haut parleur
haut parleur
    invite32caf458
    haut parleur
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je dois changer deux hp "médium basses" un par baffle, et j'ai un pb de dimention car rien n'est mentionné dessus à part un num.code a 6 chiffres. les hp sont des 3A d'environ 30ans!
    Que doit on prendre comme diamétre pour caractériser un HP rond
    1 dia extérieur hors tout?
    2 dia de la membrane?
    3 dia du cone en facade?
    4 autre
    merci pour une réponse rapide
    Sable
    invite1a91a2ca
    Re : haut parleur
    je dirais 1, car le pb est de pouvoir le monter dans le baffle existant. Malgré cela, il est probable que vous devrez faire des pièces d'adaptation en bois pour bien les fixer. En tout cas, c'est ce que j'avais fait sur les miens, également des 3A. Sauf si vous choisissez (et trouvez !) un ø légèrement supérieur, auquel cas, il faudra l'agrandir.
    Cdlt
    invite32caf458
    Re : haut parleur
    Bonjours pony,
    Effectivement c'est bien le diam ext. qui est à prendre en compte. J'étais un peu perplexe car le bord des hp est carré (261x261mm) avec un arrondi dans les 4 angles. Je compte faire un remplacement avec des ronds de 250mm ca devrait aller sans adaptation. Pour info toute la couronne souple située en haut du cone est partie en petits morceau.
    A+ sable
  1. haut-parleur
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h05
  2. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 02h21
  3. questions haut-parleur
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 18h34
  4. Micro <==> haut parleur
    Par inviteba5b50da dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2006, 22h59
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h25
