Probleme du paysan et de son champ
    Yoyo
    voici une petite "enigme mathématique".
    Un paysan a un champ circulaire. Il plante un piquet sur le périmetre du cercle et y attache une chevre.
    De quelle longueur doit etre la corde pour que la chevre puissent manger la moitié de la surface du champs ?
    Yoyo
    invite6de5f0ac
    Re : Probleme du paysan et de son champ
    La corde s'enroule autour du piquet ou pas?
    -- françois
    Yoyo
    non je crois pas
    yoyo
    invite19431173
    Salut !
    Tu n'as pas précisé à quel point la chèvre était souple !
    martini_bird
    si le rayon du champ fait 10 m, la corde doit mesurer environ* 11,587 284 730 m...
    *Je m'arrête au nanomètre, ça doit suffir.
    PS : je ne mets pas la méthode pour laisser à d'autres le plaisir de rédiger une solution.
    « Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
    Nicolas666666
    juste une question, il faut résoudre une equation, du genre aire de la chevre en fonction de la longueur de la corde = pi?
    invite19431173
    Non, aire balayée par la corde lorsqu'elle fait un tour etc etc...
    Nicolas666666
    mais ça ne nous permet pas de trouver l'aire de la chèvre si? il me semble ne pas tout saisir, peux-tu m'expliquer plus?
    invite19431173
    Ben en fait, tu peux faire un rapport, et faire un peu comme martini : tu supposes une surface de rayon X, quelle doit être la longueur de la corde en fonction de X pour que la chevre ingurgite la moitié de la surface du cercle...?
    Nicolas666666
    je ne vois pas toujours, je reviendrai demain matin plus clair! merci de ton aide!
    invitef4635e80
    y a un os, si il plante le piquet sur le perimetre la chevre broute une moitié chez le voisin non?
    invitef4635e80
    plus serieusement je crois que c est un un probleme de lunule en relation avec la longueur du segment entre les 2 points secants des cercles et leurs aires respectives
    f6bes
    Bjr à tous,
    Martini ton résultat me surprend: ta valeur calculée est SUPERIEURE au rayon que tu as pris comme référence.
    (rayon champ =10m, rayon corde 11, .....m !!)
    La chévre va bouffer TOUT le champ et un peu plus ,non !!
    Mimas, t'as l'air de te compliquer la vie:moitie de surface ne veut pas forcément dire surface du cercle "couper" par le diamétre.
    En l'occurence un cercle de surface S/2 peut etre inscrit dans le cercle principal.C'est le cas ici avec la chévre et on piquet.
    Pour ma part ,n'étant pas trop fortiche en math,je verrais bien: S=pi xR2 soit pour 10m de rayon
    S= 3.14 x10x10=314m2
    La demi surface vaut:314/2=157 m2
    Suffit de repartir en raisonnement inverse ....connaissant S/2.
    Dernière modification par f6bes ; 29/10/2006 à 05h45.
    invite100e782b
    Tu n'as pas précisé la longueur de la tête de la chèvre ni la longueur de corde qu'il faut pour faire un noeud au collier
    Et puis j'ai l'impression que c'est le même problème qu'ici : (surligner)
    http://forums.futura-sciences.com/thread103975.html
    Mais comme les modos participent et qu'en plus ils trouvent la réponse c'est que ça n'est pas la même chose et donc que je n'ai rien compris au sujet...
    Sinon f6bes, le piquet est planté sur le périmètre du cercle, et non sur le centre donc même si la corde est plus longue que le rayon, la chèvre ne mangera pas tout le champ.
    Whirlwind
    f6bes
    Citation Envoyé par whirlwind Voir le message
    Whirlwind
    Merçi whir.......
    Va falloir que je change les lunettes !!!!!!
    Je me disais aussi , c'est relativement façile !
    A+ Cordialement
    martini_bird
    AVERTISSEMENT : ce qui suit dévoile une résolution possible de l'énigme.
    je propose une première solution à l'énigme, par la "face nord". J'en connais une autre plus élémentaire : je la posterai aujourd'hui si j'ai le temps, sinon demain.
    ______________
    Notation : est le cercle limitant le champ, son centre, et son rayon est pris pour unité. Le champ a pour aire .
    est le cercle délimitant la région dans laquelle peut évoluer la chèvre, de centre le piquet, et de rayon , la longueur de la corde.
    Il est clair que le problème admet une symétrie d'axe .
    On note la moitié de l'aire délimitée par : c'est la somme des aires et , respectivement en bleu et rouge sur la figure.
    Le problème revient à trouver tel que soit le quart de l'aire totale du champ, qui vaut : on doit donc résoudre l'équation
    ______________
    On se place dans le repère orthonormé de centre dont l'axe des abscisses est . L'équation des arcs de cercle sont et , de sorte que les aires et sont données par les intégrales :
    est l'abscisse du point d'intersection de avec . Un calcul rapide donne puisque vérifie .
    Soit et deux primitives de et respectivement. Par exemple :
    L'équation devient donc :
    Après évaluation des termes et multiplication par 2, l'équation s'écrit :
    Soit finalement :
    Géométriquement, on sait déjà que est une fonction strictement croissante de : le membre de gauche ci-dessous est donc décroissant (car multiplié par -1), et s'annule pour un nombre compris entre 0 et 2 : une petite recherche numérique des racines (par dichotomie par exemple) donne la valeur approchée 1, 158 728 473.
    Dernière modification par martini_bird ; 29/10/2006 à 11h09. Motif: Coquille (signe)
    mécano41
    Aire délimitée par : arc AB, DO et AO :
    Aire triangle AOB :
    Aire délimitée par : arc AC, AB et AC :
    Il faut avoir :
    Comme on arrive à :
    D'autre part, on a :
    On élimine R pour obtenir :
    A résoudre numériquement pour trouver l'angle. Ensuite on calcule :
    martini_bird
    merci mécano41 : c'est la démo que j'avais en tête.
    ABN84
    bonsoir,
    Citation Envoyé par mimas029 Voir le message
    depuis quand on utilise topsolid tour des trucs pareil
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    mauvais perdant
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    Yoyo
    Merci beaucoup a vous pour ces solutions
    Yoyo
    martini_bird
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    mauvais perdant
    Tss...
    Bonne journée !
    mécano41
    ...mauvais perdant
    Pourquoi ? Il y avait quelque chose à gagner ? De mon côté, c'est juste pour m'amuser
    invitef4635e80
    bonsoir,
    mauvais perdant
    lol je suis programmeur regleur c est plus un reflexe qu autre chose
    invitef4635e80
    je sais que ca enleve un peu le coté ludique mais ca verifie que martini bird n a fait aucune erreur dans ses calculs
    pour un champs de 100m il faut theoriquement il faut une corde de 115.87m et des poussieres
    invitef4635e80
    je l ai fait au diametre mais ca revient au meme
    ABN84
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    De mon côté, c'est juste pour taquiner
    invite97598856
    <<'Cré vin Dieu, d'jà t'met pas d'la corde mais d'la chaîne, sinon la biquette e't'bouffe la corde pour s'faire la malle, pis t'y met de la clôture électrique pour parquer la bestiole et pis voilà>>.
    Signé:
    Monsieur Jean.
    laurisa
    Citation Envoyé par GuillaumeD Voir le message
    Signé:
    Monsieur Jean.
    Moi je vote pour cette solution là!
    « Celui qui excelle ne discute pas, il maîtrise sa science et se tait. » Lao-Tseu
  1. Champ de tenseur (1,0), champ de vecteur
    Par invite21126052 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2007, 18h06
  2. champ des ligands, champ du cristallin?
    Par BillyNut's dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 22h22
  3. Champ d'une particule chargée et son étendue spatial
    Par Floris dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2006, 00h19
  4. LA FOUDRE: peut-on la dévier, récupérer son énergie, paratonnerre, champ électrique
    Par invite8d7ae9dd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2005, 18h43
