trouble du sommeil
trouble du sommeil
    danette choco
    trouble du sommeil
    bonjour.
    Je suis en terminale ST2S et je fais un expose sur les troubles du sommeil. pouvez vous me dire si la prise en charge de ces troubles peut-elle etre totalement efficace ( ya t-il des cas ou n'a pas pu prendre en charge le probleme de la personne due a sa complexite; yat-il des cas ou la guerison est presque illusoire? ya t-il l'apparition ou aggravation de l'etat de la personne du a la mauvaise prise en charge? le cout est eleve pour l'assurance maladie?)
    adhalam
    Smile Re : trouble du sommeil
    Les troubles du sommeil en des cause différentes et qui ont un traitement pour la plupart associé à des thérapies comportementale et analytique, une consultation en centre spécialisé s'impose
    "Never say what you know but always know what you say"
    danette choco
    ok merci mais dans tous les cas la personne est guerie ?
    v_711
    Pas toujours.
    Le trouble du sommeil est un symptôme qui traduit une maladie, elle même responsable de ce trouble.
    Si on parvient à guérir la maladie, le trouble du sommeil pourra disparaitre.
    Ce n'est pas toujours le cas.
    Certaines apnées sont provoquées par un dérèglement au niveau central (dérèglement au niveau du centre de la respiration) et peuvent rester incurables.
    D'autres cas de trouble du sommeil peuvent apparaitre en cas d'obésité ( a priori curable), ou encore à cause d'une mauvaise hygiène du sommeil : dormir dans une chambre trop chaude, boire trop avant de se coucher,...
    Les troubles du sommeil ne sont donc pas toujours corrélés à une maladie.
    Fait intéressant : on a récemment montré que les benzodiazépines (médicaments utilisés comme calmants, parfois comme somnifères) déréglaient la structure du sommeil, au point que même si ils permettent de dormir plus longtemps, ils engendrent un sommeil de moindre qualité.
    Pire : le fait de rester devant un écran d'ordinateur semble aussi capable d'induire des troubles du sommeil !
    ... Tu sais ce qu'il reste à faire
    danette choco
    ok merci beaucoup
    invite3f454658
    Citation Envoyé par v_711 Voir le message
    Normal, les benzodiazépines à faible dose ont une indication "hypnotique" dans les troubles du sommeil, comme le traizepam
  1. trouble borderline
    Par invite30242cff dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 24/02/2007, 20h30
  2. TPE Sommeil - infos sommeil paradoxal
    Par inviteb3a39b89 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/01/2006, 11h20
  3. trouble de la vue ?
    Par invite8a3e0404 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/06/2005, 15h29
  4. Trouble: problème de sommeil
    Par invite370bfb31 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/05/2004, 11h33
