Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 174
Boostor: un booster pour applications 12V
    Tropique
    Intro
    Le projet du jour ne se distingue pas par une grande originalité: il est essentiellement d'ordre utilitaire, mais il devrait permettre de combler les désirs de pas mal de monde.
    Il permet de convertir une tension de 12 à 14V, venant d'une batterie ou d'un véhicule, en tensions symétriques de +/-22V (pour 12V en entrée) ou en +/-24V (pour 14V), avec une puissance comprise entre 150W et 200W (en continu).
    Les applications sont nombreuses, la première qui vient à l'esprit est d'alimenter une sono, mais il y en a bien d'autre: on pourrait par exemple envisager de se faire un labo d'électronique autonome, avec une alim de 2 X 0-20V 3A.
    Le circuit
    Comme il a été dit plus haut, ce convertisseur ne va pas révolutionner l'électronique de puissance: c'est un circuit à pompe de charge tout ce qu'il y a de banal, avec des composants qui ne le sont pas moins pour ce type d'application: des MOS de puissance IRFZ44 et des schottky 25-45.
    C'est courant, bon marché et robuste.
    Cela ne permet pas d'atteindre des sommets en matière de performances, mais cela reste décent: le rendement à pleine puissance est supérieur à 90%.
    Il n'y a ni régulation, ni limitation, c'est du brut de fonderie, mais pour les applications envisagées, ce n'est pas nécessaire.
    Cela permet d'employer un simple oscillateur à hystérésis comme base de temps, les 5 opérateurs restants font office de gate driver pour un des MOS.
    L'autre est attaqué par un translateur bootstrappé qui permet de se contenter de NMOS uniquement. Un MOS faible puissance quelconque est employé dans ce rôle, le schéma indique un 2N7002, mon proto utilise un BS170, ce n'est pas critique.
    Le rail positif n'a besoin que d'un seul étage de pompe de charge, étant référencé au positif. Pour le rail négatif, deux étages sont nécessaires.
    La fréquence de fonctionnement est de l'ordre de 22KHz, juste au-dessus du domaine audible.
    Composants
    Rien que de l'ordinaire pour l'essentiel, mais il y a malgré tout un point important à respecter: les électrolytiques doivent absolument être "low esr" en raison du courant de ripple très élevé qui les parcourt.
    Lorsque j'ai monté mon proto, je n'avais pas sous la main les bonnes valeurs en low esr, et j'ai fait les premiers tests avec des condensateurs ordinaires: résultat, en fonctionnement à pleine puissance, ils devenaient brûlants en moins de 30s!
    J'ai prudemment attendu d'avoir les bons modèles avant de continuer les essais....
    La self de 1.2µH n'est pas critique: son rôle est d'équilibrer plus ou moins les deux polarités de sortie et de limiter le stress des autres composants en étalant les pointes de courant.
    Les petites selfs de post-filtrages présentes sur la plupart des alims à découpage conviennent bien.
    Pour terminer
    Le circuit est représenté sans protections ni fusibles. Il va de soi qu'en fonction de l'utilisation, il faudra ajouter le nécessaire.
    Pour une opération uniquement sur batterie, il suffit d'un fusible d'une vingtaine d'ampères. Pour le montage dans un véhicule, il est préférable de "durcir" le circuit avec filtres, diodes, Transils, etc pour résister à un environnement plus hostile.
    Pour l'utilisation comme alimentation d'ampli, on peut raisonnablement tabler sur une puissance maximale totale de sortie de l'ordre de 200W, soit 2 x 100W par exemple.
    Cela peut sembler optimiste, mais c'est un chiffre raisonnable lorsqu'il s'agit d'audio: la puissance musicale moyenne d'un programme si on ne veut pas écrêter est bien plus faible que la puissance de crête.
    Il est évident que l'on ne pourrait pas délivrer de manière permanente 200W sinus à partir de cette alim, mais elle ne constituera pas un "goulot d'étranglement" pour écouter de la musique, même violente et compressée sur un ampli de 2 x 100W.
  2. Publicité
  3. #2
    Tropique
    Re : Boostor: un booster pour applications 12V
    Et voici le fichier .asc, puisque le forum n'accepte que 5 pièces jointes au maximum:
    boostor.asc.txt
  4. #3
    Tropique
    Encore un mot concernant le refroidissement: à pleine puissance, la dissipation totale du circuit est de l'ordre de 15W, qui doivent être évacués correctement.
    Les quelques cm² de PCB qui servent de radiateurs pour les MOS sont insuffisants pour un fonctionnement permanent à pleine puissance, il faudrait idéalement des vrais radiateurs à ailettes de la même taille pour être dans des conditions confortables (chacun a environ 2.7W à dissiper).
    D'autre part, les diodes schottky ont également besoin de refroidissement. Pour elles, un clip pour boitier TO220 de taille minimale est suffisant (~1.6W/diode).
    Une bonne solution serait de tout monter dans un boitier métallique servant de dissipateur: cela aurait en plus l'avantage de contenir des fuites éventuelles de la fréquence de découpage, et surtout de ses harmoniques.
    On peut facilement améliorer le rendement en employant des composants plus modernes: MOS à faible Rds on et schottky à faible Vf. On peut aussi envisager de mettre plusieurs transistors en parallèle, mais attention cependant à ne pas augmenter excessivement la capacité de gate, l'attaque simplifiée mise en oeuvre ici ne le tolérerait pas.
  5. #4
    le solar
    salut tropique
    super projet (pour moi fan de tout ce qui est l'audio en auto DIY ) sa fait un moment que j'attendait cela
    je vais donc m’empressai de me procuré les composant nécessaire
    la recup de composant est il possible pour realisé se montage ? merci
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    N'importe quelle grosse schottky d'alim de PC peut convenir pour les diodes, pour les MOS, il faut des basse tension à faible Rdson, je ne sais pas dans quoi tu pourrais chercher, et les chimiques il faut des low esr d'alim à découpage, mais je conseille fortement d'en prendre des "frais": si tu fais de la récup sans possibilité de les mesurer, tu as toutes les chances de tomber sur des "fatigués" qui poseront problème.
    Par contre, ne crois pas que ce montage résoudra tes problèmes de masse: si tu as un problème avant, ça ne changera rien.
    le solar
    Les probleme je les chercherais à part je me doute que sa les résoudra pas
    J'ai 2 alim de pc et 2 vieille ampli auto qui traîne j'y ai vu des irf ....
    Sa peut donc peut me servir , il y à meme des self à l'intérieur
    Au pire avant de les utilisé je te posté les référence et les photos sa me permetteras de faire des économie
    le solar
    salut tropique
    aurait tu des equivalence de certain composant assez courant (je vais voir mon fournisseur réunionnais cette après midi je sais qu'il a pas beaucoup de refence )
    il y a donc le 2n7002 / bs 170
    irfz44/
    mbr2545/
    la bzx 84 est bien une zener de 10V?
    et la 1n5818 peut etre remplacé par un 1n4004 ? ou scotty obligatoire ? si ces le cas je vais fouillé un peu en récup
    le solar
    15v je voulais dire
    Tropique
    salut tropique
    Il vaudrait mieux faire le contraire: comme ce sont des composants parmi les plus courants, ils ont des centaines ou des milliers d'équivalents, et si je t'en donne un au hasard, tu ne seras pas plus avancé.
    Il vaut mieux regarder la liste, surtout si elle est courte et choisir dedans ce qui pourrait éventuellement convenir
    Surtout pas une 1N4004, tu peux mettre une diode rapide BA158 ou autre, ou même à la rigueur une 1N4148, elle sera un peu stressée, mais ce sera mieux qu'une diode lente.
    le solar
    salut je me prepare a passé commande
    peut tu me confirmé que ces bon ?
    Diode Schottky Mbr2545Ct-1 To 262 International Rectifier MBR2545CT-1PBF (ces cher comme composant)
    Transistor unipolaire MOSFET BS 170 RL1 TO 92 Canal N ON Semiconductor
    Irfz44N Trans.N-Mos International Rectifier IRFZ44NPBF
    Inductance Axiale 1.0Uh
    Condensateur Ultra-Low-Esr 1000 µF 25 V Jianghai ECR1EGC102MFF501225
    par contre avant de passé commande je vais voir si je peut pas trouvé equivalent au mbr2545 tres cher comme compo
    Tropique
    A priori, ça devrait être bon, mais pour les schottky, si tu en trouves des moins chères d'au moins 10A, c'est bon aussi.
    Pour les 2545 les miennes sont en TO220 plutot que TO262, c'est peut être moins cher.
    Pour la self de 1µH, il ne faut pas une petite style résistance, elle fumerait en 5 secondes. Il faut qu'elle fasse 10A, c'est du genre qu'il y a dans les alims de PC, des tours de gros fil nu autour d'un cylindre de ferrite.
    le solar
    pour les mbr 2545 / 3.19euros pieces ou 3.49 euro en boitier t220
    si t'as d'autre reference un peu loin cher je prend
    ben pour la self j'ai une alim de pc pour la recup je peu y prendre la self ?....
    Tropique
    Oui fais une photo.
    le solar
    salut tropique
    les mbr 1445 peuvent elle convenir ?
    Tropique
    Je ne sais pas. Tu as une datasheet?
    le solar
    je na trouve pas la datasheet
    voila ce que me dit le fournisseur
    diode MBR1445 double en TO220 dispo ( 15 amperes 45 volts ) PU 1 euro
    Tropique
    Ca devrait convenir. Elle chauffera peut-être un tout petit peu plus que la 2545, mais à part ça, pas de souci.
    le solar
    t'as trouvé la data ?
    il men faut 6 ou 3 ?
    Tropique
    Non, mais si ce sont des schottky de 15A, elles vont chauffer un peu plus que le modèle 25A
    Il t'en faut 6.
    15A, c'est le courant pour les deux ensemble et de toutes manières c'est soit cathode ou anode commune, ça ne conviendrait pas aux branchements
    le solar
    bonjour tropique
    je reviens par ici , apres un bon moment d'abandons de l’électronique
    j'ai donc toujours pas les composant qu'il faut (et compte faire de la recup en attendant la commande)
    tu dit que les condo doit etre low esr (puisque se que tu as utlisé chauffait a pleine puissance)
    si je doit validé le fonctionnement du montage (pas a pleine puissance bien sur )
    pourrais je utilisé des condo normal puis les changé par la suite ?
    Tropique
    Oui, à faible charge des condos standard peuvent tenir indéfiniment, et résisteront pour un test à pleine charge de quelques secondes.
    Sinon, des condos low esr se trouvent dans toutes les alims à découpage de PC et autres (à condition qu'ils ne soient pas lessivés)
    le solar
    merci tropique de bonne nouvelle
    me reste a trouvé les equivalent pour les scotty (plus dur a trouver sur l'ile )au pire de la recup
    trop hâte de recommencé cela
    le solar
    reste toujours pour moi le jeu des equivalence vu qu'il n'y as pas beaucoup de reference sur l'ile
    le irfz44 je crois que ces simple a trouver ou remplaçable
    le bs 170 deja entendu parler donc je pense trouvable
    la cd40106 trouvable
    le self recup je posterai une photos pour que me conseille
    me manqueras la mrb2545 a trouver une équivalence (sa va être galère)
    le solar
    Bonjour tropique
    je viens au nouvelles
    alors chez mon épicier du coin pas de scotty
    sur le net y en as (sur eBay) ces les moin cher en frais de port pour l'île de la reunion
    les scottky sont en Allemagne , a voir si le vendeur veut les envoyer
    sinon j'ai trouver des sb2040 mais que 2 , en plus le boitier contient 2diode avec leur cathode en point commun
    donc il m'aurait fallut 6 diode comme ceci a voir si j'en trouve pas d'en d'autre alim de pc
    le solar
    salut tropique une question (meme si je voit que tu ne repond plus trop par ici )
    comment fait tu pour importer le cd40106 dans lt spice?
    Tropique
    Il faut aller sur le forum Yahoo ici (il faut s'inscrire): http://tech.groups.yahoo.com/group/L...ital%20CD4000/
    dézipper le fichier CD4000.zip dans le folder "symbols" de Ltspice (en digital par exemple), sauver CD4000.lib dans "sub", et à chaque fois qu'on emploie un circuit mettre .include CD4000.lib sur le schéma
    le solar
    bonjour et merci j'y suis arriver
    comme composant
    j'ai trouver dans des alim de pc
    des sb 2040 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../SB2040CT.html
    des sb1640 aussi
    elle peuvent remplacer les mbr2545 ? en utilisant que une seule diode des sb2040 ?
    pour la self je prend une d'alim de pc
    les irf Z 44 je pense qu'il y as chez mon epicier sinon les p55N06 me semble bon aussi
    les condensateur des normal (les low esr des alim de pc sont limité a 10v , ou ces 470u 16v , et sur le graph la tension qui traverse les condo sont de env 8/9v donc sa fait juste je pense )
    et bs 170 je pense qui en as aussi chez mon epicier
    qu'en pense tu ?
    Tropique
    comme composant
    des sb1640 aussi
    Oui, ça peut fonctionner mais il faut employer les deux diodes (en parallèle)
    Oui
    Non, les condos voient au minimum la tension d'alim, le double ou le triple pour certains, il faut respecter ce qui est indiqué
    le solar
    merci a toi
    pour le moment j'utiliserai des condo normal a vide et je commanderai des low esr
    quand tu dit en parrallele
    je prend les 2 diode de la sb2040 (les cathode sont commune ) et je reunit les 2 anode pour faire une seule diode
    avec la sb2040
    ces bien sa ?
    tu peut me dire env combien consomme le montage a vide stp ?
    Tropique
    avec la sb2040
    Oui, d'ailleurs c'est ainsi que j'emploie les 2545: quand on a deux diodes dispo, c'est idiot d'en laisser une inutilisée
    Quelques dizaines de mA, je ne sais plus la valeur exacte. Moins de 100mA en tous cas.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/04/2012, 23h24
  2. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par titansayen dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  3. modif registre pour booster les connexions
    Par antanhyel dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/03/2008, 11h17
  4. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par Jraf78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 19h26
  5. booster pour skate/vélo
    Par guitarZhero dans le forum Astronautique
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/10/2007, 20h22
