Exposition amiante
Exposition amiante
    Anae78
    Exposition amiante
    Je suis partie à sac à dos parcourir notre joli globe pendant plus d'une année en 2011. Je me suis posée en Australie pour y travailler et en attendant que la chambre que je souhaitais louer se libère j'ai demandé à rester dans un cabanon à l'extérieur (qui n'était pas à la location puisque d'importantes rénovations devait être entrepris pour le rendre habitable). 10 jours après je décide de rester dans ce cabanon qui me coute casi rien au lieu de prendre la chambre de la maison
    Seulement voilà, je n'étais pas très regardante sur la qualité de l'habitat et pendant 6 mois j'ai dormis dans ce bungalow de fortune sous d'épaisse tôle avec beaucoup de poussière (un abris jardin avec un lit et de la moquette en somme).
    J'ai mis une photo en copie jointe.
    Aujourd'hui je me pose des questions quand au risque d'avoir été sous ses toles (certainement en fibro ciment, l australie en raffole)... et cela m'inquiète beaucoup... Y a t il un risque pour ma santé?
    Merci par avance
    Anaé
    Dernière modification par Anae78 ; 30/04/2015 à 10h48.
    trebor
    Re : Exposition amiante
    Bonjour Anae et bienvenue sur le forum,
    Personnellement je ne pense pas, car c'est lorsque les plaques d'amiantes sont manipulées ou frottés que la poussières se détachent et retombe sur le sol.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Et n'ayez pas trop d'inquiétude
    myoper
    Ces plaques contiennent de l'amiante ?
    Anae78
    Merci pour vos réponses.
    Myoper: Je suppose qu'elles sont en fibro-ciment (amiante), je n'ai pas demandé au propriétaire.
    Mes interrogations sont à titre préventif car je vois que c'est un matériaux très utilisé (en particulier en Australie). Dans le cas où ce serait le cas, dois-je m'inquiéter?
    myoper
    A titre préventif, il n'y a rien à faire et s'en inquiéter ne fera que soumettre l'organisme à un stress qui, lui, sera délétère pour la santé .
    Sinon il existe du fibro-ciment sans amiante.
    Dernière modification par myoper ; 30/04/2015 à 11h30.
    Anae78
    Oui et pourtant cela m'inquiète beaucoup, disons que j'aimerai connaitre à quoi j'ai été exposée. C'est une très vieille maison et les cabanons idem, donc il semblerait que se soit plutôt du fibrociment amiante "il n'y a rien à faire" semble peu rassurant
    Dernière modification par Anae78 ; 30/04/2015 à 11h38.
    trebor
    Si il y a quelque chose à faire, c'est ne plus y penser, surtout si vous n'avez pas de problème de santé, et donc s'inquiéter pour rien n'arrange rien car il n'y a rien à arranger
    Rien n'est plus rassurant que de se rassurer soi-même, des poussières ont en respirer tous et ont en a respiré de très mauvaise lorsque les freins des véhicules étaient composées d'amiantes.
    Mais bon celle de nos jours ne sont peut-être pas bien meilleur et il faut bien respirer, on ne va pas se promener en ville avec un masque à gaz
    Si vous fumez ou buvez de l'alcool les risques sont pires pour votre santé.
    minushabens
    Citation Envoyé par Anae78 Voir le message
    Pour le passé il n'y a rien à faire, on ne peut pas se "décontaminer". Maintenant rien ne t'interdit de trouver un autre logement, plus sain.
    f6bes
    Bjr à toi,Je me fie au visu des photos, mais j'ai comme l'impression que ce ne sont que de vulgaires TOLES...GALVANISEE S.
    Cela y ressemble...sacrément !!
    Si tu y tapes dessus, ça fait un bruit métallique.....ou pas ??
    Je vois que MYOPER est aussi...interogateur...que moi !!
    Toles ondulées galva:
    http://www.google.fr/url?source=imgl...wXpGjxCmIOtJ8Q
    à comparer à :
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-img_3259.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 30/04/2015 à 12h49.
    Anae78
    Merci encore pour vos réponses.
    f6bes : merci beaucoup, je rajoute ici une photo de l’extérieur. Effectivement je ne suis pas sure du composé mais ca pourrait bien etre ca. Je pense que ça fait effectivement un bruit métallique quand la pluie tombait.A l'extérieur il y avait de la rouille par exemple.
    Il n'y a pas grand chose à faire c'est vrai mais j'aimerai connaitre mes risques quand une éventuelle exposition (oui je suis têtue ) Si cela était effectivement le cas, y a t il un risque?
    Dernière modification par Anae78 ; 30/04/2015 à 14h28.
    f6bes
    Remoi,
    L'amiante ne produit pas..de rouille ! De la vieille tole galva...c'est fort possible (rouille).
    Une tole en galvanisé, ca ne dépasse pas le mm (1mm) d'épaisseur.
    Tu regardes l'épaisseur du matériau .
    Et enfin pour levée le doute...essaye avec un AIMANT. S'il reste plaqué , ce n'est que de la feraille en couverture!!
    Bon WE
    minushabens
    Ca a bien l'air d'être de la tôle, donc pas de problème d'amiante. Avec l'amiante-ciment, le danger est plutôt pour ceux qui le posent ou le déposent, mais ça doit bien émettre des poussières même si on n'y touche pas.
    myoper
    La taille de l'onde correspond, en France, à celle de la tôle galva et celle des fibrociments sont plus grosses (toutes ?).
    ArrowX
    Et j'ai une petite question de curiosité , j'en profite, on est d'accord que l'amiante n'est plus produite ? ou c'est encore le cas dans certains pays ?
    La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir.
    Anae78
    Merci à tous pour prendre le temps de répondre
    Les photos ont été prises en Australie, je suis restée 6 mois simplement. L'aimant est une excellente astuce mais je ne m'y trouve plus. Je n'ai pas moyen de mesurer la tôle non plus mais 1 mm me parait très fin, lorsqu'il pleuvait ça restait supportable comme bruit. Je m'y connais pas en bâtiment, peut être y avait-il deux épaisseurs de tôle différentes (la plus fine reposant sur l'autre).
    Je remets deux photos prises à des moments différents et qui montre un peu l'état de la chose Celle où on observe la grande maison est plus ancienne, l'autre est prise au moment où j'y étais (on observe ce que je pense être de la rouille).
    Je me souviens de beaucoup trop de poussière (comme tous les abris jardin vous me direz), et parfois comme de la peinture écaillée blanche (je sais pas d’où cela peut vraiment venir, car cela ne ressemble pas à ce qu'il y a au plafond, plutôt les murs).
    Merci encore
    Anae78
    (pour compléter mon message précédent, je rajoute ici la photo de celle quand j'y étais, la photo de mon message précédent n'est pas de moi, antérieure à mon arrivée).
    (pour observation la rouille observée est à l'extérieur, pas intérieur)
    merci beaucoup beaucoup
    Dernière modification par Anae78 ; 30/04/2015 à 20h01.
    Anae78
    @ArrowX: ce lien peut je pense répondre à votre question.
    http://www.cancer-environnement.fr/8...miante.ce.aspx
    vep
    Responsable des forums
    Vu cette dernière photo, c'est sur que c'est de la tôle et non pas du fibro-ciment.
    La tôle a été pliée à droite contre le mur latéral.
    Une plaque de fibro-ciment ne se plie absolument pas, elle est rigide et elle casse sous la contrainte.
    Là ce que vous nous montrez c'est du métal.
    Donc amha pas d'inquiétudes.
    De toute façon même si cela avait été du fibro ciment avec amiante, c'est si vous l'aviez découpée ou meulée que vous auriez eu des risques, pas juste en restant à côté.
    Anae78
    Merci beaucoup Vep. La plaque galvanisée devait alors recouvrir une autre tôle car on retrouve pas de plissure ou autres défauts à l'intérieur (photo du premier message). Et de petits tuyaux sortant du cabanon ne se retrouvent pas à l'extérieur.
    D'où ma question, sur la photo suivante, au dessus de la porte on voit nettement un tuyau qui déforme intentionnellement la tôle je crois.
    Est-ce que cela apporte une précision sur la nature du métal ou le fibrociment peut supporter ce type de travaux également?
    Se promener à coté oui, je suppose que beaucoup d'endroits contiennent du fibrociment amianté mais je dormais au dessous. d'où mes questions.
    Merci encore
    vep
    Mais même votre 1ere photo ne fait pas penser à du fibro-ciment.
    Le fibro-ciment, s'il n'est pas peint est mat et granuleux.
    sur votre 1ere photo, on voit des endroits brillants qui ont un aspect métallique et cela ressemble beaucoup plus à du galva
    Anae78
    Merci beaucoup pour votre retour. c'est effectivement rassurant.
    (Désolée pour les répétitions de photos)
    myoper
    On pourra en discuter encore pendant des jours et des jours avec assez de photos pour saturer un serveur sans qu'on puisse avancer plus.
  1. AMIANTE : faible exposition, quels risques exactement ???!!
    Par maxfrancois dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/12/2014, 21h57
  2. Exposition à de l'amiante, quel sont les risques encouru ?
    Par Anonymoz dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/11/2014, 04h40
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 24/09/2014, 21h14
