Quels sont les avantages de la voie parentérale sur la voie orale
    invitec0495d9e
    Question Quels sont les avantages de la voie parentérale sur la voie orale
    Bonjour a tous
    Je souhaiterais savoir qu'elle est l'avantage de l'administration parentérale sur l'administration orale?
    Cette question me fais confondre les deux voies, donc si vous pouvez m'orienter plus clairement sur la question bienvenue.
    Merci a tous
    J'ai fusionné les deux discussions, et donc supprimé le message d'ouverture du fil sur le forum santé.
    Dernière modification par mh34 ; 21/11/2008 à 20h14. Motif: fusion de deux discussions semblables
    invite25e3200f
    Re : Quels sont les avantages de la voie parentérale sur la voie orale
    Citation Envoyé par fleur74 Voir le message
    Bonjour a tous
    Merci a tous
    l'administration parentérale est ce que l'on appelle en général l'administration par injection. Les avantages sont divers selon les cas:
    - perfusion: administration longue durée et régulière
    - injection directe: administration très rapide car le composé concentré passe directement dans le sang
    - injection ciblée
    - rapide, facile à mettre en œuvre quel que soit l'état du patient
    l'administration entérale (par la bouche ou sonde à l'estomac) nécessite soit que le patient soit conscient, soit le placement d'une sonde par la narine
    l'avantage majeur de ce mode d'administration est qu'il ne nécessite pas de personnel formé, même un tube d'alimentation peut être passé par la narine par n'importe qui car il n'y a pas de risque particulier comme l'est celui de la seringue ou de cathéter: hémorragies, infection...
    invitebafe9fd8
    De plus,
    - la totalité du PA passe dans le sang (alors que lors de l'absorption par administration orale on a des pertes) pour l'IV, en IM, sous cutanée et les autres, on a un peu de pertes mais moins que par oral
    - on évite l'effet de premier passage hépatique
    PaulHuxe
    mais peut-être aurais-tu plus de chance dans la section bio ( à défaut d'une section médecine)
    invitebafe9fd8
    Je te recopie ce qui t'intéresse de mon cours de pharmacocinétique :
    Voies parentérales :
    1) Intraveineuse :
    - aucune absorption : le médicament est directement administré au niveau du plasma
    - voie très rapide : voie d'urgence
    - permet un apport sur une durée très courte : lors d'une administration aigue en bolus ; ou prolongé, constant : en perfusion
    - administration de volumes très importants
    - permet l'utilisation de produits détruits par voie orale
    2) Intramusculaire :
    - rapide (- qu'IV mais plus qu'orale) car muscles richement vascularisés
    - évite l'effet de premier passage hépatique (IV aussi forcément)
    Sous cutanée, intradermique, intrapéritonéale : j'ai pas d'avantages/inconvénients dessus.
    invitec0495d9e
    Smile Re : Quels sont les avantages de la voie parentérale sur la voie orale
    merci beaucoup pour vos réponses!
    Je vous fais tout plein de bisous
    Par contre Rob29 tu es en pharma? si c'est le cas t'es en quelle année?
    on pourrait échanger
    zendub
    Re : Quels sont les avantages et inconvénients de la voie parentérale sur la voie orale?
    concernant la voie parentérale, son principal avantage est la rapidité d'action et la biodisponibilité du PA ! Le principe actif se trouve directement dans le sang et tu évite donc la phase d'absorption digestive qui peut prendre du temps et peut-être aussi impossible (tout dépend de la forme du Principe actif, de sa solubilité, du pH, du Pka ...).
    C'est pour cela que les forme injectable sont souvent des médicaments d'urgences.
    La biodisponibilité du médicament est donc théoriquement égale à 100% et c'est pour cela que les dose sont assez faible.
    Niveau inconvénient il s'agit surtout du "principe" car cela nécessite du métériel, des conditions d'aspsie et du personnel qualifié, en plus de cela l'injection peut-être douloureuse et il y a plus de complications que la prise d'un médicament par voie orale.
    "la vie est une farce" E. Ionesco - section santé for ever :D
    invite2046fe6d
    une des complications sur le long terme est la contamination bactérienne au niveau du cathéter, avec risque de septicémie chez des immunodéprimés. Cela oblige à une grande surveillance chez ce genre de malade (soins intensifs entre autres).
    inviteeb70be2e
    Attention aussi : certaines médicaments ont une bioefficacité de 100% par voie orale aussi, donc il faut choisir en fonction de la molécule à utiliser, des indications et du contexte clinique.
    zendub
    Tout dépend du contexte clinique et de la cible mais de toute façon en dehors d'une volonté de rapidité d'action et d'une incompatibilité moléculaire la voie orale est souvent privilégiée à la voie parentérale ...
    invitebafe9fd8
    Oui, jsuis en pharma en P2
    shaddock91
    Bonsoir. Il faut bien retenir le point souligné par Rob29: éviter le premier passage hépatique (First pass) qui est très destructeur pour le principe actif. Ainsi, en recherche pharmaceutique, les premiers tests in vivo sont effectués par voie parentérale.
    HarleyApril
    petit joueur, nous on fait par voie orale !
    cephalotaxine
    C'est clair ! on cherche des produits avec une bonne PK pour admistration PO directe...
    zendub
    Citation Envoyé par rob29 Voir le message
    La pharmacocinétique de P2 ... de grand moments
    T'es dans qu'elle FAC ?
    invitec0495d9e
    Merci pour vos messages, je vais essayer de racommoder ca a mon cours. Par contre je suis toujours intéressée par rob29!
    Je suis en P3.
    Je vous fais a tous de gros bisous !!! et merci encore les amis!
  1. D'une voie Technologique vers une voie Pro
    Par invite9ddcac06 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2008, 12h55
  2. [Biologie végétale] Voie apoplasmique et voie symplasmique.
    Par invite1448c8ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/03/2008, 16h48
  3. Réchauffement : quels sont les avantages
    Par invitec429429b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 41
    Dernier message: 04/10/2006, 20h03
  4. Comment devenir astrophysicien?(quels sont les avantages,etc?)
    Par invite73b20480 dans le forum Archives
    Dernier message: 10/07/2006, 13h25
  5. Cortisone par voie orale
    Par inviteb9d21287 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/05/2006, 15h33
