le danger des lampes fluorescentes
    med-abarou
    Lightbulb le danger des lampes fluorescentes
    J'ai lu sur de nombreux sites des articles concernant les éventuels dangers des lampes fluorescentes (ici et ici ) , mais je n'ai pas pu en tirer des conclusions ( y a des personnes qui sont pour et d'autres qui sont contre la commercialisation de ces lampes). Mes questions sont les suivantes:
    Est ce qu'il a été démontré que ces lampes présentent un réel danger pour notre santé surtout au long terme?
    Est ce qu'il y a un moyen de limiter (minimiser) le rayonnement électromagnétique lors d'une exposition directe?
    et merci
    myoper
    Re : le danger des lampes fluorescentes
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par med-abarou Voir le message
    Non.
    Ceci dit, si vous aspirez le mercure de toutes vos lampes au fur et à mesure que vous les cassez, il se conçoit que ce risque puisse devenir patent.
    et merci
    Oui : ne pas se mettre tout contre, comme les "anciennes" lampes (qui émettent aussi ce genre de rayonnement) mais ce ne semble pas utile dans le cas général.
    invitea5029a94
    Je me permet de nuancer myoper. On n'a pas démontrer leur danger réel sur la santé à long terme. Cependant, il est déconseillé de les placer trop près de soi:
    Ces lampes peuvent également émettre dans d'autres fréquences du spectre électromagnétique, à savoir ondes radio basses fréquences (50 à 500 Hz, générées par le ballast et 20 à 60 kHz, générées par le correcteur d'intensité), affectant les personnes dites électro-sensibles et provoquant chez elles céphalées, fatigue ou démangeaisons, etc12.
    En France, l’AFSSET préconise de ne pas se placer à moins de 30 cm d’une lampe utilisant une ampoule basse consommation (0,001 A/m, contre >1 A/m à 0 cm).
    Les résultats obtenus par l’équipe du CRIIREM en 2007 montrent que les ampoules testées ne sont pas légales. En effet, les valeurs obtenues sont supérieures à la limite de 3V/m préconisée par la directive européenne.
    Il faut atteindre un mètre pour retrouver une valeur de 0,2 V/m, correspondant au bruit de fond radiofréquences ambiant. À ce titre, il est déconseillé d’utiliser ces ampoules en tant que lampes de chevet ou de bureau.
    De plus, aucun blindage électromagnétique du culot n’a été constaté dans le culot des ampoules expertisées, or celui-ci permettrait d’abaisser considérablement les valeurs des rayonnements radioélectriques observés.
    Des risques importants de compatibilité électromagnétique (CEM) sont à craindre chez les personnes appareillées d’implants ou de prothèse médicales, actif ou non, car elles peuvent être exposées lors de la mise en service des ampoules à économie d’énergie, de façon instantanée, à des pics de champs électriques de l’ordre de 100 à 300 V/m (certains pacemakers auraient arrêté de fonctionner).
    source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_fluorescente
    Et il me semble que la distance est repoussée à 50cm de distance pour les bébés (à confirmer).
    Autrement, il n'y a pas de risque autre que le mercure que myoper a déjà évoqué.
    Bien à vous,
    myoper
    Citation Envoyé par Pasdepanique Voir le message
    La valeur qui veut qu'elle soit égale au bruit de fond ambiant est dépassée pour la plupart des appareils electro-ménagers : il n'y a pas plus de risques ou "d'autres risques" qu'avec ces appareils ... si on veut parler de risque, bien-sur puisqu'aucun effet sur la santé n'a été mis en évidence (cf recherches et études menées avec des sources bien plus importantes placées contre la tête ou dans la poche).
    C'est plus qu'une précaution, c'est dans ce cas, un principe de précaution (amha, pour le coup ).
    invitea5029a94
    De toute manière, il faut bien mourir un jour de quelque chose...
    De toutes manières, le 21 décembre, on est tous morts... et moi peut être avant ...
    myoper
    Je suis d'accord avec cette analyse.
    jhaw
    Le problème réside en fait, que l’œil humain comporte un "diaphragme automatique" ...l'iris, qui se ferme pour empêcher tout éblouissement.
    Mais celui-ci ne réagit que pour les couleurs du visible, et ne corrige pas les ultra-violets.
    jhaw
    J'ai été trop long à la correction...alors suite!
    Donc pas de lumière très "blanche" de préférence.
    Il y a effectivement un beau rayonnement dont on peut avoir un aperçu en approchant un amplificateur téléphonique (pour la partie audible).
    Ce test peut se faire également sur le chargeur du portable, à proximité de l'ordi, à divers endroits d'un ordi portable, et fait peur quand on approche un bon vieux téléviseur cathodique!
    myoper
    Citation Envoyé par jhaw Voir le message
    ... et fait peur quand on approche un bon vieux téléviseur cathodique!
    C'est peut être pour ça que c'est le son utilisé pour les sabres lasers dans Star Wars.
    http://www.starwars-universe.com/ima...lightsaber.wav
    yves7142
    Est-ce qu'il est possible de se trouver en contact avec des traces de mercure sur l'extérieur de l'ampoule, lié à son mode de fabrication par exemple ?
    Dernière modification par yves7142 ; 14/02/2012 à 10h32.
    invitea5029a94
    Euh... comme ça, je dirais "non" parce que le mercure, ce n'est quand même pas anodin mais sans certitude.
    Après, il y a aussi souvent des traces d'urine de rats sur le haut des canettes de sodas...
    yves7142
    de toute façon, le mercure s'évapore à température ambiante ?
    invitea5029a94
    Justement non ! C'est un des rares métal qui est liquide à température (et à pression) ambiante. C'est d'ailleurs assez joli et drôle à regarder ^^
    Je n'ai d'ailleurs jamais compris comment il se fait qu'il soit gazeux dans les ampoules, parce que sa phase de vaporisation se fait vers les 400 degrés, d'après ce que j'ai noté dans mon cours...
    Donc je sais pas ce qu'il en est pour les ampoules ^^ désolée.
    f6bes
    Citation Envoyé par yves7142 Voir le message
    Bjr à toi,
    T'as pas du casser souvent des thermométres à mercure !!
    Ou alors fait VRAIMENT chaud dans ton...ambiance !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum que penses tu de la pression à l'INTERIEUR d'une ampoule !!
    Ceçi pouvant expliquer cela !
    yves7142
    Ok mais en tant qu'utilisateur on peut-être en contact avec du mercure ?
    myoper
    Sauf défaut de la chaine de production, si on les casses et qu'on ramasse les morceaux à la main en respirant bien à fond assez longtemps.
    invitea5029a94
    Ça fait une nouvelle drogue ^^
  1. Infrarouge des lampes
    Par invite914194b5 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/04/2016, 12h15
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 31/08/2011, 18h42
  3. Du 220v avec des lampes de 1,5v
    Par invite5544ebd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2007, 07h31
