03/03/2004, 14h22
Message #1 de cette discussion
Pas bien grave mon problème, mais est-ce que d'autres personnes auraient la même chose ? : Je suis souvent obligée de cracher, pas grand chose, car même en me mouchant, les secrétions vont toujours à l'arrière-nez ou arrière-gorge, ce qui est bien désagréable en société. Et quelquefois cela fait un tout petit amas dans le cavum, je m'en débarasse facilement à l'aide de *Actisoufre*. Ce problème viendrait que étant petite, le praticien qui a opéré mes amydales, a été trop loin......
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
05/03/2004, 22h24
Message #2 de cette discussion
bon, et bien y en a pas beaucoup parmi vous qui sont inspirés pour répondre ! je compatis  En tout cas, tout va beaucoup mieux quand on n'est plus enrhumé. Voili voilà.
05/03/2004, 23h32
Message #3 de cette discussion
Bon bah je réponds:
Non ça m'arrive pas.
et pis heum heum heum... buuuuuuuurk
Bonne chance pour la suite | | |
06/03/2004, 07h47
Message #4 de cette discussion
J'ai le même problème, quand j'ai consulté un spécialiste, il m'a répondu que c'était impossible.
Alors, depuis je ne sais pas!
06/03/2004, 10h10
Message #5 de cette discussion
ah !
impossible de quoi en fait ?
mais quand l'erreur est faite sur les amydales (coupé trop loin) ; ça c'est sur, c'est irréversible
quand même vraiment pas bien grave comparé aux handicapés, j'en vois de plus en plus ! ou autres (mongoliens, etc..)
06/03/2004, 15h58
Message #6 de cette discussion
Qu'il était impossible que mes sécrétions coulent vers l'arrière gorge!
Il m'a répondu cela d'un ton si ferme que je n'ai pas osé lui dire que même si ce n'était pas possible, chez moi c'était le cas.
Pourtant d'après la plupart de mes connaissances, il s'agit du meilleur spécialiste sur la place.
C'est sur, ce n'est pas en soi un problème grave, mais c'est gênant. C'est des petits détails comme ca qui des fois gâchent la vie en société.
| | | Aujourd'hui
06/03/2004, 23h32
Message #7 de cette discussion
Et bien rien ne vous empêche d'aller consulter un autre spécialiste  mais si lui reconnaît le problème comme le mien, il n'y aurait rien à faire de toutes façons.... et surtout d'éviter d'être enrhumée. Au début de chaque hiver, je fais une cure de biostim et solacy ; (j'ai eu le même ORL pendant 20 ans et comme il est parti s'installé plus loin, j'ai préféré changer - les deux ORL avaient exactement le même avis).
Vous avez donc le même problème que moi, et cela fait du bien d'en parler, mais est-ce que l'origine du problème est la même ? à savoir l'opération des amydes, trop loin, soit le "voile" raccourci.....?
08/03/2004, 00h32
Message #8 de cette discussion
correctif au post précédent "des amydales"
il y a aussi le problème du bruit de la déglutation, quand on avale....
09/03/2004, 21h53
Message #9 de cette discussion
excuses !
correctif : problème de déglutition
29/03/2004, 23h45
Message #10 de cette discussion
Bonjour !
Moi qui croyait être le seul au monde à avoir ce problème
Cela ne me gêne pas trops en société par contre j'en ai l'arrière gorge irritée. Lors de certaines période j'ai une légère douleure / gêne permanente à cause de ces irritations
Je ne connait pas l'origine de ce problème. Je me suis bien fait opéré des amydales étant enfant (donc il y a longtemps !) mais tout allait bien jusqu'il y a environ 2 ans.
30/03/2004, 13h41
Message #11 de cette discussion
Bonjour Zohr
Alors on pourrait créer un Club ?
Pour les irritations, je te conseille des gommes à sucer que l'on trouve dans des boutiques de produits naturels, avec mélange, miel, propolis (produit des abeilles), eucalyptus, etc.... c'est assez cher, j'en ai essayé plusieurs, c'est très bon, et j'opte pour le moins onéreux.
30/03/2004, 20h24
Message #12 de cette discussion
Bonne idée pour le club euh non pour les gommes  Je vait de ce pas essayer !
| | | Aujourd'hui
30/06/2004, 11h45
Message #13 de cette discussion
| Re : Ecoulement nasal... - gorge...
J'ai EXACTEMENT ce même problème.
Je n'ai jamais été opéré, j'ai vu plusieurs spécialistes (ORL avec scanner) et essayé moi-même l'automédication mais rien n'y fait.
Toujours cet écoulement dans l'arrière-nez ou l'arrière-george qui oblige à cracher (et finir par se faire mal a la george à force, ou a même se faire mal a la langue) ou avaler ( et tout tombe dans l'estomac ce qui implique balonement, aigreur et gaz).
Je ne sais pas quel est la solution mais je suis d'accord pour le club
Soit cela vient des reflux intestinaux qui remonte dans le nez pour le faire "couler" d'un niveau interne, soit c'est le nez "qui merde"....
Bref, si vous avez un pseudo-médicament ou une solution miracle pour faire en sorte que ca ARRETE de couler à l'intérieur pour finir dans le ventre, je suis preneur quelque soit le prix ! | | |
30/06/2004, 18h50
Message #14 de cette discussion
Bonsoir, manifestement, devant le nombre d'internautes atteints cela devient un gros problème de santé publique
Ecoulement nasale chronique, si on peut il faut trouver la cause; généralement état inflammatoire des muqueuses, c.a.d. réaction le plus souvent à une aggression extérieur; allergie, pollution, tabac ou autres . Ou bien la cause peut venir des sinus ; sinusites chroniques , polypes nasaux, ...voire même un problème de reflux estomac...
Donc beaucoup de causes aux mêmes effets, la solution je pense est de consulter un Orl ou un autre plutôt.. Au fait ce n'est certainement pas secondaire à l'ablation des amygdales
à bientôt et courage à tous
17/08/2004, 12h25
Message #15 de cette discussion
Well,
j'ai le même problème que vous.
De fait, j'ai toujours eu des problèmes ORL.
Mon nez est bouché ... de puis que je suis né !
De plus, j'ai de tous petits conduits auditifs propice aux infections. Opéré 2 fois de chaques oreilles, qui dit mieux ?
Bref, tout cela n'est pas SI grave.
Par contre, malgré ce terrain très propice comme dit mon doc, je n'avais pas bcp de rhume rhinite, etc ... jsuq'à ... ce que je vienne travailler à Paris. Dpeuis chaque année en été, je suis irrité et ça coule dans le fond et pas par le nez. Effectivement c'est très désagréable.
A mon avis (et celmui de mon doc) la pollution n'y est pas pour rien, de plus je fume ce qui n'arrange rien.
Donc en gros on m'a dit : 1 : ne plsu fumer (oui c vrai) et 2. avoir une bonne hygiène des voies respiratires (type pulvéisation etc ...)
Voilà c'est tou, il n'y a apparmment pas de solutions miracles !
Antoine
19/08/2004, 15h37
Message #16 de cette discussion
c'est vrai que chez moi ça a commencé, ou ca s'est très fortement aggravé, depuis 2 ou 3 ans, et que je suis sur Paris (en plein Paris même) depuis 5 ans. Ceci explique peut-être cela.
Si c'est à cause de la polution, pourquoi tout le monde n'est pas affecté dans Paris ? Sommes-nous plus sensibles ? On peut peut-etre se faire desensibiliser alors ? Serait-ce utile d'aller consulter un allergologue ?
19/08/2004, 15h56
Message #17 de cette discussion
bon je vais vous donner mon petit exemple perso, c est un peu beurk mais bon, parfois quand je suis enrhumer et que mon nez pris m ennerve trop (je n ai jamais de mouchoir) je fais en quelque sorte le vide dans mon arriere gorge ce qui aspire les secretion que je recrache (ca ct le passage beurk je precise que je n ai jamais ete operer des amygdales)
au fait j ai une question lorsque je mets un doigt tout au fond de mon nez, je sens comme une petite resistance, et ce depuis tout petit. Cependant cette resistance me semblant etrange lorsque j etais petit j ai essayer de l expulser , il est sorti queque chose ressemblant a un petit haricot dessecher et mou (je precise que dans mes souvenirs ce n est pas quelque chose genre alimentaire ou autre que j aurais placer moi meme dans mon nez etant petit d autant que je sens toujours cette resistance 20 ans plus tard dans l autre narine ) voila si vous avez une idee de ce que c est, et desole pour l aspect un peu beurk du sujet
25/08/2004, 01h49
Message #18 de cette discussion
lol j'ai lu des trucs marrants...
perso je ne connais que les corticoides d'action locale qui soient efficaces directement et dans tous les cas.....
sinon l'eau dans le nez!!! tous les jours permet de réduire un peu, arreter de fumer peut être décisif...
parfois ça vient en partie d'une oreille bouchée, il y a des produits pour déboucher....
je n'ai jamais essayé l'éphédrine localement je me demande comment ça agit, et si c'est efficace.....
bien sur le menthol est trés efficace dans certains cas..... (pour déboucher comlétement un nez un peu bouché...)
j'ai cru remarquer que la plupart des gens concernés par ce problème sont en contact avec des allergènes (pollution, pollens, fumée de cigarette, fumée d'autres choses...) et ont des antécédants allergiques (asthme, conjonctivite, excemas, petits boutons aprés exposition au soleil à la fin de l'hiver , etc...)
les antihistaminiques sont trés efficaces dans le cas où le nez est tellement bouché qu'il fait mal!!!!! (impression que les sinus sont litéralement sous pression!)
