Problème avec MPLAB en bebugger
    tof41
    Je débute dans la programmation sur PIC.
    Pour apprendre j'ai à ma disposition un PIC16LF876 monté sur la PICDEM 2 plus demo board.
    j'utilise MLABv7.2 et Hight tech C pro (lite mode) pour le C.
    J'ai crée un projet simple (allumage de led) pour tester le debugger.
    Et là, je coince dès le chargement du programme :
    ICDWarn0013: Low Voltage Programming cannot be enabled when ICD 2 is used as a debugger. Disable Low Voltage Programming?
    ICD0200: Operation Aborted.
    ICD0275: Programming failed.
    MPLAB ICD 2 Ready
    J'ai cherché dans l'aide, ils disent qu'il faut répondre OK ou cancel mais je n'ai aucune boite de dialogue qui s'ouvre !!!
    Je ne sais plus quoi faire.
    Quelqu'un aurai t'il une idée ?
    Merci pour votre aide.
    guillaume83
    Re : Problème avec MPLAB en bebugger
    vérifiez les bits de configuration, et annuler la programmation basse tension
    tof41
    C'était bien ça !! tout simplement...
    Je vais poursuivre mon exploration du PIC...
    Merci.
  1. Problème de compilation avec MPLab et C18
    Par invite425472b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2013, 11h50
  2. probleme avec Mplab
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/11/2008, 19h48
  3. Probleme avec MPLAB.
    Par invitee25bb931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 22h10
  4. Problème avec MPlab et Hitech PICC18
    Par invite36ee2dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 20h15
  5. MPLAB - probleme avec mes ports
    Par Mendoza dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 20h24
