réalisation des circuits imprimés
    roro1111
    Arrow réalisation des circuits imprimés
    1- à votre avis pour le copiage d'un shema sur un transparent à l'aide d'une imprimante, lequel parmis ces 2 papiers est le meilleur et preferez vous: le calque ou bien le papier transparent en nylon?
    Moi je pense que le calque puisqu'il absorbe l'encre plus meilleur qu'un papier en nylon meme si cette papier est plus transparent que le papier calque n'est ce pas?
    2- le phenomene d'avoir le shema sur la plaque photosensible du cuivre en utilisant des lampes UVs ou autre, il est necessaire de faire ce travail là à l'obscurité et dans le noir pour n'attaquer pas la plaque photosensible pu bien dans une chamber d'éclairage normale avec une rapidité dans le travail est suffisant ??
    3- quelle est la concentration normale du soude et de l'acide ( perchlorure de fer )pour la realisation des circuits imprimés?
    calimero20039
    Re : réalisation des circuits imprimés
    Salut.
    1-Si tu utilises du calque, le temps d'insolation sera plus long, après je ne pense pas que tu auras une grande différence entre les deux papiers. Moi j'utilise du papier transparent speciale pour imprimante Jet Encre et pas de soucis..
    2-Pas de problème pour la lumière, ce n'est pas quelques secondes sous une lampe qui vont insolé la carte. Ceci dit pas la peine non plus de le faire en plein soleil.
    3-Je ne sais pas si tu comptes réaliser ton perchlo tout seul mais sache que ca coute rien. Ut regarde chez conrad, ou farnell. Tu trouvera des bouteiles de 1L à 10euros ou meme des sachets à 2 euros.....
    Bonne chance
    lespetitspieds
    Fais attention au calque, il y a une face brillante et pas l'autre, il y a une des face ou l'encre (imprimante jet d'encre ) a tendance à baver.
    Effectivement ta plaque photosensible ne craint rien à la lumiere du jour, il faut vraiment des UVs intenses pour que ca réagisse, mais bon, ne traine pas quand meme.
    Pour le perclorure de fer III, prend le tout pret en granules, c'est ce qu'il y a de plus pratique et ca a une bonne longevité ( attention au recipiant )
    Pour le revelateur c'est pareil, ca se trouve sous forme d'une poudre blanche a diluer dans de l'eau, mais la ca tient moins longtemps.
    Bon courage...
    roro1111
    bonjour à tout le monde
    est ce qu'il est necessaire de chauffer la soude comme dans le cas du perchlorure de fer ( acide) ou non et non on peut travailler avec du soude froide?
    lespetitspieds
    Personnellement, je ne chauffe pas le perchlorure de fer, il est simplement en mouvement ou voir meme avec un bulleur, c'est tout.
    f6bes
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    Bsr à toi,
    Plus tu chauffes ta soude , plus la réaction est rapide. Et ça peut aller TRES vite.
    Travaille TOUJOURS à MEME température si tu ne veux pas te faire avoir.
    J'ai pris pour habitude d'utiliser la soude à la température de 20°.
    roro1111
    bonjour à tout
    selon votre experiences et pratiques, laquelle position est le plus meilleur et qu'il faut la donner au circuit imprimé pour avoir un bon gravure de ce circuit:verticalement ou horizontalement ( bien sur dans ce cas la face cuivre vers le bas en contact avec la surface de l'acide) ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Faut que le "résidu" de la gravure ne reste pas déposé sur le circuit.
    Donc horizontal, mais postionner le circuit coté gravure vers le BAS
    ou
    Vertical et systéme "bulleur".
    ou à la main voir photos:http://forums.futura-sciences.com/at...eponses-23.jpg
    voir là aussi:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-reponses.html
    roro1111
    Bonjour à tout le groupe
    1- En utilisant une graveuse verticale , y a t'il un probleme pour les bulles d'air pour etre collées sur la face cuivre qui est entraine de dissoudre et joueront un role d'isolement entre le cuivre et l'acide ce qui nous entraine à obtenir un circuit hetarogene et par suite augmentera le temps de grver le circuit?
    2- les bulles d'air provenant du fond de cette graveuse doivent etre ascendre vers le haut du graveuse en suivant le chemin entre le coté cuivre et une des faces en verre du graveuse ou bien entre le coté proxy ( coté composants ) et l'autre face du graveuse ou bien les 2 ensembles , lequel prferez vous pour éviter le probleme d'accumuler des bulles d'air sur le circuit? ?
    roro1111
    voici un photo expliquera ce que je viens de vous dire avant
    roro1111
    quels sont vos conseils et vos avis sur mon dernier message d'apres vos connaissances et vos experiences sur la realisation des circuit imprimés?
    merci d'avance
    roro1111
    Bonjour roro1111 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image zip a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 10/08/2009 à 14h35. Motif: Supprimé l'image en zip
    lespetitspieds
    Bonjour, roro1111,
    L'interet du bulleur est de creer un mouvement du perchlorure sur le cuivre, ainsi qu'une oxygenation.
    Donc le but est que les bulles passent evidement coté cuivre et non coté epoxy
    Bon courage
    roro1111
    Citation Envoyé par lespetitspieds Voir le message
    Bonjour, roro1111,
    Bon courage
    bonjour lespetitspieds
    et merci beaucoups pour votre explication.
    roro1111
    J'ai de l'acide sous forme des pierres solides de couleur jaune, quell est le rapport entre la masse du solide utilisé et le volume de l'eau necessaire, c'est à dire combien de grammes de l'acide solide sont necessaire pour un litre d'eau pour la preparation de la solution acide necessaire pour la gravure du circuit imprimé?
    roro1111
    j'ai une question à poser:
    si apres le gravure du circuit imprimé on l'a resté un certain temps ( disons un mois ou plus )avant de planter et souder les composants, vous allez voir un probleme avec le collage du soudure sur le cuivre n'est ce pas ( l'oxydation du cuivre ), y a t'il un liquide ou une matiere à utiliser autre que le frottement du cuivre avec des emaille de fer ou papier de verre ou non?
    ... y a-t-il un liquide ou une matière à utiliser autre que le frottement du cuivre avec des emaille de fer ou papier de verre ...
    J'utilise plusieurs produits.
    1- le Scotch brite, le vert par exemple, qui n'est pas trop abrasif.
    2- la poudre à récurer, genre Ajax (devenu, depuis, "liquide"). Après nettoyage, on lave à grande eau et on sèche.
    3- la gomme à encre granuleuse.
    Les trois peuvent se faire à sec, sauf le 2 si tu ne trouves pas de la poudre. Il faut mouiller un peu à l'huile de coudes.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Ou un rénovateur (entretien) cuivre.
    http://www.ruedelamer.com/photos/6612/1/normale.jpg
    Si on veut faire soi meme sa "potion magique":
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...veqEBhQVQYMY2g
    roro1111
    Lorsque le chlorure de fer est conservé longtemps dans des bouteille, vous voyez au bas de ces bouteilles comme du poudre brun, est ce qu'il faut agiter ces bouteilles lorsqu'on veut les utiliser dans les graveuses ou bien ce sel là ou poudre ne sert à rien et de plus il est plus meilleur de le rester dans ces bouteilles et ne le mettre pas dans la graveuse?
    Bonsoir roro1111 et tout le groupe
    ... Lorsque le perchlorure de fer est conservé longtemps dans des bouteille, vous voyez au bas de ces bouteilles comme du poudre brun ...
    Ce que tu remarques ne doit pas arriver avec du perchlo frais et/ou neuf. Ce que tu vois se déposer, c'est du cuivre, qui s'est "décollé" des plaques que cet acide a déjà gravé. S'il est déposé au fond, comme c'est du "rebut", il vaut mieux ne pas le mélanger. S'il y en a beaucoup, c'est que ce perchlo a un peu "trop de bouteille", (qu'il est trop vieux). Il ne fonctionne pas comme le bon vin.
    roro1111
    bonsoir gienas
    c'est à dire dans tous les cas il ne faut pas agiter les bouteilles puisque la chose qui se trouve au fond des bouteilles est inutile et elle n'a pas aucun role et elle est inutile, n'est ce pas et c'est ce que tu veux me dire?
    merci gienas
  1. Réalisation circuits imprimés puis Questions et réponses
    Par f6bes dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 122
    Dernier message: 04/11/2013, 20h39
  2. réalisation de circuits imprimés
    Par invite7c82fab8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 17h07
  3. Réalisation de Circuits Imprimés
    Par Ludwig dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 14h33
  4. [SERVICE] Réalisation de Circuits imprimés
    Par invite551762fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2006, 12h35
