Recherche montage pour inverser du 12v
    invitee76523dc
    Je suis nouveau ici et je recherche des personnes intéressées pour m'aider dans la réalisation d'un montage électronique pour ma voiture.
    je possède une peugeot 307, avec les rétros rabattables électriquement. Seulement je viens d'installer depuis peu une alarme qui me condamne cette option.
    L'objectif :
    Réaliser un circuit pour commander l'ouverture et la fermeture de mes rétros.
    Le principe
    - Je met le contact, je démarre et les rétros s'ouvrent (donc 12v avec décalage d' environ 3 secondes.
    - Je coupe le contact, les rétros se ferment.
    Bon à savoir :
    - mes rétros sont alimenté par 2 fils, l'ouverture fermeture se fait en inversant la polarité.
    L'idéal serait des personnes qui me propose le schéma approprié, ainsi que la réf des composants nécessaires à la réalisation.
    J'ai a disposition une insoleuse.
    VINCENT
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche montage pour inverser du 12v
    Faudrait nous expliquer pourquoi, le fait de monter ton alarme, condamne ce fonctionnement
    invitee76523dc
    Sur la 307, d'origine, les rétros s'ouvrent à la mise sous tension et se ferme avec la fermeture des portes par la télécommande.
    Seulement maintenant je n'utilise plus cette télecommande d'origine mais celle de mon alarme. Je suppose donc que les portes ne se ferment plus via le bsi (boitier servitude), mais par l'alarme, donc l'info de rabattre les rétros n'est plus transmise.
    invitee05a3fcc
    Faudrait voir le schéma de cablage ... qui doit pas être coton. Si tu utilises ton ancienne télécommande, ça marche? tu as posé la question au fournisseur?
    invitee76523dc
    Avec l'ancienne télécommande, aucun soucis tout fonction très bien.
    Le fournisseur n'est autre que peugeot, qui n'a pas pensé à ces options lors de la conception de l'alarme.
    Je ne suis pas le seul dans ce cas, d'ailleurs je poste ici afin de proposer une solution sur le forum307.com, donc je suis membre et où nous sommes plusieurs à rencontrer ce soucis.
    Pour le câblage, je pensais à un truc simple avec un +12 permanent, un +12 après contact et une masse, sans se soucier des faisceaux d'origine peugeot
    invitee05a3fcc
    Oui, mais tu n'inverses pas la polarité. On peut imaginer un relais double inverseurs.
    1/ Relais alimenté, on envoie du +12V (j'espère qu'il y a un fin de course qui coupe le courant quand le retro est ouvert)
    2/ Relais coupé, on envoie du -12V (j'espère qu'il y a un fin de course qui coupe le courant quand le retro est plié)
    invitee76523dc
    Donc si je comprend bien,
    contact mis => relais alimenté, le rétro s'ouvre
    contact coupé => relais coupé, le rétro se ferme
    Pour ce montage, il me faut donc :
    - 1 + après contact pour alimenter le relais
    - 1 + permanent pour alimenter le rétro lorsque le relais est coupé
    - 1 masse
    J'ai bon jusque là ???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gysmo07300 Voir le message
    oui, à condition que la présence permanente du jus sur le moteur de retro ne le fasse pas fumer (en gros que le moteur se coupe tout seul avec un contact de fin de course). C'est facile à vérifier:
    1/ Tu prends tes deux fils d'alimentation retro
    2/ Tu alimentes avec un ampèremètre en série dans un fil avec du 12V (calibre 10A DC)
    Si, lorsque le retro est complètement rentré (ou sortie), le courant se coupe complètement tout seul, il y a un fin de course.
    Sinon, il faut mesurer le temps de mouvement et faire une alimentation temporisé
    invitee76523dc
    Les contacts de fin de course sont bien présents, j'ai déja eu l'occasion d'alimenter un de mes rétros en direct et il se coupe tout seul..
    Aurais tu un lien me renvoyant vers un relais double inverseur, pour que je me fasse une idée du cablage ?
    invitee05a3fcc
    OK . Ca bouffe combien cette p'tite bête? 2A? 5A? 20A?
    invitee76523dc
    Bonne question, je dirais 5A
    invitee05a3fcc
    Tu peux pas faire une mesure réelle .... afin de ne pas utiliser un marteau pilon pour écraser une mouche?
    pour 1A http://www.conrad.fr/relais_miniatur..._218804_218806
    pour 2A http://www.conrad.fr/relais_miniatur..._218820_218822
    pour 8A http://www.conrad.fr/relais_de_puiss..._218735_218737
    Plus le relais est puissant, plus sa bobine consomme.
    Tu branches ton retro sur les deux palettes mobiles
    Tu branches au 0V un contact repos du premier inverseur et un contact travail du deuxième inverseur
    Tu branches au 12V permanent un contact travail du premier inverseur et un contact repos du deuxième inverseur
    invitee76523dc
    ok, merci pour ton aide je regarde tout ça.
    Sinon à l'occasion, un petit schéma explicatif du branchement serait sympa de ta part.
    Merci d'avance.
    invitee76523dc
    Après réflexion, j'ai bien assimilé le schéma :
    Bobine :
    A1 => +12 après contact
    A2 => +0
    1er contact :
    repos => +12 permanent
    travail => +0
    commun => vers rétros
    2e contact :
    repos => +0
    travail => +12 permanent
    commun => vers autre fil du rétro
    Niveau circuit électronique, puis-je me permettre de brancher uniquement le relais, ou est ce que je dois aussi rajouter d'autres composants ? Pas de risque de court circuit ?
  1. Montage simple pour verin electrique 12V
    Par invite359ea697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 18h09
  2. Recherche générateur 12v cc pour ampli voiture
    Par invited0174ac8 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 27/01/2008, 18h23
  3. Montage simple pour verin electrique 12V
    Dernier message: 21/10/2007, 18h58
  4. recherche plan pour alim 12v --->9v 1.5A
    Par invitef12a59fd dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/09/2006, 18h47
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 09/06/2006, 11h20
