Capacité variable en T et p
    invite187756ae
    Pour une expérience j'ai besoin de deux capacités une qui varie en fonction de la température et un autre qui varie en fonction de la pression. Il me semble que cela existe cependant je n'arrive pas à trouver des informations sur cela.
    pierre
    Re : Capacité variable en T et p
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Si tune dis pas de quel ordre de grandeur pour ta capa, c'est pas évident de répondre.
    Rien n'interdit d'utiliser une varicap (commande en tension) qui sera "pilotée" par une interface "température" et l'autre par une interface "pression".
    invite187756ae
    Je cherche juste un capteur de pression et de temperature capacitif. Je ne cherche pas à la piloté je cherche à la mesurer en fonction de ces variations.
    pierre
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jackychun Voir le message
    Pourquoi capacitif ? il y en a des tas d'autres
    invite187756ae
    J'ai besoin que ce soit des capacités pour les intégrées a un montage oscillant. Merci de juste m'aider sur des capteurs de pressions et de temperature capacitif.
    invite936c567e
    On peut faire un montage oscillant avec d'autres types de composant. Une thermistance est plus simple à trouver qu'un capteur de température capacitif.
    Maintenant, si c'est pour trouver ces composants dans le commerce, Google te donnerait plein de réponses (ici et là), et je ne vois pas l'intérêt de poser cette question sur le forum.
    invitee05a3fcc
    On choisi son capteur en fonction des mesures à faire et, ensuite, on fait l'électronique. Tu mets la charrue avant les boeufs ...
    invite187756ae
    Je veux juste prouver que les composants peuvent avoir des comportement différents selon le milieu ou il se trouve. La capacité est plus intéressante à étudier qu'une simple résistances, jauges ou autre. J'ai besoin que se soit une capacité.
    Merci de m'aider uniquement si vous avez des infos sur des capacités qui peuvent évoluer en fonction de la température et de la pression.
    invite936c567e
    Je ne vois pas ce que tu vas prouver. La capacité de ces capteurs n'est que la conséquence indirecte des phénomènes que tu souhaites mesurer.
    Par exemple, un capteur de pression capacitif ne fait que mesurer le déplacement mécanique d'une membrane reliée élastiquement au boîtier. En fait de mesurer une pression, on mesure la position d'une pièce mécanique...
    Bsr à toi,
    Je suppose que n'importe quelle capa va etre sensible à la température et à la pression.
    Puisqu'il existe des capas NPO ( à variation inverse de la température).
    Le suel hic , c'est que t'as pas encore DIT quelle VALEUR tu recherchais.
    De plus en variation de température comment feras le tri entre ce qui est du à l'echauffement des autres composants (qui feront varier l'oscillateur) et l'effet de la température sur le condo.
    Qu'est ce qui PREDOMINERA dans la dérive de température.
    Bien malin si tu peux le savoir !!
    invite187756ae
    Je n' ai pas prédéfini encore de valeur de capacité mais en bref dans ma manipulation les capacités de mesures seront placé dans un enceinte à vide ( mm ultra vide) avec une tempèrature de régulation variant de 4°K à 77°K.
    invitee05a3fcc
    Ca sent à plein nez le chercheur du S.R.N.C (pas le trouveur) qui va nous mettre des capas sous vide (pour l'ultra-vide, faut que ça supporte le dégazage à haute température) pour faire une thèse qui dira que ça marche comme dans l'air .
    Bjr à toi,
    Un condo est sensible à la température (ça on le sait depuis longtemps).
    C'est pour cela que dans les oscillateurs (les BONS) on COMPENSE les dérives de températures des condos ,par des condos à variation INVERSE (les fameux NPO).
    Ton oscillateur sera bien AUSSI dans l'enceinte sous vide.?
    Je vois mal des fils reliant le condo "à mesurer" à l'oscillateur EXTERNE.
    SI tu mesures la fréquence produite, me demande (deuxiéme fois) commet tu feras la "part des choses" entre ce qui "varie" DEDANS et ce qui "varie" DEHORS. ?
    invite936c567e
    Heureux de l'apprendre maintenant...
    Je pense que les capteurs de pression capacitifs, qui donnent une mesure à quelques centaines de Pa près, vont être très utiles dans l'ultravide. De même pour tous autres composants électroniques qui, en général, ne sont pas prévu pour fonctionner au-dessous de -55°C (218K).
    Sérieusement, si tu as besoin de capteurs fonctionnant dans des conditions extrêmes et utilisant des technologies particulières, il faudrait plutôt que tu te les fabriques toi-même sur-mesure (c'est ce que je faisais durant mes études supérieures) ou bien que tu t'adresses directement à un fabricant spécialisé.
    invite187756ae
    En bref j'ai déja des capteurs de pression (jauge) et de température (diode) cependant j'aurai aimer utiliser des condensateurs pour prouver que le comportement de ceux ci varient selon le milieu où ils se trouvent. Mais visiblement cela semble plus délicat que prévu. C'est dommage cela me sembler fort simpatique.
    La précision n'est pas forcement important ce qui est important pour moi c'est de pouvoir observer (mesurer) les variations de capacités du condensateur (pour la pression et la température).
    Bien évidament je veux prouver cette variation par une modification de la fréquence d'oscillation de mon montage (oscillateur de Wien par exemple). Je ne sais pas si je met le montage ne entier dans mon enceinte à vide ou ci je met uniquement le condensateur, je penser régler ce problème lors des premiers tests.
    Donc voila je voudrai savoir si il est possible très simplement de faire cela avec des condensateurs.
    Pierre
  1. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 21h34
  2. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 16h25
  3. [Blanc] LL capacité variable automatique[résolu]
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 14h08
  4. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 14h42
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
