[Autre] Remplacer haut parleur combiné d'un interphone par un haut parleur plus puissant.
    fctunisia
    Je souhaiterais remplacer le haut parleur du combiné d'un interphone par un autre haut parleur plus puissant.
    En gros je voudrais entendre sans mettre poser l'oreille contre celui ci.
    Par quoi dois je commencer ?
    gcortex
    Re : Remplacer haut parleur combiné d'un interphone par un haut parleur plus puissant.
    Bin non, tu risques de griller l'ampli !
    Par contre un piezzo ne consomme rien, mais ce ne sera pas de la Hi-Fi !
    Avec un condensateur de 470nF en série et une résistance de 10K en parallèle.
    Dernière modification par gcortex ; 06/07/2019 à 13h45.
    roro222
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Salut
    Si il met un hautparleur de même impédance mais ayant un meilleur rendement, il ne risque rien et le son sera un tantiné plus fort
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Bonjour fctunisia et tout le groupe
    Citation Envoyé par fctunisia Voir le message
    ... remplacer le haut parleur du combiné d'un interphone par un autre haut parleur plus puissant.
    En gros je voudrais entendre sans mettre poser l'oreille contre celui ci ...
    Hum. La puissance dans le haut parleur dépend de l’ampli qui "alimente" le haut parleur et de son impédance. On ne sait rien, ni de l’un, ni de l’autre.
    Il est possible que le remplacement pur et simple par une cellule piézo suffise, mais c’est sans garantie.
    roro222
    Si je me trompe pas, pour un gain de 3db du hautparleur pour une même puissance injecter par l'ampli on double la pression sonore. Non ?
    roro222
    De plus; un piézo c'est pour les fréquences élevées au dessus de 1800hz donc peu adapter pour la voix humaine
    Dernière modification par roro222 ; 06/07/2019 à 15h54.
    penthode
    le problème à gérer risque d'être le larsen...
    bref , problème plus délicat qu'il n'y parait
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    pas dis non plus, que le micro du combiné, fera encore bien son "effet" si il est "loin" de l'interlocuteur
    pour le Larsen, éventuellement introduire une ligne de léger retard
    Michel
    penthode
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Michel
    comme ça tu aura un larsen avec un écho !
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ah bon, je pensais "naïvement" que le retard amenuisait le larsen en retardant son apparition
    pour que je ne reste pas (idiot) ignorant, s'p'lique moi un peu stp
    1/2schell
    Larsen est le fils de déphasage et réaction mais si déphasage devient trop grand (retard en langage commun) alors réaction ne se manifeste plus et écho pointe son nez.
    C'est un oscillateur donc si on se situe hors bande d'accrochage (frequence/ dephasage, amplitude) cela n'oscillera pas, mais on module facilement en frequence un Larsen en jouant sur l'ecart micro HP.
    omega.067
    ah, ben voilà, ... comme quoi, parfois les "idées préconçues"
    merci pour l'éclaircissement
    Michel
    penthode
    quand le chanteur est loin des enceintes.....
    il suffit que le signal des HPs arrive avec la bonne phase , même avec retard, pour amorcer une oscillation.
    vois les critères de BARKHAUSEN et toussa.
    signé penthode , tourneur pendant 8 ans
    omega.067
    re
    ah, oui, ça explique tout, t'as été derviche tourneur, d'accord, j'comprends mieux maintenant
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 07/07/2019 à 16h50.
    roro222
    Tourneur .......Quoi, t'as tourné en rond pendant 8 ans ?
    Bon ok
    Dernière modification par roro222 ; 07/07/2019 à 17h16.
    clo-13190
    Bonjour à tout le monde et particulièrement à ceux qui ne sont pas encore en vacances.
    J'ai le même problème que Fctunisia, donc intéressé par un schéma ? Avec un H.P. en le rendant plus puissant, ou bien avec un pièzo ou autre bidule facile à mettre en œuvre. Bref, quelque chose qui augmente la compréhension de l'interlocuteur qui souhaite savoir qui sonne à sa porte.
    J'ai même essayé un aide auditive, sans résultat et de toutes façons hors de prix pour cet usage.
    Bref, j'attends de vos nouvelles, avec si possible une carte postale de vos vacances.
    DAT44
    dans certain cas le HP fait également office de micro, tu a un schéma de ton interphone ?
    Dernière modification par DAT44 ; 08/07/2019 à 19h03.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par clo-13190 Voir le message
    ... J'ai le même problème que Fctunisia, donc intéressé par un schéma ? Avec un H.P. en le rendant plus puissant, ou bien avec un pièzo ou autre bidule facile à mettre en œuvre. Bref, quelque chose qui augmente la compréhension ...
    Comme déjà dit, pas de miracle à attendre, d'autant que nous n'avons pas reçu d'informations demandées à Fctunisia, et que toi même ne donne pas.
    Le seul essai à faire, est de chercher à remplacer le haut parleur existant par un piézo de même dimension, que vous seuls connaissez.
    clo-13190
    Merci pour vos réponses.
    Pour ce qui est du schéma, je n'en possède pas d'autant que cet interphone est dans un bâtiment collectif. La seule chose que je peux préciser est que le haut parleur ne fait pas aussi office de micro, les deux sont séparés.
    je n'avais pas non plus précisé que mes compétences en électronique s'arrêtaient à faire des montages ultra simples, par exemple je ne sais pas ce qu'est un "piézo" ? Mais je vous rassure, une fois que vous me l'aurez expliqué, je saurais le remplacer.
  1. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par invite63c617ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 10h28
  2. [Info] haut parleur interphone externe
    Par invite67961890 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2016, 08h23
  3. [Brun] Haut parleur interphone [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 10h40
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 05/02/2008, 22h01
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h25
