Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    invitebcb7c13f
    J'aimerai savoir s'il était possible de mesurer la valeur d'une faible capacité (quelque pF) en utilisant une filtre à capacité commuté.
    L'idée est de charger une capacité Cs puis de la décharger dans une capacité plus grande C. Au bout de 1000 cycle, la capacité C vaudrait alors 1000 fois la charge de Cs. Ensuite je mesure C et j'en déduit Cs.
    Pensez-vous que cette technique puisse marcher? et quel composant puis-je utiliser pour réaliser la commutation entre les deux switch. Je pense que le LMF100 pourrait faire l'affaire.
    Tropique
    Re : Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Hello,
    C'est effectivement une technique utilisée. Je n'arrive pas pour le moment à retrouver des exemples d'application corrects, mais en attendant il y a déjà ceci:
    http://www.planetanalog.com/showArti...leID=210600561
    Ton schéma a un inconvénient: la quantité de charge transférée à chaque cycle va dépendre de la tension sur le condensateur de sortie. Ce sera non-linéaire.
    Tu peux évidemment incorporer une correction dans le traitement ultérieur, ou rendre C suffisamment grand pour que la variation de tension à ses bornes soit négligeable, mais en général on préfère mettre C dans un intégrateur, dont l'entrée est une masse virtuelle et ne varie donc pas.
    PS
    Linear technology et Analog devices ont des switches de précision spéciaux à faible injection de charge pour ce genre d'application. J'essaierai de retrouver une référence lorsque j'aurai le temps.
    invitebcb7c13f
    Merci de ta réponse.
    J'avais déjà identifié le LMF100 de National Semiconductor mais j'ai l'impression que la capacité que je cherche à mesurer est déjà incluse dans le composant.
    Tropique
    Voici déjà un exemple de switch approprié:
    http://www.linear.com/pc/productDeta...54,C1203,P1248
  1. Mesure d'une capacité
    Par invite12d3041b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 21h40
  2. mesure d'une capacite par microcontrolleur
    Par invitee64fb1f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2008, 13h08
  3. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 14h42
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  5. Capacité d'une EQ5
    Par invite1d24ada5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/06/2007, 21h50
