[Autre] Compteur d'impulsions
    invite163faaa3
    Je souhaiterai surveiller ma consommation d'eau a l'aide d'un raspberry qui a pas mal de GPIO occupé.
    J'ai donc ajouté un MCP 2307 pour ettendre ne nombre d'IO.
    Le compteur d'eau envoi des impusions.
    pour eviter d'avoir a l'interroger trop ou rater des impusions, j'ai ajouté un compteur d'impulsion type M74HC393.
    J'ai le schéma suivant ci joint
    L’interrogation du MCP2307 a l'air de bien fonctionner.
    Mais quand j'interroge une des 2 voie du compteur d’impulsion, je ne vois rien bouger.
    Je me pose 2 question (Je n'ai pas de doc avec le compteur a impulsion).
    Dois je relier l'autre fil du compteur a impulsion (pas le fil qui vas sur Clock) sur du GND ou du VCC ?
    Quand je met la pin de reset a 1 je ne vois pas les 4 sortie du compteur a zero...
    Une idee sur un pb dans mon montage ?
    Pour simuler une impusion, puis je mettre du VCC ponctuellement sur la Clock sans risque ?
    invitee05a3fcc
    Re : Conteur d'impulsion
    Citation Envoyé par ewok2 Voir le message
    Probablement inutile. La fonction "compteur" est intégré à beaucoup de µC
    Une photo ?
    - Tu mets une 10K entre l’entrée Clock et Vcc
    - Tu mets un bouton poussoir de court-circuit entre l’entrée Clock et le 0V
    Ton compteur devrait changer d'état (j'ai pas dit "compter régulièrement " 0, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 etc mais du genre aléatoire 7 , 4 , 9 , 1 , 8 , 4 etc à cause des rebondissements de ton contact )
    invite163faaa3
    Merci pour ta réponse Daudet
    Oui j'aurai pu le mettre directement sur un port GPIO avec un trap mais j'ai decouvert ca trop tard et je n'ai plus de GPIO de libre du coup...
    Et pour le fun je tenterai bien de faire marcher ce compteur
    Pour la photo du compteur Cf photo jointe.
    Ok pour le schema de test.
    Et a ton avis si je branche un GPIO (avec le pull-up interne) sur le clock aurai je une impulsion propre ?
    Nom : compteur.JPG
Affichages : 347
Taille : 28,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Oui et non .
    - Tu auras une bonne impulsion au point de vu niveau logique
    - Mais si c'est un contact qui rebondi, tu auras un multi-comptage . Faut tester.
    invite163faaa3
    Bon en fait le pb n'est peut etre pas au niveau des impulsions du compteur.
    Quand je reset le composant compteur avec les Pin du raspberry, le raspberry se met dans un mode bizarre et le composant compteur défile tout seul sans rien de brancher dessus.
    Je crois que je vais être bon pour dessouder le composant compteur pour valider deja le MCP2307 puis chaque coté du composant compteur par morceau...
    invitee05a3fcc
    au reset, le µC passe toutes ses broches en entrée
    Si l'entrée Clock du 74HC393 est en l'air , c'est normal !
    Il faut une résistance de PullUP ou de PullDOWN !
    invite163faaa3
    en effet en mettant le clock a la masse le reset marche tout de suite mieux
    En faisant le circuit Vcc + resistance + Gnd => Clock ca marche bien aussi.
    Mais du coup comment marche le compteur a eau a impulsion ?
    faut il mettre un fil sur le Gnd et l'autre sur la clock avec un pull-Up ou Pull down ?
    Ou le compteur gere le pull down avec son autre connexion Gnd ?
    si il ne faut pas de pull-up/dwn, il y a une polarité sur le compteur ?
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Avec une pullup !
    Je ne connais pas ton compteur d'eau :
    - Si c'est un contact sec (sans jeu de mot !) , pas polarité (mais attention aux rebonds !)
    - Si c'est un collecteur ouvert , il y a une polarité (mais pas de rebond !)
    Tu as quoi comme couleurs de fils ?
    invite163faaa3
    Re : Compteur d'impulsions
    Tu veux dire que le compteur c'est soit un contact ouvert soit un transistor qui ne fait que fermer le circuit dans les 2 cas ???
    Moi qui pensai que c'etait une bobine en tournant qui produisait une impulsion (Signal carré) a chaque litre...
    Ok je tente le pull up ce soir
    Pour les fils il y en a un blanc et un marron
    invite163faaa3
    Un grand merci Daudet
    Grace a toi ca marche
    Mais je crois que je vais dessouder le 74HC393 quand même
    Le compteur est un compteur a contact sec (il n'a pas de polarisation) et donc j'ai plein de rebond et le 74HC393 vois plusieurs impulsion a chaque "impulsion"
    Du coup je vais basculer en direct sur du GPIO en "interdisant" logiciellement un comptage de plusieurs impulsions en moins d'une seconde!
    Dommage intellectuellement la solution 74HC393 me plaisait bien
    Au moins j'aurais appris quelque chose
    invitee05a3fcc
    Donc tu vas faire un anti-rebond soft
    Tu peux faire un anti-rebond hard
    Nom : Anti-rebond Hard.JPG
Affichages : 372
Taille : 26,2 Ko
    invite163faaa3
    Super
    J'ai plus qu'a essayer!
    Mais du coup en cherchant Schitt sur Google j'ai vu ca aussi :
    Nom : debouncer-universel.jpg
Affichages : 318
Taille : 7,5 Ko
    Il sert a quoi le schmitt
    Je peux essayer sans ? (car j'ai pas le composant) ou ça n'a aucune chance de marcher...
    De ce que je lis ils disent qu'il permet de faire des transitions immédiate avec un beau signal carré.
    Mais pour mon compteur a impulsion c'est pas très grave si c'est une impusion en pique ?
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta PJ
    Si, c'est grave !
    Si tu mets, en entrée clock du 393, un signal patatoïde, l'entrée du 393 va osciller et c'est la KaTa.
    invitee05a3fcc
    mais du coup en cherchant schitt sur google j'ai vu ca aussi :
    . UNE HORREUR !
    On ne court-circuite JAMAIS un condensateur par un contact
    Utilise au moins le circuit R, R, C que je te donne !
    Ce circuit permet d'éliminer les rebond en lissant le signal. Mais ce signal est inapproprié pour attaquer un circuit séquentiel.
    Le trigger de Schmitt, avec ses deux seuils d'entrée, redonne un signal à fronts raides.
    invite163faaa3
    Oups !
    Ok je soude ce soir les 2 résistances et le condo
    Et dans quelques jours j’ajoute Mister Schmitt.
    Pour la valeur du condensateur je peut mettre un 22uF ou c'est un calcul bien précis qui a donné 10uF ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux faire un calcul précis. Ce n'est qu'une charge et décharge d'un condensateur avec deux seuils VT+ et VT-. Goto à ta règle à calcul !
    Si tu as une cadence de moins d'une seconde, 22 ou 10 µF , c'est kif kif
    invite163faaa3
    0000
    0000
    1000
    1000
    0100
    0100
    1100
    1100
    0010
    0010
    1010
    1010
    C'est beau le binaire
    Merci beaucoup !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Allez j'attaque le controle du debit de la VMC avec des moteurs pas a pas
    invitee05a3fcc
    0000
    0000
    1000
    1000
    0100
    0100
    1100
    1100
    0010
    0010
    1010
    1010
    C'est beau le binaire :
    Je ne vois pas trop ce qu'il y a de beau ??? moi, je dirai que c'est moche.
    invite163faaa3
    Re : Compteur d'impulsions [Résolu]
    le bit de poids faible est a gauche...
    je suis passé d'un comptage qui a chaque interrogation faisait un nombre d'impulsion aleatoire superieur a 1. a un comptage d'un increment a chaque fois.
    Donc ca marche bien!
    invite163faaa3
    Salut Daudet
    Bon j'attend toujours mon trigger de Schmitt par la poste
    Mais en attendant je me suis dis qu'en câblant la pin 1 du 74HC393 sur sa pin 8 je devrait pouvoir passer d'un compteur sur 4 bit a un compteur sur 7 bits (Le 5eme étant identique au 4eme sauf erreur)
    Et en fait ca marche pas...
    Le 2eme compteur n’évolue pas quand j'ai la sortie 8 qui passe de 1 a 0.
    Une idee ?
    invitee05a3fcc
    Sur 8 bits !
    Là, je ne vois pas ce que tu veux dire !
    Ca doit marcher :
    - Pin 2 pas à "0"
    - Erreur de câblage
    - 74HC393 HS
    invite163faaa3
    En effet 8 bits, vu que le 5eme ne montera que quand le 4 descendra...
    La Pin 2 comme la Pin 12 est relié au raspberry qui les initialise a Zero...
    Le 74HC393 est pas HS (ou pas totalement) car il compte bien ma conso d'eau depuis quelques jours
    Je verifie mon cablage et sinon
    si en théorie ca doit marcher je vais déplacer le compteur a Eau sur l'autre compteur d'impusion pour vérifier qu'il marche bien...
    Et tenter la pin 6 sur la pin 13 ...
    invitee05a3fcc
    Sur ton schéma en #1
    - Pin2-> 0V
    - Pin12 -> GPIO15
  1. [Programmation] Réaliser un compteur d'impulsions pour compteur d'eau
    Par invited6f759a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2016, 15h53
  2. Compteur d'impulsions
    Par wanegain dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 23h30
  3. impulsions compteur edf
    Par invitef07ec025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 13h26
  4. Compteur d'impulsions
    Par invite8c0ca43b dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 29/06/2010, 20h26
  5. Compteur impulsions s232
    Par invite28ebcd55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 16h00
