Solutions pour obtenir du 12V...
    invite0f021946
    Je pars en Amérique du Sud cet hiver et j'aimerais bien être autonome au niveau électrique. Pour mon iPod et les batteries du GPS, c'est OK grâce à mon Soldius.
    Dernier point, mon Appareil Photo numérique, un Canon EOS 300d, avec une batterie BP-511. J'ai un chargeur qui fonctionne soit via secteur, soit via l'allume-cigare d'une voiture. J'aimerais donc bien savoir si il est possible d'utiliser une des deux solutions suivantes:
    Première: Utiliser un montage sur mon Soldius pour transformer son 5.6V@380mAh en 12v, si oui, comment.
    Deuxième: avec des cellules solaires comme celles-ci (6x 2V@200mAh), monter un "chargeur" 12 volts. Si oui, quel montage (simplement en série). Mille mercis !
    gcortex
    Re : Solutions pour obtenir du 12V...
    pour élever la tension : alim à découpage
    sinon le plus simple si ta batterie fait 12V c'est de prendre 8 cellules de 2V
    un régulateur de tension low drop pour couper le courant en fin de charge
    (je sais pas combien de volts)
    le courant des cellules solaires est limité par la quantité de lumière
    donc pas de risque de court jus
    gcortex
    là tu as des ci d'alim à découpage pour ton application
    http://para.maxim-ic.com/results.mvp...ersupplies&p=1
    invite0f021946
    Merci pour ces infos. Mais à quoi servent ces composants ? En fait, je crois que je me suis mal exprimé. Le chargeur à proprement parler, je l'ai. Le problème, c'est que je dois lui donner à manger du 12V.
    Est-ce possible de le faire via mon Soldius (5.6v / 380mAh) via une de ces alim à découpage ? En augmentant les volts, je perd des ampères, non ? Merci !
    gcortex
    ben oui si tu doubles les volts, le courant est divisé par 2
    (conservation de la puissance)
    donc faudra charger plus longtemps ou plus souvent
    invite0f021946
    Pour autant que mon chargeur fonctionne avec "seulement" 190 mAh...
  1. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 19h26
  2. Qui peut m'aider pour obtenir le programme 24C08 pour DVP3005K?
    Par invite76c97069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 18h48
  3. pour obtenir du soufre
    Par invitef6fae231 dans le forum Chimie
    Réponses: 61
    Dernier message: 31/10/2006, 12h11
  4. Quel mélange pour obtenir de la fumée ?
    Par invitee48f4f26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2005, 20h06
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
