En joue... Feu !
En joue... Feu !
Vue hybride
    danyvio
    En joue... Feu !
    Je n’ai jamais terminé la démarche infernale du problème suivant, que j’avais relevé il y a … longtemps… :
    Le peloton d’exécution est composé de N soldats alignés face au mur, et d’un capitaine.
    Le capitaine est placé à gauche du soldat le plus à gauche de la ligne.
    A un certain moment, le capitaine donne l’ordre de feu. Alors l’information se transmet de proche en proche jusqu’au moment où l’ordre de feu est exécuté.
    Pour cela, chaque soldat est affecté d’un code d’état. Ce code état va de « REPOS » (l’état initial, à « FEU », en passant par un certain nombre d’états intermédiaires.
    Le capitaine a deux états : « REPOS » et « FEU ». La différence avec les soldats est que c’est lui-même qui prend l’initiative de passer de REPOS à FEU.
    L’état de tous les soldats est évalué simultanément à chaque cycle de calcul.
    Le changement d’état d’un soldat ne dépend que de trois paramètres :
    • son propre état,
    • l’état de son voisin de gauche (qui est un autre soldat ou le capitaine pour le soldat le plus à gauche)
    • l’état de son voisin de droite(ou l’absence de soldat pour le soldat le plus à droite).
    Autres contraintes rigolotes :
    Les soldats ne savent pas compter, et chaque soldat ignore d’ailleurs la composition du peloton.
    Les soldats sont identiques et parfaitement interchangeables avant la mise en place du peloton.
    Le passage à l’état « FEU » doit être simultané pour tous les soldats.
    La question infernale : combien faut-il prévoir, au minimum, d’états en fonction de N ?
    Avec un, deux ou trois soldats on arrive facilement à écrire les tables de changement d’états. Au-delà ça se complique…. A vous de jouer !!
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite21dfc132
    Re : En joue... Feu !
    Je vois un algorithme avec N+1 états, où les N soldats font feu tous en même temps au bout de N étapes après que le capitaine est passé à l'état feu, mais je suppose qu'on peut faire mieux :
     Cliquez pour afficher
    C'est du vite fait, je me trompe probablement, mais c'est tout ce que je vois et je trouve dommage que ce joli problème reste sans réponse... C'est chouette les problèmes d'informatique fondamentale . Merci et à bientôt, cordialement,
    Hibou
    invite986312212
    Médiat
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Marche pas
    Si j'ai bien compris ta solution, une fois les 1 propagés sur la droite on obtient : 1111111....1112 puis 1111111....1122 puis 1111111....1223, et le soldat le plus à droite est le seul à faire feu
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Solution qui nécessite des soldats sachant compter ce qui est contraire à l'énoncé, mais cela peut, peut-être, débroussailler le problème (de plus cette solution utilise un maximum d'états)
    Et là ils font feu tous ensemble (berk !)
    Je suis Charlie.
    danyvio
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Apparemment, ça ne marche pas avec 2 soldats ni même avec un seul
    Médiat
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Il est vrai qu'avec un seul soldat il y a conflit entre deux règles, il faudrait donc préciser ce cas.
    Mais pour deux soldats, voilà ce que cela donne
    Je suis Charlie.
    danyvio
    Pour 2 soldats : OK.
    Maintenant, le problème initial était : quel est le nombre minimal d'états, autrement dit, existe t-il des solutions plus complexes en termes de diagrammes, mais avec moins de variables ? Je précise que je n'ai pas la solution.... Mais ton approche est très sympa !
    invite986312212
    en y repensant avant de m'endormir j'ai compris que ma solution était fausse (il y a plus intéresant à faire au lit que penser aux énigmes de fs, mais bon, au moins je n'ai pas rêvé qu'on me fusillait). J'ai trouvé une autre solution, que je ne détaille pas, mais il faut beaucoup d'états puisque quelqu'un (le capitaine) doit compter les soldats. Comme le nombre de soldats est indéterminé, il doit avoir une mémoire de taille infinie et ça n'est pas très réaliste.
    yat
    Si le but est d'avoir moins de variables (donc d'états différents, je suppose), alors j'ai une meilleure solution, en N+2 états :
    invite21dfc132
    après avoir regardé à tête plus reposée, je crois que ma solution n'est pas si mauvaise, mais par contre je me pose la question : qu'entends-tu par la contrainte « les soldats ne savent pas compter » ?
    Parce que là, on numérote ce que l'on définit comme états, mais on pourrait très bien imaginer que ces états sont des postures ou des paroles dites, des gestes etc... et alors plus besoin pour le soldat de savoir compter, mais de savoir faire ce qu'il faut quand il faut (normal pour un soldat non ?).
    Hibou
    yat
    L'énoncé dit "Les soldats ne savent pas compter, et chaque soldat ignore d’ailleurs la composition du peloton.".
    Pour moi ça veut dire que les soldats ne savent pas combien ils sont dans le peloton. Si c'est le cas, ta solution ne convient pas, et quoi qu'il arrive, il faut que l'information fasse un aller-retour, ce qui élimine toute solution de l'ordre de N étapes.
    polo974
    Compter, c'est quoi?
    • lister une suite d'états successifs 1, 2, 3, 4, ... ou A, B, C, ...
    • ou bien passer de n à n+1 avec une notion de quantité associée
    Si c'est la première hypothèse, il n'y a pas de solution car savoir passer de l'état A à B est indispensable à n'importe quelle machine à état.
    Si c'est la seconde hypothèse, la solution de Médiat est acceptable, et de toute façon, la quantité importe peu.
  1. [Brun] Lecteur cassette joue trop vite
    Par invite71310140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 18h33
  2. Quel rôle joue l EDTA en ionimétrie?
    Par invite8c79efb5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2005, 14h27
  3. proc a 100% quand je joue.
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2005, 22h29
  4. Combattre le feu avec le feu ;-)
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2003, 02h30
