  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 45
[TERMINE] Construire un ICD2-Like USB [Mkala]
  1. 7adidoo
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    31
    Messages
    2
    Re : [TERMINE] Construire un ICD2-Like USB [Mkala]
    ok mais avez vous le branchement exacte des fils du RJ12 avec le pic (en fait les different pic supporter )
    • Publicité
  2. 7adidoo
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    31
    Messages
    2
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    mais c'est un programmateur/debugger in system. Il faut connecter ta cible sur le RJ12 avec une nappe.
    ok mais quel type de
    nappe
  3. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    29
    Messages
    590
    J'aimerais faire ce programmateur! Mais j'ai tout de même une petite question : Comment connait on le VPP des différents PICs? J'ai cherché partout dans le datasheet et je ne l'ai pas trouvé. J'utilise un 18F66J60.
    Merci A++
  4. vince_007
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Toulouse
    Messages
    38
    Citation Envoyé par K-my Voir le message
    À l’aide programmer des 18f avec le clone icd2 sans alimentation
    J’ai un clone icd2 sans alimentation il m’est impossible de programmer un pic18f4620.
    Mon pic start plus est alimenté en 9 volt part un petit transfo et je programme très bien ou avec mon JDM sur un port série pc qui lui débite une tension de -12 à +12 ce qui est normal pour un port série.
    Un port USB donne du 5V du coup mon clone ICD2 ne donne aussi que du 5v je pense que c un peu faible pour pouvoir programmer mon pic.
    Alors j’ai branchée une alimentation sur le montage de 10 volt la aussi rien pas possible de programmer mon pic.
    Je ne c plus quoi faire pour y arrivée. J’ai besoin de ce clone ICD2 pour pouvoir débugger et programmer sur mon portable étant donnée que je n’ai pas de véritable port série sur mon pc me permettant d’employer un JDM.
    J'ai un ICD2 de ce genre, acheté sur Ebay et il programme exactement les mêmes PIC que le vrai ICD2.
    Ce programmateur génère la tension Vpp (13V) à l'aide d'un petit convertisseur DC/DC à partir du +5V. Sur la photo, le convertisseur se trouve en bas à gauche, c'est le circuit marqué HTC, avec la diode, la self vertical et les condensateurs.
    Si ce programmateur ne voit pas votre PIC, c'est qu'il est mal connecté. Verifier qu'il y a bien une résistance de 4K7 entre le +5V et la pin MCLR du PIC et surtout pas de condensateur.
    Verifier que les pins RB6 et RB7 du PIC ne possède pas de résistance au VCC ou à la masse, et pas de condensateurs.
    Bon courage mais les programmateurs ICD2 d'Ebay marche super bien pour pas cher : )
  5. xouiram
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    167
    Quand ICD2 est connecté, on peut le lire dans la fenêtre Programmer=-->Setting...
    Quand je serai au bureau lundi, je pourrais vous le donner, Je n'ai pas en main mon ICD2.
    • Publicité
  6. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Citation Envoyé par Platipu$ Voir le message
    je suis assez intéressé par ce montage, mon PC ne possé dant pas de liaison RS232, j'utilise un "vieux nanard" récupéré pour programmer mes PIC.
    Ma seule question est la suivante : Comment programmer le PIC16F876(A) en boitier CMS sans frais sachant que je ne me mettrais pas aux cms avant un bout de temps (et ptète jamais, lol)?
    Merci de votre aide,
    Mikaël.
    Une solution qui ne coûte pas cher si tant est que tu disposes d'une machine à insoler... ou que tu demandes gentiment dans la rubrique "offres de services" du forum à nos amis.
    Tu fais un bout de circuit imprimé avec l'empreinte CMS du composant et tu mets une empreinte DIL correspondante à laquelle tu relies par des pistes de cuivre les pattes du composant CMS.
    Ensuite tu soudes sur les pastilles du DIL une barette droite de chaque coté, qui te permettra d'être à l'entraxe et de rentrer dans le support à insertion nulle de ton programmateur.
    Une fois programmé, il te suffit de déssouder ton CMS et de le ressouder sur le circuit définitif.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  7. 7ider5
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    nancy
    Âge
    30
    Messages
    49
    Je cherche désespérément le FT232RL, voila mon avancement :
    - On-Line store de chez FTDIchip : N’envoient qu’en Angleterre ??
    - saelig.com : N’envoient qu’aux USA ??
    - Parallax : $79 de frais de ports !!
    - Soudez.be : Jamais de stock
    - Lextronix : 6,50€ le composant, chero chero
    Alors je voudrais savoir si vous savez où je peux en acheter 3-4 sans devoir vendre un rein.
    Pierre
  8. jum0034
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    38
    Messages
    144
    salut,
    j ai fabriqué l'icd2 like ,et j ai un souci car mplab ne reconnait pas mon prog , il me dit :
    ICDWarn0034: Please ensure that your system's serial FIFO buffers are disabled.
    j ai essayé de modifier dans les registres, ForceFifoEnable a "0" ,mais rien de plus .
    je suis donc bloqué pour l'instant .
  9. jum0034
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    38
    Messages
    144
    personne n a déjà eu se problème ? (voir post du dessus)
    je suis bien sur le com 2 , mon pic 16F876 20/SO est bien programmé avec la version normal ,mon quartz oscille bien a 20 Mhz ,les signaux rs232 arrive bien sur mon pic, mais lui ne transmet rien et la patte reset est bien a 1 quand Mplab 7.60 essaye de se connecter.
    mais on m 'a dit de désactiver les buffers FIFO , mais il n 'y a pas l'option pour le désactiver dans les paramètre avancé du port com ,
    comment puis-je savoir si mon pic et bien programmé , est ce que la led busy doit clignoter une fois quand on l'alimente , enfin chez pas , un truc comme sa.
  10. jum0034
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    38
    Messages
    144
    Dernière modification par jum0034 ; 02/03/2009 à 18h31.
  11. jum0034
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    38
    Messages
    144
    si vous avez une idée?
  12. Mkala
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Suisse
    Âge
    34
    Messages
    265
    Après une longue absence, je remarque des questions en suspends
    jum0034 > on avait échangé plusieurs mails il me semble, ton programmeur fonctionnait tu peux me confirmer ? (ou je confonds) tu as des photos de ton ICD a publier ?
  13. maskwin
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    33
    Messages
    7
    slt tous le monde pouver me dire comment brancher le cable rj12 avec le pic 16f677 merci
  14. Mkala
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Suisse
    Âge
    34
    Messages
    265
    Salut !
    Sur le schéma sur mon site tu as le pinning :
    http://chapslab.com/articles/icd2/ic..._schematic.png
    Si jamais sur le net il y a aussi des images, c'est parfois plus pratique :
    Et apres suivant la datasheet de ton PIC tu relies au signaux correspondants (PGC, PGD, Vpp, GND et VCC)
  15. maskwin
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    33
    Messages
    7
    Merci bcp pour ton aide sa fait plaisir
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. MPLAB et l'ICD2-Like de Mkala
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2011, 13h09
  2. [TERMINE] Interface USB->Série à 2 composants[Monnoliv]
    Par monnoliv dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2011, 18h06
  3. Constuire un ICD2 USB
    Par Mkala dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 11h16
  4. Mplab Icd2
    Par naru40000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 20h26
