bon je rectifie mes propos lol
alors apres quelque reglage (sur le potard d'ajustage micro)
le montage semble fonctionné ( plus au moin)
alors en phase led verte (testé jusqu'a env 50cm)
hors phase led rouge de 0 a 20cm puis rien aucune led
Ça commence à prendre forme.
Après, il faut voir la sensibilité de ton micro, et la propreté du cablage: si tu ramasses de la ronflette ou autres perturbations, il est normal que la sensibilité soit réduite: quand tout fonctionne bien, le circuit force l'extinction des LEDs quand le signal est trop mauvais.
La différence entre rouge et vert semble anormale: il peut y avoir des petites variations, à cause des tolérances de composants et autres, mais s'il y a vraiment un gros écart, il y a probablement encore un souci quelque part.
Pour tes essais, il faut être conscient que si ton HP d'émission n'est pas dans un baffle complètement fermé (fermé de chez fermé, pas un un trou ou une fente, même d'un millimètre), il y aura des zones où l'indication est inversée.
A la limite, il vaut mieux un HP complètement nu, suspendu à un fil au milieu d'une pièce, et quand tu es devant, ça affiche une couleur, et derrière l'autre.
Avec un mauvais baffle, tu ne sais pas vraiment ce qui va sortir (sauf qu'il y aura une grosse majorité dans un sens)
j'ai refait quelque essaie ce matin et sa marche toujour pas comme il le faut
sa fonctionne mieux sans le bipolaire
avec le bipolaire j'ai bien le fonctionnement
en face du hp vert derriere rouge mais si je depasse les 50cm la led change et passe a l'autre couleur .....
Oui, mais en principe ce n'est pas fait pour un HP nu: si tu es dans une pièce, avec les murs et les objets, les ondes avant et arrière se mélangent dès que tu t'éloignes, et on ne retrouve plus rien.
Il faut l'employer normalement, sur des enceintes complètes, et essayer d'être loin de murs, objets, tables, etc.
Quand tu es dans des conditions normales, ça doit fonctionner avec le condensateur.
Sinon, il reste encore un souci.
ces peut etre pour sa mais je sais que j'ai utilisé pour certaine resistance de l'approximation
ex 44k au lieu de 39k
sa peut venir de la
mais tres proche du hp j'ai toujour la bonne reponse (avec un hp nu)
Entre les diodes qui ne sont pas exactement le modèle idéal, les approximations de valeurs, ça commence à faire beaucoup d'à peu près.
La plupart des valeurs ne sont pas critiques, mais à force d'accumuler des écarts, finalement ça ne marche plus très bien.
oui il me manquait juste sa
demain je regarde tout les approximation que j'ai fait mais globalement il y as un gros mieu
par contre a part les scotty les 1n4007 sont vraiment plus adapté ou il y as encore une autre diode (facilement trouvable dans les epicié ) qui peut mieu convenir ?
pour le manque je suis sur une plaque a essaie je ferait tout les soudure quand le fonctionnement seras o top
Les diodes germanium, OA95, 1N75, AA119, etc conviennent aussi (diodes détectrices dans les radios).
bon le montage est fait toujour le meme soucis que je ne trouve pas la solution
sans le condo bipolaire sa fonctionne comme il le faut
avec sa fonctionne mais au lieu que la led rouge s'allume j'ai aucune led d'allumé
rebonjour a toi
alors j'en reviens a mon montage
aujourd'hui lors de mon utilisation avec une pile 9 v
sa a fonctionné puis d'un coup plus rien les led s'eclaire plus rien
je pense peut etre a la mort du cd40106
j'en ai pas de rechange , par contre si sa serai lui sa ferait le 2eme qu'il est hs bizar non ?
Ce ne serait pas la pile plutot? Les 40106, quand c'est branché correctement ça ne décide pas de mourir comme ça sans prévenir.
la pile est une pile rechargeable avec 8.8 a ces borne
j'ai essayé avec alim de labo a 9.9v toujour rien sa fonctionne plus il doit bien avoir quelque chose qui a mourrut
taurai des piste pour m'aiguillé pour voir ou sa cloche.
Dernière modification par Tropique ; 27/09/2011 à 18h16. Motif: Erreur
Je verrais quelque chose genre soudure sèche qui s'est détachée, ou au contraire un petit bout de métal qui est allé se coincer au mauvais endroit.
A la rigueur, si un condensateur chimique est mis à l'envers, mais en général ce n'est pas brutal comme ça.
ok je testerai sa peut etre un chimique inversé .
Il a t'il moyen de testé le 40106 sur le montage ou plaque a essaie simplement ?merci
Si le 40106 a fonctionné un moment, les chances qu'il meure subitement, sans avoir été malmené, sont de 0.0001%.
Si tu veux quand même le tester, tu peux faire 6 clignotants à LEDs par exemple.
je te poste une photos autour du cd 40106
il y as des valeur qui me paraisse bizarr (pas symetrique)
sans signal a l'entrée
Dernière modification par le solar ; 28/09/2011 à 12h59.
Mets tes valeurs sur le schéma électrique, ici:
http://forums.futura-sciences.com/at...r-hppolrec.gif
Comme ça c'est impossible de s'y retrouver
je te transmet mes mesure
je rectifie j'ai 0v en sorti de u7
et 7.4v en sorti de u5 ....
Pour U4 et U5, ça ne va pas: les circuits sont inverseurs, donc si tu as un niveau haut en entrée, il faut un niveau bas en sortie et vice versa.
Par exemple, 8.1V en sortie de U4, c'est probable que la sortie est court-circuitée au +9V. Il faudrait ~0.
pour le moment la led rouge s'eclaire en permance et s'arete quand je parle dans le micro
le defaut viendrais surement de c12
en sorti u4 et u6 je dois avoir 0 au repos
Dernière modification par le solar ; 28/09/2011 à 18h28.
salut
tiens je reposte un schema avec d'autre mesure
en vert avec le bruit de l'emeteur
pour le moment rien de s'allume
merci de t'on aide
Sur la sortie P- du 324, avec le bruit de l'émetteur il faudrait que tu aies une tension faible, comme sur P+, environ 1.5V. 4V n'est pas normal.
bon ok ok
je vais tout refaire sur ma plaque a essaie sa seras bien plus simple
bonjour tropique une question
hier j'ai tout recablé une ma test plaque sa fonctionné ok
j'ai tout retranscrit sur une plaque a pastille et sa ne fonctionne pas comme il le faut
je m'explique
avec les condo bipolaire il y a que la led rouge qui s'eclaire (et encore pas quand il faut)
sans le bipolaire j'ai hors phase , led rouge , en phase led rouge + led verte
sur la patte 14 du 324 lorsqui'il y as le son de l'emetteur je devrais avoir combien de volt? pour lemoment j'ai 6v je ne devrait pas avoir 0 merci de m'aidé
Je suppose que tu as pris tous les composants de la plaque d'essai pour les souder sur la plaque à pastilles.
Si c'est le cas, ça ne peut être qu'une erreur de câblage, ou un composant mal monté
Je n'arrive plus à mettre la main sur mes protos, pour le moment je ne sais pas faire de contrôle direct, mais si tu parles de la sortie de U10, elle doit être assez haut en présence de signal, vers 6~7V par exemple.avec les condo bipolaire il y a que la led rouge qui s'eclaire (et encore pas quand il faut)
Tes essais, essaye de les faire dans de bonnes conditions: si tu mets un haut-parleur nu posé sur une table, il y a pratiquement autant de signal en antiphase qu'en phase, et c'est normal que ça donne des résultats aléatoires.
Ton micro, il faut un modèle basique. Si tu as une capsule plus sophistiquée, genre cardioide, il y a aussi des orifices arrière qui vont avoir le même effet que l'onde arrière sur un HP sans baffle.
Salut tropique
Je me pose une question
Est il possible d'utiliser le récepteur sans l'émetteur?
Je telecharge un sinus de 330hz et utilise le récepteur (ce qui me fait douté ces que le récepteur à la première alternance positive )
Merci à toi
Enfin un signal du style du générateur
Oui, à priori si tu génères un cycle à 550Hz par n'importe quel moyen, c'est bon
