vasodilatation coronaire
    invite9c03c48e
    Question vasodilatation coronaire
    je mélange un peu les phénomènes de régulation de pression au niveau des coronaires et ceux qui ont lieu dans les gros vaisseaux.
    Dans le cas d'une hypoxie ou d'une hypotension:
    -je sais qu'il y a inhibition du baroréflexe via l'inhibition des barorécepteurs carotidiens...au final inhibition du paraSympathique, stimulation du Sympa.
    -mais au niveau des coronaires? je crois qu'il y a vasodilatation par stimulation des chémorécepteurs carotidiens (paraS).
    L'action S/paraS serait-elle différente selon que l'on est au niveau des coronaires ou des gros vaisseaux?
    Merci d'avance!
    LXR
    Re : vasodilatation coronaire
    Malgré que ce soit de la biologie humaine, c'est en médecine que ces questions sont le plus appropriée.
    Discussion déplacée.
    LXR pour la modération
    invitef0c99235
    Citation Envoyé par Pr.Tournenron Voir le message
    Je crois que le terme "inhibition" est injuste dans ce cas-ci. Les mécanismes d'inhibition à proprement parler ont lieu à des niveaux supérieurs, et non à même les barorecepteurs.
    En fait les chemorecepteurs servent principalement à la regulation de la P02, en influant sur la ventilation. Il faut comprendre que la contremesure physiologique à l'hypoxie et ou à l'hypotension, n'a de sens que dans sa binarité circulation/ventilation.
    Quant aux barorecepteurs, il y en a egalement au niveau de la crosse aortique...et même dans la veine cave et dans les auricules. Il faut donc penser à la route aortique en premier lieu, ou à tout le moins ne pas oublier les autres barorecepteurs lorsque vous parlez de ceux carotidiens.
  1. Vasodilatation et insuline
    Par invite1454ca22 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/08/2005, 11h34
  2. vasodilatation métabolique
    Par invited0379e4d dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2005, 11h58
