Testeur de polarité de haut-parleur - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 153
  1. #121
    le solar
    Re : [Terminé] Testeur de polarité de haut-parleur
    bon je rectifie mes propos lol
    alors apres quelque reglage (sur le potard d'ajustage micro)
    le montage semble fonctionné ( plus au moin)
    alors en phase led verte (testé jusqu'a env 50cm)
    hors phase led rouge de 0 a 20cm puis rien aucune led
  2. #122
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Ça commence à prendre forme.
    Après, il faut voir la sensibilité de ton micro, et la propreté du cablage: si tu ramasses de la ronflette ou autres perturbations, il est normal que la sensibilité soit réduite: quand tout fonctionne bien, le circuit force l'extinction des LEDs quand le signal est trop mauvais.
    La différence entre rouge et vert semble anormale: il peut y avoir des petites variations, à cause des tolérances de composants et autres, mais s'il y a vraiment un gros écart, il y a probablement encore un souci quelque part.
    Pour tes essais, il faut être conscient que si ton HP d'émission n'est pas dans un baffle complètement fermé (fermé de chez fermé, pas un un trou ou une fente, même d'un millimètre), il y aura des zones où l'indication est inversée.
    A la limite, il vaut mieux un HP complètement nu, suspendu à un fil au milieu d'une pièce, et quand tu es devant, ça affiche une couleur, et derrière l'autre.
    Avec un mauvais baffle, tu ne sais pas vraiment ce qui va sortir (sauf qu'il y aura une grosse majorité dans un sens)
  3. #123
    le solar
    j'ai refait quelque essaie ce matin et sa marche toujour pas comme il le faut
    sa fonctionne mieux sans le bipolaire
    avec le bipolaire j'ai bien le fonctionnement
    en face du hp vert derriere rouge mais si je depasse les 50cm la led change et passe a l'autre couleur .....
  4. #124
    Tropique
    Oui, mais en principe ce n'est pas fait pour un HP nu: si tu es dans une pièce, avec les murs et les objets, les ondes avant et arrière se mélangent dès que tu t'éloignes, et on ne retrouve plus rien.
    Il faut l'employer normalement, sur des enceintes complètes, et essayer d'être loin de murs, objets, tables, etc.
    Quand tu es dans des conditions normales, ça doit fonctionner avec le condensateur.
    Sinon, il reste encore un souci.
  5. #125
    le solar
    ces peut etre pour sa mais je sais que j'ai utilisé pour certaine resistance de l'approximation
    ex 44k au lieu de 39k
    sa peut venir de la
    mais tres proche du hp j'ai toujour la bonne reponse (avec un hp nu)
  6. #126
    Tropique
    sa peut venir de la
    Entre les diodes qui ne sont pas exactement le modèle idéal, les approximations de valeurs, ça commence à faire beaucoup d'à peu près.
    La plupart des valeurs ne sont pas critiques, mais à force d'accumuler des écarts, finalement ça ne marche plus très bien.
  7. #127
    le solar
    oui il me manquait juste sa
    demain je regarde tout les approximation que j'ai fait mais globalement il y as un gros mieu
    par contre a part les scotty les 1n4007 sont vraiment plus adapté ou il y as encore une autre diode (facilement trouvable dans les epicié ) qui peut mieu convenir ?
    pour le manque je suis sur une plaque a essaie je ferait tout les soudure quand le fonctionnement seras o top
  8. #128
    Tropique
    Les diodes germanium, OA95, 1N75, AA119, etc conviennent aussi (diodes détectrices dans les radios).
  9. #129
    le solar
    bon le montage est fait toujour le meme soucis que je ne trouve pas la solution
    sans le condo bipolaire sa fonctionne comme il le faut
    avec sa fonctionne mais au lieu que la led rouge s'allume j'ai aucune led d'allumé
  10. #130
    le solar
    rebonjour a toi
    alors j'en reviens a mon montage
    aujourd'hui lors de mon utilisation avec une pile 9 v
    sa a fonctionné puis d'un coup plus rien les led s'eclaire plus rien
    je pense peut etre a la mort du cd40106
    j'en ai pas de rechange , par contre si sa serai lui sa ferait le 2eme qu'il est hs bizar non ?
  11. #131
    Tropique
    Ce ne serait pas la pile plutot? Les 40106, quand c'est branché correctement ça ne décide pas de mourir comme ça sans prévenir.
  12. #132
    le solar
    la pile est une pile rechargeable avec 8.8 a ces borne
    j'ai essayé avec alim de labo a 9.9v toujour rien sa fonctionne plus il doit bien avoir quelque chose qui a mourrut
  13. #133
    le solar
    taurai des piste pour m'aiguillé pour voir ou sa cloche.
    Dernière modification par Tropique ; 27/09/2011 à 19h16. Motif: Erreur
  14. #134
    Tropique
    Je verrais quelque chose genre soudure sèche qui s'est détachée, ou au contraire un petit bout de métal qui est allé se coincer au mauvais endroit.
    A la rigueur, si un condensateur chimique est mis à l'envers, mais en général ce n'est pas brutal comme ça.
  15. #135
    le solar
    ok je testerai sa peut etre un chimique inversé .
    Il a t'il moyen de testé le 40106 sur le montage ou plaque a essaie simplement ?merci
  16. #136
    Tropique
    Si le 40106 a fonctionné un moment, les chances qu'il meure subitement, sans avoir été malmené, sont de 0.0001%.
    Si tu veux quand même le tester, tu peux faire 6 clignotants à LEDs par exemple.
  17. #137
    le solar
    je te poste une photos autour du cd 40106
    il y as des valeur qui me paraisse bizarr (pas symetrique)
    sans signal a l'entrée
    Dernière modification par le solar ; 28/09/2011 à 13h59.
  18. #138
    Tropique
    Mets tes valeurs sur le schéma électrique, ici:
    http://forums.futura-sciences.com/at...r-hppolrec.gif
    Comme ça c'est impossible de s'y retrouver
  19. #139
    le solar
    je te transmet mes mesure
  20. #140
    le solar
    je rectifie j'ai 0v en sorti de u7
    et 7.4v en sorti de u5 ....
  21. #141
    Tropique
    Pour U4 et U5, ça ne va pas: les circuits sont inverseurs, donc si tu as un niveau haut en entrée, il faut un niveau bas en sortie et vice versa.
    Par exemple, 8.1V en sortie de U4, c'est probable que la sortie est court-circuitée au +9V. Il faudrait ~0.
  22. #142
    le solar
    pour le moment la led rouge s'eclaire en permance et s'arete quand je parle dans le micro
    le defaut viendrais surement de c12
    en sorti u4 et u6 je dois avoir 0 au repos
    Dernière modification par le solar ; 28/09/2011 à 19h28.
  23. #143
    le solar
    salut
    tiens je reposte un schema avec d'autre mesure
    en vert avec le bruit de l'emeteur
    pour le moment rien de s'allume
    merci de t'on aide
  24. #144
    Tropique
    Sur la sortie P- du 324, avec le bruit de l'émetteur il faudrait que tu aies une tension faible, comme sur P+, environ 1.5V. 4V n'est pas normal.
  25. #145
    le solar
    bon ok ok
    je vais tout refaire sur ma plaque a essaie sa seras bien plus simple
  26. #146
    le solar
    bonjour tropique une question
    hier j'ai tout recablé une ma test plaque sa fonctionné ok
    j'ai tout retranscrit sur une plaque a pastille et sa ne fonctionne pas comme il le faut
    je m'explique
    avec les condo bipolaire il y a que la led rouge qui s'eclaire (et encore pas quand il faut)
    sans le bipolaire j'ai hors phase , led rouge , en phase led rouge + led verte
    sur la patte 14 du 324 lorsqui'il y as le son de l'emetteur je devrais avoir combien de volt? pour lemoment j'ai 6v je ne devrait pas avoir 0 merci de m'aidé
  27. #147
    Tropique
    Je suppose que tu as pris tous les composants de la plaque d'essai pour les souder sur la plaque à pastilles.
    Si c'est le cas, ça ne peut être qu'une erreur de câblage, ou un composant mal monté
    Je n'arrive plus à mettre la main sur mes protos, pour le moment je ne sais pas faire de contrôle direct, mais si tu parles de la sortie de U10, elle doit être assez haut en présence de signal, vers 6~7V par exemple.
    Tes essais, essaye de les faire dans de bonnes conditions: si tu mets un haut-parleur nu posé sur une table, il y a pratiquement autant de signal en antiphase qu'en phase, et c'est normal que ça donne des résultats aléatoires.
    Ton micro, il faut un modèle basique. Si tu as une capsule plus sophistiquée, genre cardioide, il y a aussi des orifices arrière qui vont avoir le même effet que l'onde arrière sur un HP sans baffle.
  28. #148
    le solar
    Salut tropique
    Je me pose une question
    Est il possible d'utiliser le récepteur sans l'émetteur?
    Je telecharge un sinus de 330hz et utilise le récepteur (ce qui me fait douté ces que le récepteur à la première alternance positive )
    Merci à toi
  29. #149
    le solar
    Enfin un signal du style du générateur
  30. #150
    Tropique
    Oui, à priori si tu génères un cycle à 550Hz par n'importe quel moyen, c'est bon
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 07h11
  2. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par invite63c617ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 10h28
  3. testeur de polarité pour haut-parleur
    Par invitea9c45a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 10h25
  4. polarite haut parleur 100 volt
    Par invite806f9458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 08h55
