Quels sont les avantages de la voie parentérale sur la voie orale
Bonjour a tous
Je souhaiterais savoir qu'elle est l'avantage de l'administration parentérale sur l'administration orale?
Cette question me fais confondre les deux voies, donc si vous pouvez m'orienter plus clairement sur la question bienvenue.
Merci a tous
J'ai fusionné les deux discussions, et donc supprimé le message d'ouverture du fil sur le forum santé.
Dernière modification par mh34 ; 21/11/2008 à 20h14.
Motif: fusion de deux discussions semblables
Re : Quels sont les avantages de la voie parentérale sur la voie orale
Envoyé par fleur74
Bonjour a tous
Merci a tous
l'administration parentérale est ce que l'on appelle en général l'administration par injection. Les avantages sont divers selon les cas:
- perfusion: administration longue durée et régulière
- injection directe: administration très rapide car le composé concentré passe directement dans le sang
- injection ciblée
- rapide, facile à mettre en œuvre quel que soit l'état du patient
l'administration entérale (par la bouche ou sonde à l'estomac) nécessite soit que le patient soit conscient, soit le placement d'une sonde par la narine
l'avantage majeur de ce mode d'administration est qu'il ne nécessite pas de personnel formé, même un tube d'alimentation peut être passé par la narine par n'importe qui car il n'y a pas de risque particulier comme l'est celui de la seringue ou de cathéter: hémorragies, infection...
20/11/2008 - 01h09
rob29
Date d'inscription
septembre 2005
Âge
22
Messages
430
De plus,
- la totalité du PA passe dans le sang (alors que lors de l'absorption par administration orale on a des pertes) pour l'IV, en IM, sous cutanée et les autres, on a un peu de pertes mais moins que par oral
- on évite l'effet de premier passage hépatique
20/11/2008 - 09h40
PaulHuxe
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Bagnoles de l'Orne
Âge
36
Messages
1 461
mais peut-être aurais-tu plus de chance dans la section bio ( à défaut d'une section médecine)
20/11/2008 - 13h22
rob29
Date d'inscription
septembre 2005
Âge
22
Messages
430
Je te recopie ce qui t'intéresse de mon cours de pharmacocinétique :
Voies parentérales :
1) Intraveineuse :
- aucune absorption : le médicament est directement administré au niveau du plasma
- voie très rapide : voie d'urgence
- permet un apport sur une durée très courte : lors d'une administration aigue en bolus ; ou prolongé, constant : en perfusion
- administration de volumes très importants
- permet l'utilisation de produits détruits par voie orale
2) Intramusculaire :
- rapide (- qu'IV mais plus qu'orale) car muscles richement vascularisés
- évite l'effet de premier passage hépatique (IV aussi forcément)
Sous cutanée, intradermique, intrapéritonéale : j'ai pas d'avantages/inconvénients dessus.
21/11/2008 - 11h47
fleur74
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
lyon
Messages
76
merci beaucoup pour vos réponses!
Je vous fais tout plein de bisous
Par contre Rob29 tu es en pharma? si c'est le cas t'es en quelle année?
on pourrait échanger
Re : Quels sont les avantages et inconvénients de la voie parentérale sur la voie orale?
concernant la voie parentérale, son principal avantage est la rapidité d'action et la biodisponibilité du PA ! Le principe actif se trouve directement dans le sang et tu évite donc la phase d'absorption digestive qui peut prendre du temps et peut-être aussi impossible (tout dépend de la forme du Principe actif, de sa solubilité, du pH, du Pka ...).
C'est pour cela que les forme injectable sont souvent des médicaments d'urgences.
La biodisponibilité du médicament est donc théoriquement égale à 100% et c'est pour cela que les dose sont assez faible.
Niveau inconvénient il s'agit surtout du "principe" car cela nécessite du métériel, des conditions d'aspsie et du personnel qualifié, en plus de cela l'injection peut-être douloureuse et il y a plus de complications que la prise d'un médicament par voie orale.
"la vie est une farce" E. Ionesco - section santé for ever :D
21/11/2008 - 16h39
jfcas
Date d'inscription
juin 2008
Âge
58
Messages
353
une des complications sur le long terme est la contamination bactérienne au niveau du cathéter, avec risque de septicémie chez des immunodéprimés. Cela oblige à une grande surveillance chez ce genre de malade (soins intensifs entre autres).
21/11/2008 - 17h24
etoile64
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Bordeaux
Âge
25
Messages
1 779
Attention aussi : certaines médicaments ont une bioefficacité de 100% par voie orale aussi, donc il faut choisir en fonction de la molécule à utiliser, des indications et du contexte clinique.
21/11/2008 - 17h49
zendub
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
25
Messages
1 196
Tout dépend du contexte clinique et de la cible mais de toute façon en dehors d'une volonté de rapidité d'action et d'une incompatibilité moléculaire la voie orale est souvent privilégiée à la voie parentérale ...
Oui, jsuis en pharma en P2
21/11/2008 - 18h33
shaddock91
Date d'inscription
janvier 2004
Messages
2 479
Bonsoir. Il faut bien retenir le point souligné par Rob29: éviter le premier passage hépatique (First pass) qui est très destructeur pour le principe actif. Ainsi, en recherche pharmaceutique, les premiers tests in vivo sont effectués par voie parentérale.
21/11/2008 - 18h39
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
11 328
petit joueur, nous on fait par voie orale !
21/11/2008 - 19h38
cephalotaxine
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
33
Messages
1 258
C'est clair ! on cherche des produits avec une bonne PK pour admistration PO directe...
