Affichage des résultats 61 à 62 sur 62
[Terminé] Détecteur de métal PI
  1. #61
    carteman
    Re : [Terminé] Détecteur de métal PI
    Ce topic est tellement bien fait que je ne peux m’empêcher de venir vous poser quelques questions.
    Mon projet est de réaliser un détecteur PI comme présenté ici, à la différence que les impulsions et la lecture du signal retour se ferais par un µ-controleur (un arduino pour être exact).
    Déjà dans le dimensionnement de la bobine (nbre de spire, diamètre, courant la traversant), je bloque... Quel doit être l'intensité du champs magnétique B émis? Car je suppose que la distance de détection dépend de ce B? On parle souvent de "champ puissant" sans donner de valeur. Connaissez-vous ces valeurs usuelles de champs magnétique des détecteurs du commerce? Ou un ordre de grandeur?
    Ensuite, quelle fréquence d'impulsion utiliser? J'étais partis sur environ 100 Hz. Est-ce une valeur correct? (ça n'a p-ê pas attiré mon attention mais je n'ai pas vu à quelle fréquence fonctionne votre circuit)
    Voilà pour le moment Merci d'avance pour les éclaircissements que vous pourrez sans nul doute m'apporter!
  2. Publicité
  3. #62
    AK48
    bonsoir , je vient de tomber sur ce magnifique post de tropique et clal me changera de l'anglais technique , je suis actuellement sur les sites de " thunting.com " et " geotech1.com " , à cet effet , ne connaissant pas la date de ce topic , je demande à tropique s'il pourrait expliquer pas à pas le " damping resistor " , comment calculer la résistance Damping pour n'importe quelle bobine , merci
    NB/ je suis algerien , autodidacte en éléctronique et detectoriste en mes temps perdus , je possede le Surf Master P.I 1 et je souhaiterais accroitre sa portée par modification de la bobine .
    respectueusement
    AK48
  1. Liaison métal-métal
    Par Carey dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2009, 08h07
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 04/02/2009, 18h13
  3. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  4. Detecteur de métal
    Par jiherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 21h50
  5. metal et metal de transition
    Par samantha dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2004, 12h38
