30/10/2007 - 14h30 bILLI
essoufflement
Si on exclut les problèmes cardiaques et pulmonaires qu'est ce qui peut provoquer l'essoufflement ou tout au moins la prise de repiration profonde comme apres un effort.
Il s'agit de ma mère et elle prend des médicaments contre l'hypertension.
J'avais pensé à un probléme de pH sanguin car le reflexe respiratoire serait dépendant de cette mesure de l'acidité...
merci de me donner une voie à explorer
Poursuivez votre recherche
30/10/2007 - 14h44 Effie
Re : essoufflement
Ta question ne peut être intéressante que si ta mère a consulté un médecin pour effectivement exclure un problème cardiaque et pulmonaire! L'essouflement en dehors de l'effort physique ne doit pas être pris à la légère et doit amener à consulter.
Sinon, l'essouflement doit à priori être une réaction de l'organisme à une diminution de l'oxygénation du sang, je ne sais pas quel peut être l'effet d'une diminution du pH sanguin, ni d'ailleurs quelle serait la raison de cette baisse?
30/10/2007 - 15h01 Vinc
Re : essoufflement
 Envoyé par Effie Sinon, l'essouflement doit à priori être une réaction de l'organisme à une diminution de l'oxygénation du sang, je ne sais pas quel peut être l'effet d'une diminution du pH sanguin, ni d'ailleurs quelle serait la raison de cette baisse? C'est plutôt le pH qui traduit une diminution de l'oxygénation et qui est donc la conséquence et pas la cause.... Merci de me corriger si je me trompe!
V.
30/10/2007 - 15h54 Effie
Re : essoufflement
Dans ce cas, l'essouflement est bien une réaction à une diminution de l'oxygénation.... si ce n'est ni un problème cardiaque ou pulmonaire, ni un effort physique (donc une augmentation de l'utilisation de l'oxygène), je ne vois pas trop ce qui peut causer cette diminution de l'oxygénation dans les conditions normales (c'est à dire si la pression partielle en O2 est normale, donc ni en haute altitude ni avec un chauffage mal réglé!)
30/10/2007 - 15h55 bILLI
Re : essoufflement
effectivement ma mère a consulté un cardiologue et ça semble ok de ce côté.
Pour cette histoire de pH je ne suis pas toubib mais j'avais entendu parlé de capteur dans la jugulaire qui sont à l'origine de prise de repiration profonde.
30/10/2007 - 15h58 Vinc
Re : essoufflement
Le pH sanguin est directement lié à la pression en CO2....
V.
30/10/2007 - 17h31 zendub
Re : essoufflement
Quels médicaments prend ta mère contre l'hypertension ?!
Les beta bloquant par exemple peuvent entrainer une bronchoconstriction pouvant entrainer des problèmes respiratoire par exemple.
30/10/2007 - 19h00 bILLI
Re : essoufflement
Elle prend 20 mg de Larcan ( chlorhydrate de lercanidipine)
et Nisico 80/12.5 mg
par jour
Je viens de lire les notices de ces médicaments et je n'ai pas vu d'essoufflement . Par contre il faut un suivi biologique assez serré.
31/10/2007 - 05h06 Corazon
Re : essoufflement
C'est Lercan, et non Larcan.
A-t-elle eu un check-up de la bio sanguine?...pour infirmer en outre un déficit ou un surplus en Fe.
Quoique la piste médicamenteuse pourrait être pertinente dans son cas.
M'excusant pour la pauvre qualité de mon Francais écrit. Corazon, alias Vésicule. -
31/10/2007 - 06h55 bILLI
Re : essoufflement
Ses dernieres analyses datent de Juin et il n'y a pas eu de mesure du fer
cependant l'hémoglobine est dans les valeurs de référence
Merci de s'intersser à son cas
bILLI
31/10/2007 - 18h53 Corazon
Re : essoufflement
L'idée étant qu'il y a 3 terrains dans l'étiologie d'une dyspnée, outre un problème de cause médicamenteuse:
1) troubles cardiaques/hémodynamiques;
2) troubles pulmonaires;
3) troubles autres. Or, dans ce dernier, il y a très peu de causes, et essentiellement: déficit ou surplus de Fe, trouble neurologique (dont la myasthénie), traumatisme thoracique, trouble psychogène - nervosité - névrose etc.
- Si tout de (3) est infirmé, ça renvoie automatiquement à (1) ou (2) ou (1,2). Et pour infirmer (1) et (2), euh disons que ça prend toute une kyrielle d'examens médicaux.
02/11/2007 - 15h09 bILLI
Re : essoufflement
Je crois aussi que les causes sont multi factoriels, et j'insisterai pour que ses analyses biologiques comportent le dosage du fer.
02/11/2007 - 16h22 etoile64
Re : essoufflement
 Envoyé par bILLI Merci
Je crois aussi que les causes sont multi factoriels, et j'insisterai pour que ses analyses biologiques comportent le dosage du fer. Bof, pourquoi dosage du fer?
Si jamais c'est une anémie, pas besoin de dosage du fer en 1ère intention...
Une hémochromatose, y aurait surement d'autres signes cliniques non?
03/11/2007 - 00h29 Corazon
Re : essoufflement
Tu as raison. Et d'ailleurs, il y a un autre signe ici lié à l'hémochromatose: l'hypertension.
L'idée étant de circonscrire la chose de la façon la plus simple. Et si l'on ne reste que en (3), la chose devrait être plus aisée. Mais ça me laisse passablement songeur que (1) et (2) ont été exclus d'une manière qui semble assez expéditive.
03/11/2007 - 09h02 Effie
Re : essoufflement
L'hypertension n'est pas un symptome spécifique de l'hémochromatose!
Quand à l'anémie, elle a de nombreuses causes (anémie = problème de transport d'oxygène sanguin), dont une carence en fer.
Un dosage du fer peut donc permettre de connaître la cause (et non seulement la conséquence comme l'anémie ou l'hypertension) donc de traiter efficacement (supplémentation en fer ou au contraire saignées pour faire baisser le taux de fer).
