Amplis et préamplis pour haut parleur
    invitedc599c7a
    Question Amplis et préamplis pour haut parleur
    je possède un haut parleur de 31cm de diametre et je voudrai lui créer un préampli et un ampli ...
    Je pense qu'il y a besoin des 2 nan ?
    L'amplis servant a amplifier pour que sa marche et le préamplis pour augmenter le niveau sonore..
    J'ai un assez bon niveau en électronique , mais je veux faire un montage très simple pour commencer.
    Vous auriez des schémas ?
    J'ai une autre question qui m'intrigue :
    J'ai relier le haut parleur sur la sortie casque de l'amplis , j'ai un son bas , c'est normal ; Ensuite entre l'ampli de guitare et le haut parleur je suis passé par un transistor et sa ma fais de la distortion ! Alors c génial lol mais g réessayé avec une résistance et après avec une diode et pareil g de la distortion , et sa vient pas du haut parleur alors vous savez pk sa me fais sa ?
    Re : Amplis et préamplis pour haut parleur
    Bjr Apple music,
    Un coup d'oeil sur Google avec "ampli et préampli audio""
    et t'auras l'embarras du choix du simple ou plus complexe.
    invitedc599c7a
    merci je vais chercher sa
    Par contre , une idée sur mon probleme de saturation ? Pasqe sa vient pas du volume en entrée , car meme bas sa sature ...
    etronics
    voici un lien en passant ..
    http://www.passdiy.com/default.htm
    @+++ dan
    invitedc599c7a
    ok merci pour ces liens
    Je vais me lancer dans un montage, mais je voulais savoir , c possible normalement d'amplifier un signal avec simplement un transistor ?
    invitedc599c7a
    J'ai regardé chez sélectronic et comme y'a plusieurs montages je voudrais savoir si le kit K8060 ( amplificateur 200 W ) est un bon circuit ?
    Estce que sa va m'augmenter sensiblement le volume dans le haut parleur , estce que sa risque de saturer , estce que avec une distortion de 0,02% sa abime beaucoups le son , et est-ce que sa réponse en fréquence ( 3Hz à 200KHz ) est bonne ?
    voilà pour que vous le voyez : http://www.selectronic.fr/article.as...r=60.1737-9999
    Bjr Apple music,
    Je vois qu'on démarre e, électronique.Un transistor amplifie (un peu),
    mais pas au point de sortir 200 w TOUT seul.
    Si ton Haut parleur n'est pas capable de supporter les 200 watts, il y
    aura plus que de la saturation!!!
    Faut etre déjà un BON audiophile pour appréçié 1 % de distorsion, alors
    0.02% !!!!!
    L'oreille humaine (en bon état !! pas celle qui écoute à fond 200 watts BF)
    en moyenne peu entendre de 30 Hertzs à environ 20 kHZ.
    Tu en tire les conclusions.
    invitedc599c7a
    Et bien merci
    je vais commander ce kit
    Si sa sature de toute facon , je règle le volume...
    ps : mon oreil est en bon état
    ak47only
    normal que t'a de la distortion avec un seul transistor
    essaye avec deux transistor monté en darlington comme sur ce montage par exemple:
    monnoliv
    Non ak47only, ton schéma n'est pas du tout bon.
    De plus pour le prix, vaut mieux acheter le kit.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitebf62768c
    attantion, l'ampli de sélectronic n'est pas un 200W !! (même si c'est marqué)
    c'est un 100W sous 4ohms et 70W sous 8ohms.
    ca reste tout de même un très bon choix, mais il faut calculer le cout total: 2 amplis, transfo, boitier, connectique... ca sera peut-être plus cher qu'un ampli tout fait.
    ak47only
    monnoliv tu est sur que le schéma n'est pas bon?
    je l'ai trouver il y a longtemps sur un site mais j'ai pas tester donc je ne peut rien dire.
    et ca ne doit pas couter tres cher c'est que des composent de base.
    monnoliv
    Sûr,
    1. Pas de polarisation des transistors.
    2. Pas d'arrêt de la composante DC dans le HP
    3. Diode inutile
    4. Pas de contre-réaction
    5. Condo de 470nF inutile
    6. ...
    Bref -> Poubelle
    Tu as du trouver ça chez des informaticiens
    ak47only
    Merci de ta reponce.
    celui qui a fait le montage devrai arreter l'electronique ^^
  1. Poste haut-parleur pour Mp3
    Par invite4277dea9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 19h49
  2. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 02h21
  3. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 09h53
  4. Amplis haut parleur
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/11/2005, 12h07
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h25
