carte de contrôle pour haut parleur
    invite521c385f
    bjr a tous
    ds le cadre de mon pfe,l`entreprise qui m`accueil me demander de realiser un systeme de controle qualite quidoit accomplire les taches suivantes:
    -soumettre 100 haut parleurs a une exitation electrique a travers un ampli pendant 24h et detecter a chque fois q`1 tombe en panne(panne electrique ou distriction de la membrane)l`heure de cette panne.puis enregistrer,faire des satatistk.....
    mon probm est comment detecter la panne (surtout qd il s`agit de celle du diafragme).vos idees me seront precieux.merci
    alayn91
    Re : carte de comtrole pour haut parleur
    Une petite centrale de mesure, reliée à un PC, avec autant de sonde de courant, que de HP.
    Quelles sont les caracteristiques des HP ?
    Salutations.
    Alain.
    invite521c385f
    merci bien alain
    pour les hp ils sont des hp pour voitures: des tweeter, des woofer et des hp ordinaires. pour les caracteristiques electriques et autres je ne sais pas exactement quels sont ces derniers mais il est peut etre important de signaler que le systemes de test a realiser doit en meme temps pouvoir tester des differntes gammesde puissances et de frequences.
    je sais que jte bonbarde avec mes questions mais pour la cartes de teste dont tu as parle est a base de quoi?parcque un pic ne fera pas l`affaire ni un automate dailleur(sauf si om opte pour un multiplixeur). sinon y atil des cartes comme ca sur le marche. merci infinement
    alayn91
    Ca va faire du bruit !!!
    Prévoir une chambre sourde ou un casque anti-bruit.
    3 types de HP, donc 3 systèmes avec des fréquences de test différentes.
    On ne teste pas un woofer à la même fréquence qu'un tweeter !!
    Le système que je propose permet de mesurer le courant circulant dans les HP, par l'intermédiaire des résistances R5, R6, R7, etc, qui seront branchées à un DVM alternatif, dans la centrale 34980A, via les cartes à relais "switch1, 2, 3, etc.
    Ces résistances devront être adaptées aux HP à tester.
    Une dizaine d'Ohm.
    Si le courant est dans les specs ( à définir), le HP est bon.
    S'il est nul, la bobine est coupée.
    S'il est max, la bobine est en CC.
    Les relais "switch 4, 5, 6, etc" permettent de dé-connecter un HP défaillant.
    L'ensemble est piloté par un PC, via une liaison USB ou Ethernet.
    Le programme d'automatisation pourra être celui fourni avec la centrale ou tout autre logiciel: VB, Excell, VEE, etc.
    Tout dépend de tes connaissances en programmation, du temps imparti et de budget.
    Voir schéma.
    La doc de la centrale de mesures:
    - http://cp.literature.agilent.com/lit...989-1437EN.pdf
    Salutations.
    Alain.
  1. aide pour un projet ampli audio haut parleur
    Par invitedf73a8ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 19h29
  2. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 23h44
  3. Poste haut-parleur pour Mp3
    Par invite4277dea9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 19h49
  4. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 09h53
  5. Amplis et préamplis pour haut parleur
    Par invitedc599c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2005, 17h34
