  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 15 sur 15 PremièrePremière 15
Affichage des résultats 211 à 216 sur 216
[Terminé]Réaliser un compteur d'impulsions[Latanturle]
  1. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    59
    Messages
    8 803
    Re : [Terminé]Réaliser un compteur d'impulsions[Latanturle]
    Citation Envoyé par Hiromu Voir le message
    Sujet intéressant.
    Mais encore ?
    Dernière modification par Gérard ; 28/01/2008 à 15h19.
    • Publicité
  2. alibaba24
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    1
    Citation Envoyé par Latanturle Voir le message
    Bonjour (première visite sur le site)
    Je voudrais réaliser un compteur tout simple qui m'affiche sur un afficheur 7 segments le nombre d'impulsions générées par un bouton poussoir.
    Je réalise un simulateur de pilotage de voiture sur PC et je voudrais visualiser sur quel rapport se trouve la boite de vitesses.
    Déroulement du processus.
    Un premier appui sur le poussoir : affichage du chiffre 1, un deuxième appui affichage du chiffre 2 etc jusqu'à 5.
    Par contre se pose le problème du rétrogradage et de l'affichage en sens inverse des vitesses 5 à 1, autrement dit incrémentation du compteur à l'envers je ne sais pas s'il existe une solution.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    je me suis inscrire sur le site pour pouvoir y bénéficier des connaissances des autres membres.
    je suis un TS en électrique et je suis entrains de réaliser la commande d'un moteur pas à pas à travers une carte électronique qui contiens un compteur d’impulsion, un afficheur 7sigment et bien sure avec le moteur pas a pas, voila le fonctionnement on met le moteur on marche avec boutant poussoir le compteur calcule le nombre d’impulsions et l’affiche sur l’afficheur (oui c pas très complique) il s’aire a calcule la hauteur parcouru par le palpeur attache a un filin. Le problème c le compteur d’impulsion comment le réalise son schéma
    en l'attente d'une réponse favorable veuille accepter mes salutations les bien distingué.
    Merci.
  3. cphiphi
    Date d'inscription
    août 2013
    Messages
    2
    j'ai un projet sensiblement identique à celui de Latanturle mais c'est pour une moto à 6 vitesses et plutôt avec la solution de Gérard à base de PIC puisque la séquence d'affichage est Alphanumérique.
    Sur une moto, la séquence est 1 n 2 3 4 5 6 dans un sens et 6 5 4 3 2 n 1 dans l'autre sens.
    Et je vais utiliser 2 capteurs magnétiques commandés par un aimant fixé sur le sélecteur pour remplacer les BP + et - donc anti-rebond obligatoire.
    Est-ce que quelqu'un pourrait jeter un oeil à mes modifications et me dire si je n'ai pas fait de bêtise?
    ; DEFINITION DU PROCESSEUR
    device = 16F628
    ; MOT DE CONFIGURATION
    ;3F01h
    CONFIG CP_OFF, LVP_OFF, BODEN_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
    ; DECLARATIONS + SYMBOLES
    ; VARIABLES
    dim BOITE as byte
    ;entrees
    symbol BP_PLUS = portA.0
    symbol BP_MOINS = porta.1
    ;sorties
    symbol AFFICHEUR = portb
    ; INITIALISATIONS
    INIT:
    trisa = %111111 ;RA0 -->a RA5 IN
    trisb = %00000000 ;RB0 --> RB7 OUT
    option_reg = 0
    intcon = 0
    cmcon = 7 ;comparateur off
    pcon = 8 ;OSCF, POR, BOR
    eecon1 = 0 ;EEPROM
    pie1 = 0 ;IRQ periferiques
    pir1 = 0 ;flag IRQ
    vrcon = 0
    t2con = 0
    tmr2 = 0
    t1con = 0
    tmr1L = 0
    tmr1H = 0
    boite = 1
    ; PROGRAMME PRINCIPAL
    DEBUT:
    if bp_plus = 0 then ;actif à zéro RA0
    delayms 100 ;tempo 100 ms
    if bp_plus = 0 then
    inc Boite
    endif
    endif
    while bp_plus = 0 : wend ;attend BP plus pressé
    if bp_moins = 0 then ;RA1
    delayms 100
    dec boite
    endif
    endif
    while bp_moins = 0 : wend
    if boite = 8 then boite = 7 ;pour éviter les dépassements
    if boite = 0 then boite = 1
    gosub affichage
    goto debut
    ; SOUS PROGRAMME AFFICHAGE
    ;ce sous-programme va piloter un afficheur 7 segments à cathodes communes
    ;un niveau 1 sur une sortie du portB allumera le segment correspondant
    ;ne pas oublier les résistances de limitation de courant
    ;RB0 --> segment a
    ;RB1 --> segment b
    ;RB2 --> segment c
    ;RB3 --> segment d
    ;RB4 --> segment e
    ;RB5 --> segment f
    ;RB6 --> segment g
    ;RB7 --> non utilisé
    AFFICHAGE:
    if boite = 1 then AFFICHEUR = $06 ;0000 0110b Affichage 1
    if boite = 2 then AFFICHEUR = $54 ;0101 0100b Affichage n
    if boite = 3 then AFFICHEUR = $5B ;0101 1011b Affichage 2
    if boite = 4 then AFFICHEUR = $4F ;0100 1111b Affichage 3
    if boite = 5 then AFFICHEUR = $66 ;0110 1101b Affichage 4
    if boite = 6 then AFFICHEUR = $6D ;0110 1101b Affichage 5
    if boite = 7 then AFFICHEUR = $7D ;0111 1101b Affichage 6
    return
    end
    J'ai un peu modifié le programme de Gérard
  4. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    59
    Messages
    8 803
    Citation Envoyé par cphiphi Voir le message
    Les droits de modif s'élèvent à la somme astronomique de ... 0€.
    Est ce que c'est dans tes cordes ?
  5. cphiphi
    Date d'inscription
    août 2013
    Messages
    2
    Merci un million de fois
    J'ai reçu ce matin l'afficheur venu de chine, manifestement, il est pré-programmé.
    Je finis mes tests dessus ce soir et je t'envoie les caractéristiques.
    Philippe
    • Publicité
  6. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    59
    Messages
    8 803
    Mais pas de quoi, c'est toujours un plaisir pour moi de partager. Ma femme a beaucoup de mérite de m'écouter alors qu'elle n'y comprend rien.
    Philippe
    C'est cool, au plaisir de te lire.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Générateur d'impulsions
    Par rubble dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/04/2009, 18h42
  2. doubleur d'impulsions
    Par streetbike08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 22h18
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 07/06/2006, 22h41
  4. compteur d'impulsions numérique
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 13h54
