Réalisation circuits imprimés puis Questions et réponses - Page 5
Affichage des résultats 121 à 123 sur 123
Mode arborescent
    A lire les différents messages ,il apparait que les nouveaux venus et néophytes ont quelques
    incertitudes pour la réalisation de circuits imprimés
    Voici, par la photo, la méthode que j'utilise au niveau de réalisation amateur.
    Faut disposer d'une insoleuse , de plaques époxy (ou autre substrat) présensibilisées, bien sur du typon et
    enfin des produits chimiques (soude et perchlo).
    Voiçi la description de mon insoleuse.
    2 tubes de 15 watts espacés de 7 cms , distance à la plaque verre, 7 cms aussi.
    Dans ces conditions la durée d'exposition du typon aux UV est de l'ordre de 1 minute et 40 secondes.
    Avant de vous lancer dans la réalisation de "grands" circuits et pour éviter de gaspiller de l'époxy, il est fortement RECOMMANDE de faire quelques essais
    de durée de temps d'exposition sur des bouts de circuits de 2 à 3 cms de coté.
    Bien sur il faudra aussi révéler ces échantillons jusqu'à la phase finale (soude et perchlo).
    Vous déterminerez ainsi les BONS temps d'exposition pour votre matériel.
    Photos 01 et 03:
    Aprés découpe aux dimensions du typon, le circuit est débarassé de son film de protection.
    Cette opération est à faire juste au moment de l'insolation.
    Photo 06:
    La partie photosensible du circuit est appliquée sur le typon.
    On fera en sorte , lors de l'impression du typon que la partie "encrée", se trouve en contact avec la partie
    photo sensible.On évite ainsi une surépaisseur
    du au transparent (calque).Les contours du circuit s'en retrouve plus net.
    Photo 07:
    L'insolation proprement dite.
    Photo 09:
    La matériel de révélation: soude, perchlo, gants, coton, etc..
    Mettre de vieux vêtement de préférence.
    Photo 10:
    Préparation de la soude dans une petite tasse.Un volume de soude pour 10 à 12 volume d'eau.
    Photo 11:
    A l'aide d'une boule de coton, on passe le mélange soude/eau sur le circuit.
    Photo 17:
    Quelques SECONDES (faut moins de 10 secondes) plus tard on voit apparaitre
    le circuit. Rincage immédiat à l'eau claire.
    Photo 18:
    Préparation d'eau chaude pour bain marie du perchlo.
    Photo19:
    L'eau chaude ( bouillante) est versée dans un bac.
    Photo 20:
    Le récipient (bol) qui va servir à recevoir le perchlo.
    Photo 21:
    Le perchlo est réchauffé au bain marie par l'eau bouillante.
    Photo 23:
    Meme opération qu'avec la soude, on badigonne (coton)
    le circuit avec du perchlo. Là il va falloir y passer une dizaine de minutes
    pour voir apparaitre le circuit.L'on s'arréte bien entendu lorsque tout
    le cuivre a disparu. Le fait de badigeonner le circuit permet de controler
    visuellement l'avancement de l'attaque du perchlo.
    Photo 25
    Le ciruit totalement débarassé de son cuivre.Il reste le vernis sur les
    pistes.
    Photo 30:
    Un coup d'acétone et hop de vernis a disparu.
    Reste plus qu'a passer à la réalisation des trous !!!!
    Pour terminer, lorsque vous dessinner vos circuits et si la densité des pistes ne l'exige pas, faites des pistes larges
    (1.5 à 2 mm ou plus), gardez au MAXIMUM le
    plus possible de surface de masse.Vous économiserez ainsi du perchlo (moins de cuivre à enlever) et c'est
    aussi (plan de masse) un gage de stabilité de votre montage.
    Bonne réalisation de vos circuits.
    NOTA:Vous pouvez poser des questions, à la suite du même fil. J'y répondrai au fur et à mesure des demandes.
    Dernière modification par gienas ; 21/11/2006 à 18h59. Motif: nota allégé
  1. réalisation circuits imprimés sérigraphiés
    Par invite7ca68780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 08h27
  2. réalisation de circuits imprimés
    Par invite7c82fab8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 17h07
  3. réalisation des circuits imprimés
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/09/2009, 18h18
  4. Réalisation de Circuits Imprimés
    Par invite7399a8aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 14h33
