Pression intra-oculaire
    yoda1234
    pourriez vous m'indiquer la fourchette dans laquelle il faut se situer pour avoir une pression intre-oculaire normale?
    D'ailleurs cette pression est simplement indiquée par un chiffre, pourriez vous aussi m'indiquer l'unité de mesure utilisée, sans abréviation s'il vous plait.
    Merci d'avance.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    markhor
    Re : Pression intra-oculaire
    salut yoda1234,
    la pression intra-oculaire ou tension oculaire se mesure en millimètres de mercure (ou mm Hg). Une tension normale est inférieure à 20mm Hg, au delà, il y a risque de glaucome. Je n'ai pas trouvé le minimum normal.
    les mm Hg sont l'unité "officielle", si ça ne te parle pas... la conversion est facile à trouver sur le net :
    http://www.astro.ulg.ac.be/~demoulin/units.htm
    on y trouve que 1atm (atmosphère) = 760mm Hg = 1013.25 mbar = 1033.23g/cm2
    Voilà, à ton service,
    markhor
    yoda1234
    et merci pour ta réponse.
    Une autre question: apparement si l'angle irido-cornéen est trop fermé il y a un risque de glaucome aigûe, pour contrer ceci il y a une opération que est faite au laser et qui vise a réduire ce risque: Comment s'appelle cette opération et quel sont les effets secondaires immédiats et a venir?
    Merci de tes futurs réponses.
    markhor
    re-salut yoda1234,
    bon je ne suis pas du tout ophtalmo... mais google marche bien !!!
    alors pour répondre à ta question, cette opération s'appelle la "trabéculoplastie au laser", je te conseille de consulter cette page : http://www.chups.jussieu.fr/polys/op....Chp.17.5.html
    c'est un cours d'ohtalmologie de Jussieu.
    On y apprend que le traitement du glaucome chronique à angle ouvert (dont tu parles) repose principalement sur le traitement de l'hypertonie oculaire qui lui est généralement associée.
    La technique laser est un intermédiaire entre le traitement médicamenteux et la chirurgie qui consiste à réaliser une photocoagulation sélective de l'angle irido-cornéen, ce qui entraîne une rétraction du tissu trabéculaire et qui permet de faciliter l'écoulement de l'humeur aqueuse...
    Un autre site qui explique très bien les glaucomes et leurs traitements :
    http://www.institutdelamyopie.com/glaucome.htm
    Ici il est fait mention de la trabéculoplastie également mais ils précisent : "Malheureusement, les effets inconstants ne sont que temporaires."
    Pour finir et compléter
    Une diminution de la pression intraoculaire peut ainsi être obtenue dans plus de 80 % des cas. Cependant, cela peut prendre plusieurs semaines avant que l'effet escompté ne s'instaure. Pendant ce temps le patient devra poursuivre son traitement de gouttes oculaires. Souvent le patient ne pourra, malgré l'intervention au laser, pas totalement arrêter le traitement par les gouttes. Ce n'est pas toujours le cas et votre ophtalmologue saura vous conseiller ce qu'il faut faire dans votre cas. Malheureusement, les résultats obtenus par cette méthode sont limités dans le temps et elle ne sert souvent qu'à repousser une opération oculaire conventionnelle.
    ce site est également très bien fait et on y présente très bien le principe de cette chirurgie laser
    http://www.glaukompatienten.ch/Therapie/Therapie_f.htm
    à plus,
    markhor
    yoda1234
    Re-bonjour,
    et à nouveau merci pour tes réponses.
    Bonne journée.
    invite91ca7ff8
    Attention Markhor, tu donnes le traitement chirurgical du Glaucome à angle ouvert (chronique), alors que yoda1234 demandait le traitement du glaucome aiguë (à angle fermé).
    Le traitement laser du glaucome aiguë s'appelle l'iridotomie qui consiste tout simplement à faire un trou dans l'iris pour permettre à l'humeur acqueuse de s'écouler hors de la chambre postérieure. C'est beaucoup plus simple qu'une trabeculoplastie (et heureusement puisque le traitement doit être effectué en urgence en cas de glaucome aiguë).
    Comme effet secondaire, il ne me semble pas qu'il y en ai si l'ophtalmo a bien visé ( ). Par contre il existe un risque de fermeture, il me semble donc nécessité de recommencer.
    yoda1234
    Re-bonjour,
    merci pour ces précisions.
    Bonne journée a tous.
    markhor
    gloups !!
    effectivement, grosse erreur !!
    merci d'avoir corrigé Borh
    cette forme de glaucome est aussi traitée dans les sites que j'ai mentionnés :
    Glaucome aigu : urgence
    Le glaucome aigu est une augmentation rapide et majeure de la pression de l'œil (50 mm Hg) due à un blocage de la circulation du liquide par l'iris, qui est plaqué contre la cornée. Dans certains yeux (hypermétropes), l'espace entre le cristallin et l'iris est anormalement étroit, le passage en avant à travers la pupille est bloqué, le liquide pousse l'iris et le fait bomber vers l'avant contre la cornée.
    Il se manifeste par des céphalées, des douleurs autour de l'œil, des nausées, un œil rouge, une vision floue et des halos. S'il n'est pas rapidement traité, le glaucome aigu peut causer des lésions irréversibles . C'est une urgence.
    Traitement curatif
    La chirurgie au laser ou la microchirurgie visent à réaliser une ouverture dans la périphérie de l'iris (iridectomie périphérique) afin de permettre à l'humeur aqueuse de passer de l'arrière à l'avant de l'iris et réduire la pression intraoculaire. Si ce traitement est fait assez tôt, la vision est préservée.
    Traitement préventif
    Lorsque des facteurs favorisent la fermeture de l'angle : angle étroit, petit œil d'hypermétrope, gros cristallin, un traitement préventif pourra être indiqué.
    Désolée pour cette erreur
    markhor
    invite8da4a70c
    par rigeur scientifique je me sui mi un barometre dans l oeil j ai trouvé 2 bar et j ai tres mal a la tete et en plus ya plein de sang sur ma moquette
    invite69ccd6d1
    bonnes infos et bon travail. C'est une vraie consultation à l'oeil.
    Le glaucome aigue fait aussi tres tres mal... alors bib 160 l'humour glauque est à mettre de coté pour faire bonne im-pression .
    Je rajouterai en guise de clin d'oeil que certains médicaments sont à éviter absolument lorsqu'on souffre de glaucome donc il ne faut pas oublier de le preciser à son médecin pour que ce soit noter dans le dossier....
    amities a tous
    joac
  1. casque intra-auriculaire
    Par invitec1020880 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/09/2007, 16h00
  2. intra cellulaire??
    Par invite192d00c6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2007, 14h27
  3. Liaison inter-intra moléculaire
    Par invite0562a071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/07/2006, 11h21
  4. estérification intra moléculaire
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2005, 18h00
  5. Brassage intra!!
    Par mytikjuve dans le forum Biologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2004, 13h38
