comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    invite934307c5
    salut!
    je souhaiterai faire une alimentation +/-12v appartir d"une batrie 12v
    esce que vou pouvez m"aider?
    merci d'avence
    invite296add47
    Re : comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    quelle intensité désires tu?
    si c'est pour une faible intensité, va voir chez maxim, ils ont des petits CI en 8 broches qui font ca tres bien(ils donnent du -12V a partir du 12V)
    ICL7662 par exemple
    invitea192d499
    N'importe quel circuit a pompe de charge pourrait te realiser ce genre de chose
    invite70431822
    Tu peux taper dans le moteur de reche google.fr =LM2575 adj pdf
    c'est un convertisseur (input 3V et out=+/-12V en utilisant un petit transfo).lisez la doc pdf National S.C.
    Salut.
    Brikkhe
    Slt
    Citation Envoyé par bambacongo
    => je connais pas, c'est quoi? et ou puis-je la trouver?
    merci et @bientôt!
    Jack
    tu lances google et tu tapes lm2575.
    Il en existe de nombreux autres. Il faudrait aussi connaître la puissance que doit fournir le convertisseur pour faire un choix.
    claude27
    Citation Envoyé par bigben
    salut!
    merci d'avence
    tu prends deux batteries de 12V connectées en série : ->+>->+
    tu prends le point milieu comme référence " 0 " et tu as donc - 12V d' un côté et + 12 V de l' autre .
    pas besoin d' usine à gaz !
    après, faut voir comment tu recharges tes batteries ...
    encore une victoire de clo clo !
    invite1b3bd97e
    L'idée des deux batteries est bonne, mais il faut savoir ce que tu veut alimenter, car une seule batterie peut aussi faire l'affaire.
    invite94aef384
    oui surtout qu'une batterie de bagnole c costaud ;
    +12V = sens normal, -12V = connecter a l'envers (lol)
    a+
    joa
    monnoliv
    Je ne comprends pas pourquoi il y en a tant qui répondent vu que le quidam qui a posé la question ne donne plus signe de vie (ne serait-ce que pour un merci ou une demande d'info complémentaire).
    Quand je vois un pseudo avec un nombre de message = 1 et qui ne répond pas après -disons- 2 réponses et 1 jour, he bien, j'en conclus que c'est juste un ptit rigolo de passage.
    Dernière modification par monnoliv ; 08/04/2005 à 19h50.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    martini_bird
    monnoliv, la question intéresse peut-être d'autres personnes, inscrites ou non...
  1. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 19h26
  2. Solutions pour obtenir du 12V...
    Par invite0f021946 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 19h52
  3. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par haraelendil dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
  4. alimentation d'1 capteur polaroid 6500 apartir d'1 batterie 12v
    Par invite68a4448f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 12h33
  5. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 07h29
