  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Pavage dominos
  1. homotopie
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Lille
    Âge
    47
    Messages
    2 523
    Pavage dominos
    Trois petites jeux énigmatico-mathématiques :
    a) peux-t-on paver avec des dominos 2x1 un damier nxn dont a enlevé deux coins opposés ? (facile et classique c'est pour l'échauffement)
    b) quelle(s) condition(s) faut-il pour pouvoir paver avec des dominos 2x1 un damier dont on a retiré une case ?
    c) quelle(s) condition(s) faut-il pour pouvoir paver avec des dominos 3x1 un damier 8x8 dont on a retiré une case ? Ou peut-être est-ce impossible.
    d) Peut-on paver avec des dominos du type :
    x
    xx
    un damier 1024x1024 dont on a retiré une case ?
    Je ne serais pas là de la soirée (retour demain) mais les spécialistes de ce genre de jeu sur le forum pourront me suppléer sans peine au besoin.
    • Publicité
  2. invité576543
    Re : Pavage dominos
    Spoiler (?) pour b) et c)
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    n impair. Position de la case manquante à somme des coordonnées paire.
    Démo simple, tout rectangle n x m avec un côté pair est pavable. Et on peut dessiner 4 rectangles (dont certains éventuellement nuls) en tournant autour de la case manquante. Et si la somme des coordonnées est paire, l'un des deux côté de chaque rectangle est nécessairement pair et l'autre impair.
    Si somme impaire, je peux étendre au damier (n+1, n+1). On peut remplir le bord ainsi ajouté moins une case (2n+1 est impair), et la case manquante est de somme de coordonnées impaire... L'égalité du nombre de cases somme pair et somme impaire introduit une contradiction.
    On procède modulo 3 pour la somme. Un domino 3x1 couvre chacune des trois valeurs.
    Dans le carré 8x8, avec des coordonnées en 0..7, on a une case x+y=1 modulo 3 de trop. Faudrait donc enlever une telle case. Mais si on fait le changement de coordonnée (x, y) --> (x, 7-y), x-y=0 , soit x=y=2 modulo 3.
    A une rotation près, il n'y a qu'une case possible. Et il facile de trouver un pavage: on enlève 3 lignes 3 colonnes au bords opposés, on se retrouve avec un carré 5x5, la case centrale manquante, on fait 4 rectangles 3x2 n tournant autour...
    x
    xx
    Je sèche...
  3. shokin
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Suisse
    Âge
    33
    Messages
    10 709
    Re : Pavage dominos
    Une tite piste :
    Un damier n*n dont on a retiré une case, c'est donc un damier à (n+1)(n-1) cases.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
  4. invité576543
    Re : Pavage dominos
    x
    xx
    Je ne sèche plus.
    On enlève un carré 4x4 au coin, et on découpe le reste en un carré 1020x1020 et deux rectangles 1020 x 4. Comme 1020 est un multiple de 3 et l'autre nombre un multiple de 2, on peut paver par des rectangles 3x2.
    Reste un carré 4x4 et c'est facile de le paver sauf une case quelconque.
    Maintenant si la question est en prenant une case quelconque de l'échiquier 1024x1024... On choisit un carré 4x4 contenant la case manquante tel que il reste un multiple de 3 de chaque côté dans les 2 directions (c'est toujours possible, on a 4 choix pour 3 valeurs). Et on organise en deux bandes latérales (3n x 1024) et 2 rectangles (4 x 3n)...
  5. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    35
    Messages
    3 225
    Re : Pavage dominos
    Salut !
    Pour la réponse d, je vais vous donner une solution perso...
    1024x1024 = 1048576
    1+4+8+5+7+6 = 31
    3+1=4
    4 différent de 3
    donc 1048576 n'est pas divisible par 3
    donc, comme une somme de n dominos de 3 cases pavant un échiquier recouvre 3xn cases... Il est impossible de recouvrir l'échiquier avec des dominos en L !
    Où est mon erreur ?
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    • Publicité
  6. invité576543
    Re : Pavage dominos
    Citation Envoyé par _Goel_ Voir le message
    Où est mon erreur ?
    "dont on a retiré une case"
  7. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    35
    Messages
    3 225
    Re : Pavage dominos
    Oups...
    on va faire comme si j'avais rien posté ok !?
  8. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    35
    Messages
    3 225
    Re : Pavage dominos
    Je suis sûr qu'il y a un truc !
  9. homotopie
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Lille
    Âge
    47
    Messages
    2 523
    Re : Pavage dominos
    finalement avant demain.
    à mmy
    Le cas 3) rien à redire (à part qu'en décalant on reste avec des multiples)
    Le cas 2) peut être simplifié dans la dernière partie (cf résolution classique du cas 1)
    Le cas 4) connaît une réponse plus simple mais encore bravo d'avoir trouvé celle-là.
    Je laisse encore un peu de temps (en particulier pour la 4)
    Et, pendant que c'est chaud
    5) on retire deux cases d'un damier 8x8, à quelle condition peut-on remplir par des dominos 2x1 ?
    +question subsidiaire pour Shokin :
    dans le pire des cas en combien de pièces connexes faut-il découper un carré de n² cases dont on a retiré une case pour reconstituer un rectangle de n²-1 cases (un côté étant de longueur n+1, l'autre de longueur n-1) ? (je ne donnerai pas forcément la réponse )
  10. homotopie
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Lille
    Âge
    47
    Messages
    2 523
    Re : Pavage dominos
    Oui comme pour la magie mais faut le trouver.
  11. shokin
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Suisse
    Âge
    33
    Messages
    10 709
    Re : Pavage dominos
    En 4 pièces, non ?
    Shokin
  12. shokin
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Suisse
    Âge
    33
    Messages
    10 709
    Re : Pavage dominos
    Que ces deux cases soient de couleurs opposées (après plusieurs essais).
    Je dirais que cette condition est requise pour tout rectangle dont les côtés sont pairs et dont on enlève deux cases.
    Au fond, il y a peut-être une démonstration toute simple : deux cases qui forment un domino sont forcément de couleurs opposées. Donc ces deux cases que l'on enlève doivent aussi l'être.
    Reste à démontrer que cette condition est suffisante :
    Si ces deux cases forment un domino, et sont donc de couleurs opposées, on a simplement enlevé un domino du damier. Considérons alors deux cases reliées par un seul coin, et donc de même couleur. Toutes deux sont inscrites dans un carré 2*2, dont deux placement de deux dominos sont possibles. Donc pour passer, d'une case otée à une autre case otée qui lui est reliée par un coin, il suffit de changer la disposition du domino dans ce carré. Alors à partir de deux cases opposées (notamment formant un domino), on peut obtenir toutes les paires de deux cases de couleurs opposées. NB : démonstration tentée su'l pouce et peut-être boîteuse.
    Shokin
    Dernière modification par shokin ; 12/01/2007 à 08h19.
  13. invité576543
    Re : Pavage dominos
    Comme dit Shokin, suffit qu'elles soient de somme de parité distincte.
    Mais la démo de Shokin ne me convient pas.
    En voilà une autre.
    On forme le rectangle dont les deux cases sont les coins opposés. Ce rectangle a, de par la condition imposée, un côté pair et un côté impair. Facile à remplir en bouchant les bandes latérales dans la direction impaire.
    Le côté pair coupe l'échiquier en trois bandes; sa bande est de largeur paire, pas de problème, les deux autres bandes sont de longueur 8, donc paire, pas de problème.
  14. shokin
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Suisse
    Âge
    33
    Messages
    10 709
    Re : Pavage dominos
    Il est vrai que ta démonstration est plus simple, claire et directe que la mienne, boîteuse et dont j'étais à peine convaincu.
    Que sera le 6) ?
    Shokin
  15. invité576543
    Re : Pavage dominos
    En 4 c'est facile, suffit de couper en bandes par la case manquante, les deux bandes de par et d'autre une fois accolées forment un rectangle n x n-1, et le deux rectangles de par et d'autre de la case une fois mis bout à bout forment un rectangle 1 x n-1.
    Je pense que la réponse est deux, en utilisant un découpage avec des escaliers à 45°...
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. pavage d'un icosaèdre
    Par toe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2007, 17h44
  2. fils fondu dominos a mon cumulus urgent svp
    Par tintin59390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 18h20
  3. Dominos : vitesse du front
    Par m81 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2004, 12h00
  4. problème de pavage
    Par gargulp dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2004, 15h56
  5. Front de chute de dominos
    Dernier message: 24/05/2004, 09h09
