ecarteur, piercing: odeur??
    invited9ab8c2f
    en me promenant sur des sites de piercing je suis tombée sur une discussion à propos de mauvaises odeurs à cause d'écarteurs (ci joint lien pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un écarteur)
    http://images.google.fr/images?hl=fr...tart=0&ndsp=20
    savez vous pourquoi il y a une mauvaise odeur?
    merci d'avance pour vos réponses
    mh34
    Responsable des forums
    Re : ecarteur, piercing: odeur??
    Très sincèrement, même photos à l'appui, je n'ai toujours pas compris la différence entre l'écarteur et les autres ; question de volume?
    Donc là, pour répondre...
    invited9ab8c2f
    un piercing "simple" c'est une "aiguille" qui perce un trou et on met une "tige simple".
    la pose de "l'écarteur" c'est le piercing et on met donc un écarteur qui va servir a écarter petit à petit le trou...
    A mon avis, régulièrement,
    ou on change régulièrement le diamètre de l'écarteur (de + en + gros)
    ou on met la sorte d'écarteur en cône et on écarte régulièrement le trou effectué.
    ce doit être comme les femmes à plateaux
    Vers l’âge de 10 ans les jeunes filles se font enlever les incisives inférieures, et percer la lèvre. Cet orifice est élargi au fil des années par l’introduction de petits cylindres de bois de plus en plus grands jusqu'à obtenir la dimension souhaitée.
    ...L'odeur vient peut être du fait de triturer régulièrement la chaire??
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par lamorgana Voir le message
    On frise l'anticléricalisme primaire!
    (Futura Sciences)
    invited9ab8c2f
    oh.................!!!!! horreur et damnation
    La chair évidemment!!!
    mh34
    Euh...outre le fait que ça me parait particulièrement barbare ( mais bon...ça c'est personnel! ) là comme ça, à moins d'incriminer une asepsie ( très) défaillante, je ne vois pas...
    invited9ab8c2f
    ...Peut être qu'un adepte du piercing-écarteur va nous donner la réponse...
    ...J'ai quand même pu lire en cherchant un peu que certains mettaient de la pâte "fimo"...donc c'est peut être du à la matière mise (des écarteurs sont en corne ou en bois...)
    invite8ae7fefa
    Voici mes quelques lumières en matière d'écarteurs (plug, stretch comme vous voulez)
    En ce qui concerne l'odeur parfois désagréable je pense que cela est du en partie au matériau employé pour la fabrication du plug (les plugs en bois sont moins source de mauvaise odeur que ceux en plastique ou en métal).
    Cette odeur est n’est pas due à un manque d’hygiène, bien qu’un nettoyage méticuleux et quotidien puisse y remédier mais cela est assez fastidieux. C’est l’odeur naturelle des desquamations qui est accentuée par le confinement et l’humidité. Bien que plus ténu chez les porteurs de simples boucles d’oreilles, c’est la conséquence naturelle de n’importe quel acte de piercing, la peau tente de cicatriser autour du bijou produisant des peaux mortes de façon plus ou moins importante.
    Pour y remédier il existe plusieurs solutions : un nettoyage complet chaque jour (retrait du plug, nettoyage de celui-ci ainsi que de l’orifice) mais bien souvent il suffit de bien savonner lors de la toilette quotidienne pour se débarrasser de la plupart des peaux mortes avec un nettoyage hebdomadaire de l’ensemble du bijou (avec si possible un produit anti bactérien qui retarde le retour des bactéries qui en dégradant les peaux mortes sont source de mauvaise odeur). De plus, privilégiez pour vos bijoux des matières naturelles tel que le bois ou la corne et évitez tant que peut se faire les écarteurs avec un pas de vis qui, non mobiles forment un tout hermétique maintenant un niveau d’humidité propice à la prolifération des bactéries.
    Pour ma part je pense que le piercing est une forme de body art inspirée des traditions les plus primitives au même titre que le tatouage et que selon les époques, les sociétés ainsi que les gouts personnels, les codes de beauté diffèrent et c’est qui fait la richesse d’une civilisation.
    Voila j’espère avoir été utile.
    invited9ab8c2f
    Taggada,
    merci pour votre réponse...donc tout percing peut émettre une odeur,ce n'est pas le fait de l'écarteur.
    Je suis étonnée du fait qu'il faille privilégier la corne ou le bois, l'acier chirurgicale n'est pas le meilleur matériau?
    inviteac7e9b60
    Wink Re : ecarteur, piercing: odeur??
    Bonjour, j'ai moi même un écarteur et je ne pense pas que cela sois de la barbarie sa ne fais pas mal mais comme tu le dis chacun fais ce qu'il veut ^^, pour ce qui est de l'odeur la matiére de l'écarteur joue un petit rôle mais elle viens surtout de la transpiration eh oui l'oreille transpire !!! XD
    pour ce qui est de la chair si l'on force trop pour faire passer l'écarteur elle se déchire et bon ok la on morfle un peu sinon y'a rien à craindre et pour éviter de se faire mal il faut avoir de la patience et ne pas aller trop vite.
    j'éspere avoir pus vous renseignez un peu et veuillez faire comme si vous n'aviez pas vus mes nombreuses fautes d'orthographe ^^' !
    invite8364b420
    Bonjours, j'ai un écarteur et l'odeur vient tout simplement de si le piercing est infecter ou non ! Ca le fait autant avec des boucles d'oreille qu'avec des plugs, quelque soit la matieres !
    invitea5029a94
    Il n'y a pas forcément besoin que cela soit infecté pour qu'un piercing ou un écarteur sente mauvais.
    Ma sœur cadette n'avait pas enlevé ses boucles d'oreilles depuis presque 1 an quand j'ai remarqué, en l'embrassant, qu'elle sentait mauvais au niveau des oreilles (bon, en plus, j'ai l'odorat fin). Quand on lui a demandé de les enlever, on a compris pourquoi... plein de peau morte !
    Le problème a été réglé avec un bon nettoyage de ses oreilles et des boucles, ainsi qu'un nettoyage régulier.
    Après c'est vrai que dans les couloirs des lycées, on entend souvent parler des écarteurs, comme quoi ils sentent mauvais. Du côté de chez moi, c'est souvent dû au "perçage" sauvage: certaines filles (ou certains garçons) se font ça entre amis, dans des conditions d'hygiène... très propices aux bactéries ^^ , ce sous prétexte que "ça coûte trop cher" chez un spécialiste et que "ça sert à rien"...
    Je ne parle pas du suivi post-perçage dans ces cas-là...
    Bien à vous,
    point785
    Salut il faut absolument laver ton lobe et surtout bien le secher sinon il ya une mauvaise odeur.
    f6bes
    Citation Envoyé par point785 Voir le message
    Bonjour à toi, Faut aussi porter des lunettes pous s'aperçevoir que l'on répond à une discussion dont le dernier message date de...2012 !
    Ah oui..10 ans tout de meme!
  1. Piercing au cartilage de l'oreille qui s'infecte
    Par invite54c93bf7 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/02/2023, 16h24
  2. Piercing labret
    Par invitec12be9f5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/11/2008, 16h11
  3. Piercing au nombril et fatigue
    Par inviteae4bc7c7 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/06/2008, 01h18
  4. schématisation cinématique d'un écarteur hydraulique
    Par invite32258809 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2008, 18h57
