Moteur/Variateur (Fabrication d'un tour)
    invitea6488f97
    Voila, j'aimerai fabriquer une machine devant faire tourner une piece cylindrique (pesant environ 900g et mesurant 50 cm) entre 20 rpm et 100 rpm (a peu pres)). C'est un tour qui doit se brancher sur des prises murales en 240V/50Hz (je suis en Angleterre ... d'ailleur excusez moi s'il n'y a aucun accent, c'est a cause de leur clavier ....) . j'ai besoins de selectionner un moteur et un variateur mais je n'ai aucune idee si le choix que j'ai fait est judicieu.
    Voila ce que je voudrai utiliser :
    Moteur :
    http://uk.rs-online.com/web/search/s...rchTerm=718391
    Type = Permanent Magnet Motor/ Worm Gearhead
    Voltage = 12Vdc
    Power Rating = 60W
    Output Speed = 130rpm
    Output Torque = 200Ncm
    Current Rating = 7.3A
    Regulateur :
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80124afe.pdf
    Je n'ai pas beaucoup de connaissance en electicite ...
    Pensez vous que cela fonctionnera ?
    Re : Moteur/Variateur (Fabrication d'un tour)
    Bonjour Mkv et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mkv Voir le message
    ... Pensez vous que cela fonctionnera ? ...
    Sans savoir au juste ce que tu cherches à faire, j'ai vraiment des doutes.
    Tu parles de tour, donc de machine outil. Tu ne parles pas du matériau qui va tourner, donc de sa dureté, ni d'outil qui va l'attaquer, et donc exiger un couple bien plus important que celui que tu annonces.
    Si, par contre, il ne s'agit que de faire tourner ta masse de 900g, pour la "présenter" sous toutes ses faces, alors, ton moteur est même surdimensionné.
    invitea6488f97
    en effet, ce n'est juste que pour le faire tourner et appliquer un pinceau tres fin dessus ... cela ne demande aucun effort sur la piece.
  1. Choix d'un variateur moteur Triphasé 0.55Kw
    Par invitef0c59511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 17h04
  2. variateur du vitesse d'un moteur
    Par invitef41f23a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 08h58
  3. variateur triphasé pour moteur de tour a bois
    Par inviteb7572588 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 20h45
  4. comment ralentir le nb de tour d'un moteur 24 DC
    Par invitefb61c8c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 16h19
  5. la fabrication d'un moteur stirling
    Par inviteb42ec7cf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2006, 21h59
