Electronique : Signaux
    invite29dbbf2b
    Voila mon problème , je dois commander deux entrées d'un UM3750, ces entrées doivent être sois a 0 ( reliées a la masse ) ou sois en l'air, mes signaux de commande sont issus de deux comparateurs, qui me fournissent sois une tension de +12V, sois une tension de -12V en sortie, mon but serait que lorsque le comparateur me donne +12V, l'entrée correspondante de l'UM3750 soit en l'air et que lorsque que le comparateur me donne -12V , l'entrée de l'UM3750 soit reliée a la masse
    J'ai donc réalisé le montage ci joint, qui me semble être le plus adapté, mais pourriez vous m'indiquer si ce montage fonctionnera, au cas échéant me donner une autre solution ? De plus pourriez vous m'indiquer les références des transistors correspondants au montage
    Merci Beaucoup
    Bonne fin de journée
    invite29dbbf2b
    Re : Electronique : Signaux
    http://imagik.fr/view-rl/43586
    Voici le lien de l'image
  1. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h16
  2. mélangeur de signaux
    Par invite01823eb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 07h53
  3. MATLAB signaux
    Par invite9e765933 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2008, 10h23
  4. Convertion de signaux
    Par invite0e3cac4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 19h00
  5. Comparaison de 2 signaux
    Par invite78f7edf2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 10h49
