  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 6 sur 14 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 76 à 90 sur 210
[EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri]
  1. YoBahri
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    ile de France
    Âge
    53
    Messages
    80
    Re : [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri]
    Salut lempat,
    je suis preneur de tout idée, alors si tu pouvais me donner + d'info. schema... je ne connais pas le systeme du passage serie en parallele.
    YoBahri,
    • Publicité
  2. lempat
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    84
    Salut
    ce ne sera pas utilisé ici
    moteur DC série : bobinage stator (inducteur) en série avec bobinage rotor (induit) via collecteur-balais
    moteur DC parallèle : bobinage stator en // avec bobinage rotor
    moteur DC compound (soustractif ou additif) :
    bobinage stator en deux parties, l'une en série avec bobinage rotor ,l'autre en parallèle avec l'ensemble
  3. YoBahri
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    ile de France
    Âge
    53
    Messages
    80
    Salut lempat,
    tu me donnes une idee. je vais le tester rapidement. A savoir: je vais allimenter le rotor a travers du 12 ou 24 V continue des batteries pour avoir un couple constant et utiliser l'ondulleur pour le stator a travers le variateur 0V a 220V alternatif redressé par un pont de diode.pour faire varier la vitesse.Ainsi la puissance utilisé de mon ondulleur sera moindre (logiquement on allimante plus le rotor). Si je raconte des conneries arrete moi de suite.ça m'eviterait de perdre du temps.
    YoBahri
    YoBahri,
  4. lempat
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    84
    en fait tu penses à un cas que je n'ai pas énuméré :
    moteur DC à excitation indépendante (j'avais dit série, parallèle, compound)
    (un moteur DC à aimant permanent au stator est équiv à un moteur excit indép)
    mis à part que l'excitation reste constante et que la variation se fait au rotor
    as tu vu ce sujet dans "electronique" ? :
    mesure Gros courant en continu de remy08
    probleme:
    automobile peugeot 106 electrique
    soit un moteur courant continu de 11Kw nominal et 16Kw max.
    marque leroy-sommer type SAE13
    intensité absorbée max 200A / min -xA (passe en génératrice quant j'enlève le pied de l'accélérateur en roulant)
    tension de fonctionnement 120V continu
    tu peux aussi (avec google, alta,...) trouver des *.pdf sur les moteurs DC et leurs fonctionnements & commande de vitesse
    je continue à réfléchir
  5. lempat
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    84
    ce que je penses (exprimé dans les réponses précédentes) est en fait utilisé dans le système Késar (commande de vitesse des moteurs DC dans les automotrices du RER fonctionnant en 1500v DC)
    je continue aussi à penser à utiliser le moteur universel 850w tel quel (moteur DC série)
    il faudrait en fait l'équiv d'une source DC 0--200v et l'équiv d'un couple résistant en sortie d'arbre pour étudier ce moteur
    déjà mesurer la résistance de ses bobinages
    • Publicité
  6. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 968
    Bonjour Yobari et tout le groupe,
    Nous avons bien compris que vous privilégiez la méthode expérimentale.
    Cependant, à terme, une telle approche révèle ses limites.
    Les LOIS de La Physique demeurent incontournables.
    Et c'est sans doute pourquoi vous êtes arrivé sur ce forum.
    J'ai le sentiment que, depuis le mois de février, "nous" n'avons
    pas beaucoup progressé.
    Aussi je vais tenter aujourd'hui de vous présenter une approche
    un peu plus rigoureuse.
    Hypothèse d'école:
    Nous estimons que la masse de la voiturette est de 500 kg avec conducteur.
    Nous souhaitons atteindre la vitesse de 30 km/h ( 8,3 m.s-1)
    après voir parcouru une distance x = 100 mètres (après avoir démarré).
    Il s'agit d'un mouvement uniformément accéléré (m.u.a)
    Relation vitesse-accelération-distance (ici la vitesse initiale = 0)
    v²(finale) - v²(initiale) = 2 . . x
    ( = accélération )
    = 0,34 m.s-2
    Relation fondamentale de la Dynamique (2ème loi de Newton):
    [la somme des force appliquées au véhicule = masse . accélération]
    = 500 . 0,34 = 170 N
    Nous négligeons les forces de frottement,
    il s'agit donc UNIQEMENTde la force propulsive.
    Travail de la force F de 170 Newton
    W(F) = F . x = 170 . 100 = 17 000 Joules (environ)
    Temps mis pour parcourir x = 100 m et atteindre 0,34 m.s-1
    nous savons que, dans un m.u.a, la vitesse est proportionnelle au temps:
    x = .,
    ce qui nous permet de calculer le temps nécessaire
    pour atteindre cette vitesse de 30 km/h (= 8,3 m/s )
    t= = 24 s
    [il était également possible de trouver ce résultat de la manière suivante:
    t = = 24 s ]
    Puissance moyenne
    P(F) = = 700 Watts
    Puissance à l'instant t(final) de la phase d'accélération:
    P(F) = W(F) * v(instantanée) = 170 * 8,3 , soit 1 400 Watts
    Ensuite, il n'y a plus d'accelération:
    le véhicule a atteind sa vitesse de croisière,
    Mais il y a les frottements...
    L'un des participants - Lempat - vous avait demandé de les évaluer
    au message # 65 ...
    CONCLUSION:
    Votre moteur fournissant une puissance inférieure à 1 400 W,
    ou bien la masse de votre véhicule est inférieure à 500 kg,
    ou/et il vous faut bien plus de 100 mètres pour vous élancer
    "péniblement" à une vitesse voisine de 30 km/h.
    Moralité:
    Je suis désolé de ne pas avoir fait avancer (plus vite)
    le "chimili-blik", mais il faut retenir que, pour atteindre
    une vitesse de 50 km/h, une augmentation sensible de la puissance
    du moteur est incontournable (vous l'aviez deviné sans doute).
    Ceci implique une augmentation de la tension d'alimentation
    de manière à ne pas demander aux batteries une intensité
    préjudiciable à une utilisation pérenne!
    Lempat vous a suggéré l'idée de de créer un courant
    triphasé à partir de la tension continue des batteries;
    cela suppose l'utilisation d'un moteur "brusless"
    (ausi appelé "L.R.K" -initiales des noms de ses inventeurs-).
    Nous atteignons alors le domaine de l'électronique de puissance
    (MOS-FET ou IGBT) et de la micro-informatique ( car il faut un
    chef d'orchestre pour cadencer tout ce petit monde!).
    L'autre solution, plus classique, serait d'utiliser un classique
    moteur à courant continu, alimenté en modulation de largeur
    d'impulsion (MLI ou encore PWM chez les anglo-saxons) au travers
    d'un "hacheur" (une alimentation à découpage, en quelque sorte)
    Mais pour cela, il existe une rubrique spécialisée sur le forum.
    Amicalement.
  7. lempat
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    84
    ah quelle réponse
    j'ai fait un copier coller pour relecture
    oui il y a la réalité
    un peu de calculs à faire (que j'ai fait pour moi) suite à une manip perso dans une rue "tranquille"
    ma voiture AX (950 kgs) lancé à 30 km/h (40 km/h compteur vitesse)
    parcours en roue libre 300 mètres jsq arrêt
    cette manip a été faite dans les deux sens de la rue (résultat identique)
  8. YoBahri
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    ile de France
    Âge
    53
    Messages
    80
    salut lempat,
    merci pour ta forule tres pratique. Je vais le conserver pour faire mes test.
    YoBahri
    YoBahri,
  9. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 968
    Bonjour à tout le groupe, et en particulier à Lempat,
    Je suppose que la masse de l'AX est donnée avec conducteur.
    Pour s'élancer à une vitesse de 30 km/h sur une distance de 100m,
    nous avons maintenant besoin d'un moteur dont la puissance serait de 2,7 kw.
    J'ai écrit "serait" car il s'agit, comme précedemment, d'un calcul tout à fait
    théorique qui ne prend pas en compte les différentes pertes.
    ______________________________ ________________________
    La mesure effectuée par Lempat va nous permettre d'évaluer
    une partie de ces pertes.
    Les données:
    masse 950 kg,
    vitesse initale 30 km/h ---> 30/ 3,6 = 8,3 m/s,
    vitesse finale = 0,
    distance d'arrêt x = 300 m.
    Il s'agit d'un mouvement uniformément ralenti:
    (un mouvement accéléré négativement, en quelque sorte!)
    v² = 2 .
    d'où
    v² / 2 . x = 89,4 / 600 = 0,11 m.s-2
    Nous pouvons aussi calculer la durée de cette decélération,
    sachant que la distance x = 1/2
    donc t² = 2 x / , et ainsi t =
    t = = 72 secondes.
    Calculons enfin les pertes F dûes aux frottements qui ralentissent la voiture.
    nous utilisons la relation fondamentale de la dynamique:
    F = 950 . 0,11 = environ 110 Newton
    Quand nous sommes lancés à 30 km/h (= 8,3 m/s),
    la PUISSANCE de cette force est égale à
    P = F . V = 110 . 8.3 = 916 Watt
    Cette force de frottement s'oppose au mouvement du véhicule,
    et nous avons besoin de plus de 900 W pour la vaincre.
    Conclusions:
    Une mauvaise nouvelle: nous avons maintenant besoin d'un moteur
    dont la puissance serait de 2,7 + 0,9 = 3,6 kW.
    La bonne nouvelle: Une fois que la voiture est lancée à 30 km/h,
    (sur une route plane, sans vent),
    nous n'avons plus besoin d'accélerer et la seule puissance nécessaire
    pour se maintenir à cette vitesse est de ...seulement 0,9 kW,
    car elle est utilsée pour contrer les inévitables forces de frottement.
    Moralité:
    Dans l'exemple abordé ici, les démarrages demandent 4 fois plus de puissance
    que le roulage à vitesse constante, et nous retrouverons cette différence
    en terme de consommation d'energie.
  10. jon08
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    28
    Messages
    81
    Espèront que tout ça va faire ses preuves...
    Et une petite video de la Titine ça serait sympa
  11. lempat
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    84
    une idée eu ce matin dans le RER C
    utiliser deux moteurs accouplés mécaniquement
    est ce réaliste au point de vue montage méca ?
    point de vue élec, cela demande par contre une gestion du partage de puissance
  12. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 968
    Il me semble que cela risque d'apporter davantage d'inconvénients que de réelles améliorations.
    Quand il s'agit de déplacer un mobile, les trois principaux critères que nous devons garder
    à l'esprit sont la masse, l'accélération et la vitesse de croisière.
    Si nous ne pouvons descendre au-delà d'un certain seuil en ce qui concerne la vitesse
    et l'accélération (sinon, autant faire de la marche à pied!), le seul facteur sur lequel nous
    puissions intervenir serait la masse (+forces de frottement +traînée aérodynamique).
    Si nous voulons réduire la masse du véhicule, cela nous impose un nouveau concept
    pour la conception de celui-ci (aluminium, polyester...).
    Mais si nous utilisons de batteries de type automobile (qui ne sont d'ailleurs pas
    des batteries de "traction"), nous sommes pénalisés leur masse énorme ainsi que par
    la faible quantité d'énergie qui peut y être stockée!...
    ...Ainsi que que la faible puissance instantanée qu'elle peuvent fournir ( * ).
    A titre d'exemple une batterie Lithum-Ion offre une puissance spécifique
    20 fois supérieure à celle d'une batterie Plomb-Acide,
    et permet de stocker 5 fois plus d'énergie pour le même volume.
    Quant au prix, les fabricants sont très discrets!
    Comme disait la poule à ses petits en leur montrant un oeuf d'autruche:
    <<Je ne critique pas, je ne dénigre pas,
    je me contente d'attirer votre attention sur ce qui se fait ailleurs>>.
    Un litre d'essence (environ 750 grammes) nous apporte une énergie thermique de 10 kW.h.
    Le moteur improprement appelé "à explosion" ne restitue que 25 à 30% de cette énergie
    sous forme mécanique, en bout de villebrequin!
    A comparer à ce que peuvent nous apporter une batterie d'accumulateurs.
    C'est pourquoi je pense que le véhicule électrique ne peut être viable
    que grace à un nouveau concept de batteries.
    Mais à quel prix!
    ( * ) chacun de nous est conscient qu'une batterie "auto" sur laquelle il est écrit:
    12 volts - 80 A.h - 600 A ne peut débiter 600 ampères
    que pendant quelques secondes
    (elle peut aussi exploser!).
    Mais ne vous imaginez surtout pas que cet accumulateur
    est capable de vous fournir 80 ampères pendant une heure
    La cruelle réalité est bien différente:
    4 ampères pendant 20 heures, selon les spécifications du fabricant.
  13. lempat
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    84
    Salut
    Tes réponses Ouk a Passi complètent bien le sujet
    J'avais eu cette dernière idée car Yobahri n'a à sa disposition que des moteurs d'une puissance donnée
    Oui j'y ait repensé durant ces vacances :
    * à puissance (mécanique de sortie) égale un moteur électrique est plus plus lourd qu'un moteur à combustion interne
    * la densité d'énergie potentielle des hydrocarbures est beaucoups plus importante que celle des accumulateurs
    un litre de carburant contient (d'après ma mémoire) 11000000 calories soit 46000000 joules ou 12.7 kwh
    je penses toujours à un montage MLI simple destiné à un moteur type universel
  14. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    10 974
    deux moteur c'est une bonne solution : cela economise le poid du diferentiel : un moteur sur la roue droite et un autre sur la roue gauche : bien sur il faut ensuite 2 reducteur mais 2 petit font le meme pois qu'un gros
    et sur cette voie il faut mettre les moteur contre les roue et cela evite les cardans
    en plus 2 moteur simplifie le demarage : moteur en serie au demarrage et en parralele a grande vitesse
    pourquoi pas 4 moteur aux 4 roue
    demarage 4 en serie
    vitesse moyenne 2 et 2 serie parralele
    grande vitesse 4 en paralele
    les batterie peuvent aussi etre mise en serie et paralele : c'est comme cela que des vehicule electrique ont pu fonctionner un siecle avant les variateur s electronique
  15. YoBahri
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    ile de France
    Âge
    53
    Messages
    80
    Salut tout le monde,
    L’idée de base c'est de passer de 30Km/h actuel à 50KM/h. Bien sur avec un minimum de coup. Je reste convaincu que c'est possible.
    Plusieurs moteurs impliquent une installation et des modifs trop importante. Puis un moteur en directe sur une roue c'est trop de consommation. C'est pourquoi je préfère la boite démultiplicateur, déjà dispo dans la voiture. Certes je perd de la vitesse mais c'est plus souple niveau consommation et utilisation.
    J'ai pensé acheter un moteur tri plus puissant mais je vais déjà essayer de voir ce que ça donne avec mes moteurs tri.
    Voila continuons a réfléchir
    YoBahri,
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. voiture électrique
    Par biomaniac dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/06/2010, 14h13
  2. voiture électrique
    Par arglosse dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2008, 01h43
  3. Voiture éléctrique autosuffisante?
    Par _Ulysse_ dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 40
    Dernier message: 03/09/2007, 14h12
  4. Projet alarme voiture
    Par leoska dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 01h46
