  • Login:
+ Répondre à la discussion
alimentation d'1 capteur polaroid 6500 apartir d'1 batterie 12v
  1. zakari_digit
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    3
    bonjour, je suis tout nouveau ds le forum alors bonjour a tout le monde. j'ai besoin d'aide des pros. je voudrais faire fonctionner un capteur POLAROID 6500 a partir d'une batterie 12v. j'ai pu avoir les 5v apartir d'1 78L05. la carte du capteur a 9 broches:
    1 GND,2 BLNK, 3 et 5 non connecté, 4 INIT, 6 osc, 7 Echo, 8 BINH, 9 V+ (5v).
    ma question est comment faire pour le faire fonctionner en utilisant les broches 2,4,8 .
    merci d'avance
    zak
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    Re : alimentation d'1 capteur polaroid 6500 apartir d'1 batterie 12v
    j'ai la doc sur les modules US polaroid 6500 : je peux la scanner si tu veux
    sinon pour un montage avec echo simple:
    * BLNK (2) = BINH (8) = GND
    * commande de la mesure en passant INIT (4) a 1
    * la sortie ECHO(7) passe a 1 apres un temps correspondant a la distance mesuree
    * INIT = 0, entraine ECHO=0 et on peut recommencer.
    la distance est proportionnelle au temps entre le front montant de INIT et le front montant de ECHO
  3. zakari_digit
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    3
    Merci Pierrre, ça m’a vraiment aidé. En fait c’est pour mesurer la distance d’un obstacle. Et afficher le résultat de la sortie ECHO (7) sur un afficheur ACL.
    Juste pour la pin INT(4) a 1 , je pense a mettre un
    NE555 ( est ce qu’ il y a d’autres composants qui vont avec?), est ce que tu penses que c’est correcte ?
    Merci encore pour l’information.
  4. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    re
    oui tu peux mettre un 555, il faut juste que la duree à l'etat 1 de sa sortie soit superieure au temps d'attente de la transition 0->1 du signal ECHO; pour le niveau 0, la duree peut etre assez courte, ce qui permet d'avoir une frequence de la mesure plus importe.... je ne sais pas si c'est clair... en resume le rapport cyclique du signal du 555 peut etre >> 50%
  5. zakari_digit
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    3
    j’avoue que ce n’est pas claire pour moi, mais je vais essayer de voire ce que ça donne. Merci Pierrre
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par bigben dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
  2. le prix d'1 occulaire
    Par nico44 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2005, 22h16
  3. longueur d'1 courbe
    Par Le_Sphinx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2004, 15h08
  4. condo d'1 régulateur
    Par Blacky dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2004, 12h57
