Oeuf incassable.
Oeuf incassable.
    Non inscrit
    Oeuf incassable.
    Comment jeter un oeuf, de 15m de haut, sans qu'il se casse?
    On ne peut pas l emballer ou le mettre dans une boite ou quelque chose de ce genre. Le dispositif doit etre elegant et rapide a mettre en oeuvre .
    PS: j ai deja pense a divers parachutes, helices et autres ascenceurs mais je trouve la solution trop facile
    calculair
    Re : Oeuf inacassable.
    As tu déjà experimenté le dispositif ?
    invite8b9d4602
    oui j ai essaye parachute et helice, ca marche...
    invite1a5cb2f8
    Si tu met un bac d'eau assez profond en bas, cela ne pourrait pas marcher?
    invite8b9d4602
    ouais j y ai deja pense.Mais je suis en archi et on nous a demande en plus d une approche pragmatique d avoir un systeme qui soit beau dans son utilisation, et un oeuf qui tombe dans l eau, il y a plus beau
    polo974
    Et le saut à l'élastique?
    Enfin, si l'oeuf n'est plus de première fraicheur, il saura voler de ses propres ailes (si ce n'est pas une poule).
    Super high tech: un cône très fin et long, l'oeuf en y entrant est freiné aérodynamiquement et progressivement (faut juste bien viser, sinon, c'est l'omelette).
    La version air comprimé: un jet d'air dirigé vers le haut, l'oeuf doit "juste" bien tomber pour s'équilibrer telle une balle de pingpong sur un jet d'eau...
    Plus simple (mais moins spectaculaire), un tube de 15m, l'air freinant l'oeuf dans sa chute.
    Ok, j'arrête...
    invitebf65f07b
    sinon, il y a ça aussi :
    http://fr.youtube.com/watch?v=FM2yHjiTzFA
    ça à l'air sérieux...
    CoucouHibou
    je dirai simplement : un bol rempli d'un mélange de maïzena et d'eau (il faudra tester les proportions sans doute), ça ne risque pas trop d'éclabousser, et ton œuf n'explosera pas malgré la faible profondeur. En plus, maïzena+eau+œuf, tu as déjà un début de recette de cuisine, ça fait pas archi, mais le côté élégant peut s'en trouver grandi .
    Bon courage, cordialement,
    Hibou
    baptteur
    tu fais tremper ton oeuf dans du vinaigre que tu changes tous les 3 jours
    et au bout de deux semaines, tu peux en faire ce que tu en veux
    salut
    SunnySky
    La réponse stupide classique serait: on fait tomber l'oeuf de 16m. Pendant 15m, il tombera sans casser...
    (J'ai honte d'avoir écrit cela...)
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    calculair
    Citation Envoyé par SunnySky Voir le message
    Si tu negliges la resistance de l'air, la vitesse acquise par l'oeuf serait au bout de 15 m : ?
    Je fais le calcul en direct temps de chute t = racine de 2h /g =1,75 s
    La vitesse V acquise est g t = 17,16 m/s = 62 km/h
    Maintenant il faut connaitre l"axcceleration maximun que peut supporter un oeuf. alors tu connaitra la distance de freinage
    Tu a choisi a priori 1 m ( de 15 à 16 m ) ce qui donne une déceleration de
    17,16 m/s² soit 1,75 g ça me parait jouable................
    Tu met un coussin d'environ 1 m d'epaisseur.
    Si l'oeuf supporte des "g" plus importants, tu diminues l'epaisseur du coussin
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Je me suis allé trop vite sur le freinage... calul à refaire !!
    calculair
    ça fait 148 m/s² soit 15 g .... plus correct!
    cacahuete1er
    Un oeuf de de 15m de haut!!? Ca c'est un gros oeuf.....
    calculair
    Citation Envoyé par cacahuete1er Voir le message
    Ta raison , ça fait gros...................
    baptteur
    j'ai trouvé!!!!!!!!!
    tu jete un oeuf d'autruche, c'est trop épais pour que çq se casse
    calculair
    Je pense que si l'oeuf tombe sur un coussin assez souple pour qu'il soit bien enveloppé durant la phase de deccéleration brutale,il ne cassera pas.
    La force de freinage appliquée à l'exterieur de la coquille est equilibrée par l'inertie du blanc et jaune à l'interieur de l'oeuf.
    Si l'oeuf est mal enveloppé, la coquille cedera là ou la force de freinage n'est pas appliquée à l'exterieur. C'est l'inertie de l'interieur de l'oeuf qui fera ceder la coquille.......
    Donc il est possible de jeter un oeuf d'une hauteur de 15m sans qu'il casse aprés sa chute, si il y a un systeme de reception qui entoure l'oeuf avant de le freiner; un coussin assez souple pourrait faire l'affaire.....
    _Goel_
    Salut !
    Je propose d'enfermer l'oeuf dans une boite de conserve complètement remplie d'eau et de faire en sorte que l'oeuf soit en "lévitation" dans cette eau. Cette boite de conserve doit être parfaitement scellée.
    Lor du choc, les pressions s'exerceront alors simétriquement sur l'oeuf qui de par sa structure (sphérique) et son contenu (liquide), résistera bien au choc.
    Bon, bien sûr, ça reste à tester, ce n'est que mon hypothèse.
    PS : oui, l'oeuf n'est pas une sphère, mais il peut y être assimilé (je laisse aux ça mathématiciens !)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invitee1ff36b9
    Sinon tu lances directement une poule
    calculair
    Citation Envoyé par _Goel_ Voir le message
    Salut !
    Tu me donnes une idée
    tu mets dans un bocal une bonne couche de sable fin, ou du sucre glace, puis ton oeuf ,puis tu recouvres le tout de sucre glace. tu fermes le bocal
    l'oeuf est entouré de sucre glace, qui va repartir les forces de freinage sur toute la surface de l'oeuf
    tu lances le tout, bocal + oeuf + sucre .
    Le bocal risque de ce casser en arrivant au sol, mais l'oeuf devrait resister.
    dgidgi
    Citation Envoyé par Non inscrit Voir le message
    Faut pas l'emballer, ni le mettre en boite.
    Je propose : utiliser un complice adroit qui reçoit l'oeuf rapidement et élégamment (style gardien de but d'equipe de foot de niveau régional minimum).
    Ou encore congeler l'oeuf avant de le laisser tomber ou bien le cuire dur et viser une poubelle pleine d'eau ou de sable ou de farine ou de plumes ...
    Lacher la poule pondeuse a été dit.
    Couver l'oeuf à 15 m de haut, attendre l'éclosion et l'envol de l'oiseau (pas rapide, mais élégant et déja dit).
    Réaliser l'expérience au cours de l'atterrissage d'un voyage en mongolfière.
    Réaliser l'expérience en apesanteur.
    Utiliser un oeuf de caille (petit) et le faire transporter par le pigeon voyageur (petite sacoche ?) du voisin coulonneux.
    Faire d'abord l'omelette, puis la jeter du sixième étage par le vide ordure. Ce n'est pas le fait de jeter l'oeuf qui a cassé l'oeuf, mais c'est bien celui qui a fait l'omelette le responsable.
    Accompagner la chute de l'oeuf en le rattrapant au bas de la chute au cours d'une descente de cascade en canyoning.
    Cette dernière solution n'enfreint aucune condition imposée.
    inviteceb08337
    Moi je pensais à une succession de fines couches de papier transparent ultra tendu, qui ralentiraient l'oeuf durant toute sa chute, et en mettre progressivement de plus en plus, pour que la vitesse de l'oeuf en arrivant soit quasiment nulle.
    Ca pourrait rappeler quelque chose à ceux qui ont joué à final fantasy 8 petit (oui oui quand ils vont dans l'espace! )
    dgidgi
    Re : Oeuf incassable.
    Cela fait une semaine maitenant que non-inscrit a pondu son message, et il n'est jamais venu relever les résultats ni indiquer une quelconque piste.
    Canular ?
    invite1807e456
    Cool Re : Oeuf incassable.
    un oeuf dur ? un oeuf congelé ? ou bien en plastique?
    Nan g trouvé la solution (mais j'vous prévien, elle est con) la poule le pond immédiatement, on le prend encore bien chaud et on le jette de 15 mètres de haut, il retombe sans se casser. Pourquoi? Car quand il vient juste de sortir du trou du cul de la poule, la coquille est molle et résiste à n'importe quel choc (très léger et souple) c'est un phénomène que l'on peut parfois observer chez les oiseaux qui font tomber leurs oeufs du nid, soit ils se cassent, soit ils restent intacte! Vive la science.
    _Goel_
    très simple :
    on prend un élastique est une balle de ping-pong qu'on lestera pour qu'elle ait exactement le même poids que l'oeuf.
    on attache cette balle à l'élastique et on ajuste la longueur de l'élastique pour que la balle arrive à 1mm du sol.
    Une fois ce résultat obtenu, remplacer la balle par l'oeuf. Et au périgée de sa chute, couper l'élastique avec des ciseaux. (on pourra mettre un sceau d'eau en bas au cas où il y aurait une petite erreur de manipulation)
    invite93f19dbc
    faites une recherche sur le "flying egg test"
    c'est tout à fait possible et il existe plusieurs solutions
    invitefd128b33
    au passage: congeler l'oeuf c'est pas une solution puique ca casse la coquille et que le but et qu'il ne se casse pas
    invitee8f852ee
    Pas plus simple
    Tu en prends un en plastique...
  1. Oeuf Hermaphrodite
    Par pseudoas dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/04/2007, 14h09
  2. Oeuf Hermaphrodite
    Dernier message: 04/04/2007, 18h11
  3. Un oeuf indestructible ???
    Par Dr. Robotnik dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2005, 08h50
  4. oeuf !!
    Par canow dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2004, 20h11
  5. Oeuf dur
    Par Futura dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2003, 11h03
