testeur de polarité pour haut-parleur
    invitea9c45a35
    Je souhaiterai réaliser un testeur de phase (ou de polarité) pour des haut-parleurs. Auriez-vous des plans SIMPLES par hasard ?
    Merciii !
    invite3570b5f7
    Re : testeur de polarité pour haut-parleur
    Salut
    Tu prends une pile ( genre 1.5V ou 4.5V ) tu a met sur les bornes du HP.
    La membrane va se déplacer soit vers l'avant soit reculer vers le fond.
    Si elle recule c'est que la polarité est inversée.
    Si elle avance, ca veut dire que le fil du HP qui est connecté au + de la pile est aussi le + du HP.
    invitea9c45a35
    En fait je cherche un moyen différent, qui marche plutôt avec des LED pour voir si ça marche. C'est dans le cadre de mes projets tutorés à L'IUT.
    invite3570b5f7
    A part appuyer sur la membrane pour provoquer un courant et ensuite l'envoyer dans un appareil ( avec 2 LED montées en inverse l'une par rapport à l'autre ) je ne vois pas comment faire.
    Une bobine d'un HP c'est ...... du fil donc bon
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    Après, ce n'est plus un H.P ... mais une membrane avec une bobine ..... ça aime pas beaucoup ce genre de torture !
    invite3570b5f7
    Oui je sais ^^
    Mais je me suis souvenu qu'avec un de mes subwoofers que j'utilise dans ma voiture, j'ai réussi à allumer à pleine puissance une lampe au xénon 12V de phare en ayant taper un coup sur la membrane du sub.
    Ces subs sont extrêmement costaud ( normal à 3000€ le bestio )
    Mais j'ai été impressionné de la puissance que peut produire un sub...
    Tropique
    Je ne sais pas exactement ce que tu veux faire. J'ai décrit un testeur ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...e-parleur.html
    Il peut normalement être adapté pour divers types d'utilisation, regardes si ça te convient.
    invitea9c45a35
    Oui je sais, j'ai vu que tu avais fait ce topic.
    Néanmoins, je ne comrpend plus trop dès qu'il y a les multivibrateurs. J'ai compris le principe, mais pour comprendre le fonctionnement, c'est tendu !
    Tropique
    Je crois que le fonctionnement est assez bien détaillé dans le topic; si tu veux savoir exactement ce qu'est un monostable et comment ça fonctionne, il te reste toujours Wikipedia, les cours en ligne, etc: c'est assez élémentaire.
  1. Testeur de polarité de haut-parleur
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 152
    Dernier message: 14/03/2014, 12h08
  2. carte de contrôle pour haut parleur
    Par invite521c385f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 12h23
  3. polarite haut parleur 100 volt
    Par invite806f9458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 07h55
  4. Poste haut-parleur pour Mp3
    Par invite4277dea9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 18h49
  5. Amplis et préamplis pour haut parleur
    Par invitedc599c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2005, 16h34
