faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    inviteadb3d864
    Question faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    bjr je possede une alim regul 12 volt a laquelle je voudrais associer un module pour varier la sortie de 0 a 12,
    un montage pour mesure cette sortie serait aussi bienvenue sinon je prendrais un controleur pour graduer le potar
    suis bricoleur averti mais pas tres cale en electronique
    espers trouver de l aide ici merci
    f6bes
    Re : faire montage pour regler 0/12V D NE SORTIE 12V
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Faut MODIFIER ton alim , donc VOIR son schéma.
    Un simple module VOLTMETRE t'indiqueras la valeur de la tension !
    http://www.conrad.fr/wcsstore/Conrad...201216_p_p.jpg
    maximilien
    Bonjour et bienvenue sur futura titansayen!
    Ici:
    http://www.conrad.fr/alimentation_ps...36_19339_52326
    une alimentation de laboratoire de 1,2 à 12V réglable avec affichage de la tension de sortie toute faite.
    Ici:
    http://www.tavernier-c.com/alim_labo_pc.htm
    une alim qui te permet de faire du 1,2 à 15V réglable aussi à partir de 12V (montage qui est destiné a l'origine pour un PC).
    Le site est bien expliqué.
    Il doit y avoir d'autre montages sur la toile.
    inviteadb3d864
    mais j avais dans l idee de monter un module en sortie de mon alim stabilisee
    et 1 module voltmetre serait le bienvenue pour en indiquer la valeur
    une petite alim de labo a moindre frais
    je souhaiterais les realiser moi meme c est plutot un hobby mais pratique et utile pour l atelier""
    c pour cela que je cherche un site ou un contact qui me fournirait des shemas d implantation et quelques conseils
    voila pour resumer ma demarche
    a bientot peut etre
    T
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben tu pourrais mettre un LM317 en sortie ,monté en varaible et jouer avec lui.
    Manque tout de meme une donnée: le DEBIT MAXI de ton alim (le LM317 est limité à 1 A)
    Tu ne pourras guére descendre sous le volt (1 v).
    Dernière modification par f6bes ; 24/02/2009 à 07h55.
    inviteadb3d864
    Thumbs up Re : faire montage pour regler 0/12V D NE SORTIE 12V
    bjr
    merci a tous pour ces conseils
    comme je l ai dit c surtout un HOBBY des que g un peu de temps je me remets sur ce petit projet
    pour le lm un shema d implant simple serais bienvenu
    et pour le voltmetre comment brancher un vumetre analogique faut il d autre composant "surement"mais lesquels
    merci a vous
    perso je suis ceramiste ainsi que mon epouse
    http://dominique-perot.blogspot.com/
    a +
    T
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un "vu métre" analogique (je suppose que tu veux dire VOLMETRE à aiguille) , se branche en sortie de ton alim .
    Il comporte une borne (+) et un borne (-) qui devront etre RELIEES sur la sortie + et - de ton alim.
    Bien sur il devra etre CHOISI pour afficher AU MOINS la tension MAXIMALE de ton alim.
    Si ton alim fait 12 v , ALORS choisir un modéle 15 ou 20 V.
    Il n'y a RIEN à rajouter de plus.
    Si ton "vumétre" est à AFFICHEURS, faudra bien sur fournir une TENSION pour le fonctionnement des afficheurs (module)
    Cette tension devra etre INDEPENDANTE (NON VARIABLE).
    f6bes
    Remoi,
    Schéma (site sonélec) d'un alim variable.
    http://www.sonelec-musique.com/image..._ajust_001.gif
    Tu INJECTES ton alim actuelle à l'entrée du régulateur (tu ne tiens pas compte des deux diodes de gauche D1)
    De meme le Q1 D4 C3 peuvent etre omis .
    inviteadb3d864
    Smile Re : faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    salut
    et merci
    je v peut etre y arriver
    lol
    a+
  1. Comment brancher un appareil 12V AC sur 12V DC
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 22h01
  2. Recherche montage pour inverser du 12v
    Par invitee76523dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 06h05
  3. Comment transformer une sortie 5V en 12V/1A ?
    Par invite24eebdfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 17h26
  4. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
