aide pour un projet ampli audio haut parleur
    invitedf73a8ca
    Bonjour, j'ai un petit soucis concernant un projet. Je dois réaliser une chaîne d’ amplification d’un signal audio pour walkman destiné à alimenter un haut-parleur.
    Le prof nous a donné le schéma ci joint ainsi que les instructions suivantes :
    2. Cahier des charges:
    Le fonctionnement nominal du haut parleur se situe autour de 1 W ;
    On impose une isolation galvanique par voie optique entre l’entrée et la sortie de l’amplificateur.
    Les alimentations continues seront symétriques (+15 V, -15 V)
    On utilisera des composants bon marché.
    En ce qui concerne le circuit imprimé, il sera exclusivement réalisé en simple face.
    Ce sujet permettra d'étudier et caractériser un opto coupleur (caractéristique électrique, bande passante), un amplificateur de tension (à amplificateur opérationnel), un amplificateur de puissance de classe B connecté à un haut parleur de 8 et débitant une puissance de 1W.
    3. Solutions proposées :
    A partir du schéma fourni :
    - Proposer un schéma bloc
    - Identifier les fonctions de chaque bloc
    - Analyser le schéma de chaque bloc
    - Dimensionner les éléments du schéma
    Est-ce quelqu'un pourrait m'aider à commencer et à me donner une démarche bien précise qui pourrait me faire avancer. J'ai surtout un gros problème concernant le dimensionnement des éléments.
    Je me demande également comment on fait pour calculer la valeur de la résistance de sortie du walkman puisque le signal émis ne sera pas sinusoïdal.
    Merci de vos réponses
    invite473abd71
    Re : aide pour un projet ampli audio haut parleur
    après consultation du schéma, on remarque que la diode et le phototransistor de l'optocoupleur sont tous les deux reliés à une masse commune. Quel est l'intérêt d'utiliser un optocoupleur dans cette configuation puisqu'il n'y a alors pas d'isolation électrique entre les deux circuits ?
    invitedf73a8ca
    Justement je n'en sais strictement rien. Il faudrait d'abord que je comprenne l'intégralité du montage :
    invite7f1a58f7
    Dis, tu ne serais pas étudiant à Bordeaux 1 avec monsieur G comme prof ?
    J'ai exactement le même projet à faire pour le 22 mai. Moi aussi je bute sur le calcul de résistance de sortie, tu as trouvé ?
    Bye.
  1. Débutants: haut-parleur / ampli
    Par invite859445ee dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/08/2007, 19h38
  2. Haut-parleur aide
    Par inviteacdbe0d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 23h26
  3. aide information sur haut parleur
    Par invite50834b78 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/05/2006, 13h52
  4. Projet ampli audio
    Par inviteefd10d5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 16h08
  5. aide dimensionement ampli audio pour subwoofer auto
    Par inviteb6034e2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2005, 22h52
