Salut à tous !
Existe-t-il une dose létale de café ... ou de caféine ???
Parce que j'en suis facilement à 1,5 cafetière(s) par jour !!!![]()
Et, j'ai les NERFS !!!
Salut à tous !
Salut octa,
La DL50 de la cafeine est de 192mg/kg , il faut donc une ingestion de 13,4g pour un homme de 70kg
Une tasse (+- 120 ml) contient +- 100mg de caféine, il te faut donc boire 134 tasses c'est à dire 16 litres de café en une fois.
A ta santé et te brûles pas la langue !
Bonne journée.
Merci pelkin !
Dans un sens, je suis rassuré ... mais je me demande si certaines prédispositions peuvent être néfaste avec le café, genre hypertension ?
Attention, la DL50 n'indique pas un seuil de danger:
Bref, tu peux être mort bien avant...La dose létale 50 ou DL50 (LD50 en anglais pour Lethal Dose 50) ou CL50 (concentration létale 50) est un indicateur quantitatif de la toxicité d'une substance.
Cet indicateur mesure la dose de substance causant la mort de 50 % d'une population animale donnée (souvent des souris ou des rats) dans des conditions d'expérimentation précises
M'enfin je doute qu'avec un usage "normal" de café ce soit atteignable
Dans la mesure où le café provoque de la tachycardie, c'est pas bien recommandé en cas d'hypertension, effectivement...je me demande si certaines prédispositions peuvent être néfaste avec le café, genre hypertension ?
"Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
Rachmaninoff
Je voulais juste préciser qu'il y Arabica et Robusta, je ne sais pas si il a des différences de caféine dans ces deux sortes mais toujours est il que je bois environ 2 bonnes tasses de pur Arabica avant de me coucher et je m'endort comme un bébé.
Si j'ai le malheur de boire une petite tasse de Rosbusta impossible de dormir
Ps: comme toi je bois en moyenne 1.5à2 L de pur arabica par jour et par contre je n'ai pas de problème.
Juste une remarque : la dl50 de l'eau est beaucoup plus élevé que la caféine (90 g/kg) donc on meurt de l'ingestion trop massive d'eau avant de mourir de l'excès de caféine.
90 g/kg >> 192 mg/kg
Oups ! au temps pour moi![]()
Ben non...
On ne meurt pas de l'intoxication à l'eau avant celle de la caféine puisque la DL50 est plus élevée pour l'eau !
Et puis ce sont des données chez le rat, pas forcément extrapolables à l'homme, cela dit ça donne un ordre d'idée, on va dire.
http://www.futura-sciences.com/fr/de...toxicite_6517/
H u m a n i t y
Pas forcement des prédisposition mais la caféine et une substance active connue pour ses propriété excitatrices (nervosité, trouble du sommeil ...), tachycardisantes ainsi qu'une dépendance (tout ça via la transmission dopaminergique).
Niveau "intoxication" pure cela va varier de la tolérance de chacun, du poids ainsi que de facteurs annexes.
Mais il est certains qu'une consommation excessive de café n'est pas quelque chose de physiologiquement bon pour le cœur et le stress. Si vous vous sentez "nerveux" il serai peut-être intéressant d'envisager une diminution de votre consommation![]()
A relativiser selon le "contexte". Un mal pour un bien...
H u m a n i t y
En effet ma remarque est TRES mal formulée, mais la conclusion est exacte.On ne meurt pas de l'intoxication à l'eau avant celle de la caféine puisque la DL50 est plus élevée pour l'eau !
Reprend les chiffres donnés par Pelkin, il faut 16 litres de café pour atteindre la DL50 de caféine, pour une DL50 de 90 g/kg pour l'eau cela fait un peu près 7/8 litres d'eau.
En buvant 16 litres de café tu atteins une fois la DL50 de la caféine ET deux fois la DL50 de l'eau. L'eau est bien évidemment moins toxique que la caféine mais dans une tasse de café tu as BEAUCOUP plus d'eau que de caféine
Les DL50 sont bien évidemment toujours mesurées sur des animaux.Et puis ce sont des données chez le rat, pas forcément extrapolables à l'homme, cela dit ça donne un ordre d'idée, on va dire.
Dernière modification par erik ; 09/12/2010 à 23h02.
D'accord, en effet. Je me suis emballée en ne raisonnant que sur la masse...En effet ma remarque est TRES mal formulée, mais la conclusion est exacte.
En buvant 16 litres de café tu atteins une fois la DL50 de la caféine ET deux fois la DL50 de l'eau. L'eau est bien évidemment moins toxique que la caféine mais dans une tasse de café tu as BEAUCOUP plus d'eau que de caféine![]()
H u m a n i t y
