Compteur d'impulsions
    wanegain
    Question Compteur d'impulsions
    bonjour,suis débutant et je voudrais réaliser un petit compteur d'impulsions avec un 74hct374 voici mon schéma sur Isis :
    j'ai donc remplacé l'horloge par un poussoir,est ce possible?
    j’envoie une impulsion sur B1 puis simule l'horloge avec B2.
    cela fonctionne en virtuel mais en réel ma diode reste toujours allumée....
    Suis-je loin ? merci
    psas totalement compris la fonction /OE 3 états
    Dernière modification par JPL ; 12/09/2012 à 22h27.
    JPL
    Re : Compteur d'impulsions
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique : gif, png ou jpg. Merci.
    wanegain
    voici
    Dernière modification par wanegain ; 12/09/2012 à 20h16.
    azad
    La commande OE (Output Enable) rend les sorties de tes bascules accessibles quand OE est à l'état bas. Mise à l'état haut, tes bascules continuent de fonctionner mais leur état n'est pas lisible. (les sorties ne sont ni à l'état haut, ni à l'état bas mais dans un état dit "tri-state" haute impédance) Cela permet par exemple d'autoriser le "ou cablé" c'est à dire de relier physiquement des sorties ensembles -chose à ne jamais faire sans cette technologie- ou encore d'accéder à un bus (c'est à dire d'y envoyer l'état de toutes tes sorties) au moment requis.
    Pour le reste, je n'ai pas vu ton schéma, mais prévois tout de même un anti-rebond sur ton poussoir. Mieux vaut prendre un poussoir avec contact repos et contact travail suivi de deux portes Nand qui forment un excellent anti-rebond. Sans cette précaution, tu va te prendre pour Hoppalong Cassidy, l'homme qui presse les boutons plus vite que son ombre.
    Dernière modification par azad ; 12/09/2012 à 20h49.
    wanegain
    merci pour cette réponse claire nette et precise,cela fonctionne "presque" à merveille et j'ai bien saisie la fonction OE.
  1. Réaliser un compteur d'impulsions[Latanturle]
    Par inviteebc7ffb1 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 215
    Dernier message: 21/10/2013, 16h32
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 16/07/2012, 15h37
  3. Compteur d'impulsions
    Par invite8c0ca43b dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 29/06/2010, 20h26
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 09/07/2009, 02h06
  5. compteur d'impulsions numérique
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 13h54
