Réaliser un compteur d'impulsions[Latanturle] - Page 8
Page 8 sur 8 PremièrePremière 8
Affichage des résultats 211 à 216 sur 216
  1. #211
    Gérard
    Re : [Terminé]Réaliser un compteur d'impulsions[Latanturle]
    Citation Envoyé par Hiromu Voir le message
    Sujet intéressant.
    Mais encore ?
    Dernière modification par Gérard ; 28/01/2008 à 15h19.
  2. #212
    invite0a77fe51
    Citation Envoyé par Latanturle Voir le message
    Bonjour (première visite sur le site)
    Je voudrais réaliser un compteur tout simple qui m'affiche sur un afficheur 7 segments le nombre d'impulsions générées par un bouton poussoir.
    Je réalise un simulateur de pilotage de voiture sur PC et je voudrais visualiser sur quel rapport se trouve la boite de vitesses.
    Déroulement du processus.
    Un premier appui sur le poussoir : affichage du chiffre 1, un deuxième appui affichage du chiffre 2 etc jusqu'à 5.
    Par contre se pose le problème du rétrogradage et de l'affichage en sens inverse des vitesses 5 à 1, autrement dit incrémentation du compteur à l'envers je ne sais pas s'il existe une solution.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    je me suis inscrire sur le site pour pouvoir y bénéficier des connaissances des autres membres.
    je suis un TS en électrique et je suis entrains de réaliser la commande d'un moteur pas à pas à travers une carte électronique qui contiens un compteur d’impulsion, un afficheur 7sigment et bien sure avec le moteur pas a pas, voila le fonctionnement on met le moteur on marche avec boutant poussoir le compteur calcule le nombre d’impulsions et l’affiche sur l’afficheur (oui c pas très complique) il s’aire a calcule la hauteur parcouru par le palpeur attache a un filin. Le problème c le compteur d’impulsion comment le réalise son schéma
    en l'attente d'une réponse favorable veuille accepter mes salutations les bien distingué.
    Merci.
  3. #213
    invite5427a010
    j'ai un projet sensiblement identique à celui de Latanturle mais c'est pour une moto à 6 vitesses et plutôt avec la solution de Gérard à base de PIC puisque la séquence d'affichage est Alphanumérique.
    Sur une moto, la séquence est 1 n 2 3 4 5 6 dans un sens et 6 5 4 3 2 n 1 dans l'autre sens.
    Et je vais utiliser 2 capteurs magnétiques commandés par un aimant fixé sur le sélecteur pour remplacer les BP + et - donc anti-rebond obligatoire.
    Est-ce que quelqu'un pourrait jeter un oeil à mes modifications et me dire si je n'ai pas fait de bêtise?
    ; DEFINITION DU PROCESSEUR
    device = 16F628
    ; MOT DE CONFIGURATION
    ;3F01h
    CONFIG CP_OFF, LVP_OFF, BODEN_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
    ; DECLARATIONS + SYMBOLES
    ; VARIABLES
    dim BOITE as byte
    ;entrees
    symbol BP_PLUS = portA.0
    symbol BP_MOINS = porta.1
    ;sorties
    symbol AFFICHEUR = portb
    ; INITIALISATIONS
    INIT:
    trisa = %111111 ;RA0 -->a RA5 IN
    trisb = %00000000 ;RB0 --> RB7 OUT
    option_reg = 0
    intcon = 0
    cmcon = 7 ;comparateur off
    pcon = 8 ;OSCF, POR, BOR
    eecon1 = 0 ;EEPROM
    pie1 = 0 ;IRQ periferiques
    pir1 = 0 ;flag IRQ
    vrcon = 0
    t2con = 0
    tmr2 = 0
    t1con = 0
    tmr1L = 0
    tmr1H = 0
    boite = 1
    ; PROGRAMME PRINCIPAL
    DEBUT:
    if bp_plus = 0 then ;actif à zéro RA0
    delayms 100 ;tempo 100 ms
    if bp_plus = 0 then
    inc Boite
    endif
    endif
    while bp_plus = 0 : wend ;attend BP plus pressé
    if bp_moins = 0 then ;RA1
    delayms 100
    dec boite
    endif
    endif
    while bp_moins = 0 : wend
    if boite = 8 then boite = 7 ;pour éviter les dépassements
    if boite = 0 then boite = 1
    gosub affichage
    goto debut
    ; SOUS PROGRAMME AFFICHAGE
    ;ce sous-programme va piloter un afficheur 7 segments à cathodes communes
    ;un niveau 1 sur une sortie du portB allumera le segment correspondant
    ;ne pas oublier les résistances de limitation de courant
    ;RB0 --> segment a
    ;RB1 --> segment b
    ;RB2 --> segment c
    ;RB3 --> segment d
    ;RB4 --> segment e
    ;RB5 --> segment f
    ;RB6 --> segment g
    ;RB7 --> non utilisé
    AFFICHAGE:
    if boite = 1 then AFFICHEUR = $06 ;0000 0110b Affichage 1
    if boite = 2 then AFFICHEUR = $54 ;0101 0100b Affichage n
    if boite = 3 then AFFICHEUR = $5B ;0101 1011b Affichage 2
    if boite = 4 then AFFICHEUR = $4F ;0100 1111b Affichage 3
    if boite = 5 then AFFICHEUR = $66 ;0110 1101b Affichage 4
    if boite = 6 then AFFICHEUR = $6D ;0110 1101b Affichage 5
    if boite = 7 then AFFICHEUR = $7D ;0111 1101b Affichage 6
    return
    end
    J'ai un peu modifié le programme de Gérard
  4. #214
    Gérard
    Citation Envoyé par cphiphi Voir le message
    Les droits de modif s'élèvent à la somme astronomique de ... 0€.
    Est ce que c'est dans tes cordes ?
  5. #215
    invite5427a010
    Merci un million de fois
    J'ai reçu ce matin l'afficheur venu de chine, manifestement, il est pré-programmé.
    Je finis mes tests dessus ce soir et je t'envoie les caractéristiques.
    Philippe
  6. #216
    Gérard
    Mais pas de quoi, c'est toujours un plaisir pour moi de partager. Ma femme a beaucoup de mérite de m'écouter alors qu'elle n'y comprend rien.
    Philippe
    C'est cool, au plaisir de te lire.
  1. [Autre] Compteur d'impulsions
    Par invite163faaa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/09/2016, 22h36
  2. [Programmation] Réaliser un compteur d'impulsions pour compteur d'eau
    Par invited6f759a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2016, 15h53
  3. Compteur d'impulsions
    Par wanegain dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 23h30
  4. impulsions compteur edf
    Par invitef07ec025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 13h26
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 09/07/2009, 02h06
