sens large, genre le contrôle utilisateur web File. Même s'il n'y a pas nécessairement de données "postées" sur un serveur local ou distant...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 17/03/2024 à 18h57.
    J'ai glissé Chef !
    polo974
    Re : Exploiter un programme écrit en C sur un site web
    C'est vrai que bosser sur un fichier en local depuis un browser, ce n'est pas direct (et heureusement).
    Ce qui manque ici, c'est un retour de Matlabo sur la voie qu'il veut emprunter...
    pm42
    Oui. Sauf à savoir quel est exactement le besoin et les obstacles, c'est difficile de donner une aide précise.
    On va voir si la remarque d'Ikhar84 dans sa 1ère réponse sur le faible taux de retour s'applique ici.
    Gyrocompas
    D'après le principe retenu, faire circuler des informations sous un format évitant de s'y intéresser.
    Des moyens de cryptage puissants existent, pourquoi ne pas les utiliser ?
    J'ai cru comprendre que c'était interdit, tandis que la même chose dans une image...
    pm42
    C'est gentil de m'expliquer ce que j'ai détaillé plus haut en n'ayant pas compris la question que polo974 et moi-même posions : quel est exactement le besoin du primo-posteur en terme de conseils parce que pour le moment, on ne sait pas ce dont il dispose comme compétences et outils ni quelle forme exacte la solution qu'il veut implémenter devrait avoir.
    Tu as mal compris.
    Henrix
    Qui irait imaginer sans le savoir qu'un texte est caché dans cette mage
    Et ce n'est pas de la stéganographie
    Qui trouvera le texte ? (c'est facile)
    Nom : 82.jpg
Affichages : 158
Taille : 6,9 Ko
  1. Mon programme écrit en langage C ne renvoi pas à l'état initial
    Par invitebd6e5c56 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/11/2020, 09h18
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2012, 19h21
  3. convertir un programme ecrit en en assembleur "pic"
    Par invite86c6a0a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 00h39
  4. PROGRAMME ecrit en c sur DOS convertit en windows
    Par invitec1a727b3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2009, 12h18
  5. personaliser un programme ecrit en c++
    Par invitebb9cad60 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/11/2006, 21h57
